משחק השנה של 2007- PC Game of the Year כל העידכונים כאן
G-MAN הוא האלוהים של HALF LIFE, האדם שיצר את גורמן טוב זאתי התאוריה הכושלת שלי חחחח
בכל אופן אני שונא דבר אחד בEP2, חיכינו לו המון זמן וסיימנו אותו ללא זמן עכשיו נותר לחכות לEP3, זה כבר לא כיף יותר.
  • תגובות 156
  • צפיות 15.3k
Portal אידיוטי עברתי אותו אתמול וזה היה מהר מאוד
ולא מאתגר בכלל -ואני לא גאון או משהו
המשחק מרגיש כמו משחקון בדיקה לכלי יחיד בזלדה
וברמה של כיתה ג
בנוגע לEP2 לדעתי הוא דווקה משחק טוב
ולפי הדמו של COD4
EP2 עדיף עליו בהרבה
נכון הגרפיקה בCOD4 וההרגשה שלהיות בסרט
מאוד מוצלחת
אבל שזה מגיע למשחקיות COD4 מרגיש כמו FPS של לפני 10 שנים
הכל אותו דבר בלי חדשנות בגרוש וזה משעמם
COD4 יכול מבחינתי לקבל פרס על גרפיקה ואפקטים קולים
אבל בטח לא משחק השנה -גם לא בPC
ומשחקים כן צריך לבדוק לפי עלות תועלת
אם לא בודקים ככה גם משחק במאות דולרים יכול לקבל משחק השנה
וזכור לי משחק שהגיע אם ידית מיוחדת ב200$
קרירין אותי אתה כבר מעצבן עם זה עד שלא תשחק בCOD 4 המלא אל תגיב עליו אפילו מה זה! אתה מבקר משחק על פי הדמו שלו???? מי עושה דבר כזה ועוד אתה שכול הזמן אני שומע ממך לא לשפוט את זלדה TP לפי החלק של הכפר שהוא משהו כמו 5 שעות.... אז מה אתה שופט לי משחק ע"פ דמו????
ומשחק בוחנים לפי האיכות ויש לCOD 4 הרבה מזה! ומי שקונה משחק והוא לא משחק ברשת אז הוא ממש לא גימר והוא יוצא אידיוט! כי לקנות משחק בשביל X שעות קבוע.
כשתשחק בCOD 4 המלא דבר איתנו ואז תתן ביקורות ואני יקבל אותה אבל לשפוט משחק בגלל הדמו שלו זה פשוט בושה
מסכים עם רוב דברייך חוץ מהחלק של "ומי שקונה משחק והוא לא משחק ברשת אז הוא ממש לא גימר והוא יוצא אידיוט! " <----לא כולנו מתחברים לMULTI ...אני אישית לא התחברתי לשום MULTI של שום משחק (וניסיתי כמה מאוד מוצלחים...) - פשוט כי אני אוהב את הסיפור והעלילה ותחושת ההתקדמות שCAMPAIGN מעניק ... ויש עוד כמוני, למרות שאנחנו זן שדי הולך ונכחד.. :)
וקרירין, עצה לך ... שחק בכל המשחק המלא ואז תדבר- הדמו מ-מ-ש לא משקף את המשחק (אבל אני זוכר שאמרו את זה כמה פעמים ואתה משום מה מתעלם מזה) , אני אומר את זה לא כדי להתנגח או להתווכח או לצאת צודק, אלא פשוט כהמלצה- הCAMPAIGN של COD4 הוא משהו בגדר חובה לכל גיימר שמכבד את עצמו.
שיהיה לי את המלא ביד אני ישחק בו
אבל כל הביקורות אומרות שזה כמו COD הקודמים רק אם גרפיקה יפה יותר ושיפורים בסגנון
ולי נימאס מהמשכים שמשתנים רק בגרפיקה ולא בדברים חשובים
הSP-של COD4 אמור להיות רק 4-5 שעות ככה שאין לי הרגשה שהוא יהיה טוב בסינגל כמו שאתם חושבים
לעזאזל אני משחק FPS מאז ימי דום 1
ככה שתבינו שלאחד קשיש כמוני מאוד קשה לחדש בז'אנר
גם אני איש של סינגל לרוב אבל כשקונים משחק אתה חושב גם על המולטי ובCOD הוא ממש פצצה!
ובקשר לדירוג של המשחקים לCOD באמת מגיע המקום הראשון!
עריכה: קרירין אני שיחקתי בCOD2 וב4(בראשון לא יצא לי לשחק) אולי המשחקיות די דומות אבל יש שינוים ומה לעשות שהדבר שאני הכי אהב במשחק הזה זה את המשקיות שלו! גם אני לא בעד להפציץ גרפיקה אבל COD יש גרפיקה טובה וגם משחקיות מצוינות!
תחשוב על זה ככה
מהיום כל יום יתנו לך לאכול עוגות שוקולד כמה שאתה רוצה ולכל החיים
בהתחלה תשמח ותזלול עוגות שוקולד אבל אחרי יומיים זה יצא לך מכל החורים
זה מה שאני מרגיש בהקשר של COD4
כן המשחקיות מצוינת -אבל לעזאזל דומה לכל כך FPS אחרים שיצאו
כולל 3
COD (שיחקתי גם את 3 בPS2 )
ככה שכבר בדמו הרגשתי שעמום
וקשה לי להאמין שעוגת השוקולד תהפוך לעוגת פרג במשחק המלא
קרירין, נראה לי שלא היית בשיעורי אפיה אצל צחי בוקששתר.
תשחק בדחיפות ב-COD4 המלא, תחזור לפה ותראה כמה טעית.
אוף אני כבר מת לדעת מי זה הG-MAN הזה!!!!!!!!! >:(
אני וחברים שלי מתווכחים כבר 10 שנים עוד מHL1 חחח
יש לי תאוריה מסוימת משלי:
מי ששיחק בכל המשחקים בסדרת HL, בטח ששם לב לכל הדיאלוגים בהם G-Man מתייחס לדימיון שבינו לבין גורדון, אני חושב שזה היה במיוחד בדיאלוג סיום של HL1 למרות שיכול להיות שאני מתבלבל עם דיאלוג אחר.
בנוסף, תראו את התמונות של G-Man וגורדון, הם מאוד דומים ואני חושב אפילו שפרסמו תמונה שמורכבת משניהם ביחד כדי להמחיש את הדימיון.
הנקודה שלי היא- שאני חושב ש-G-Man הוא גירסה אחרת של גורדון, מיקום מקביל כלשהו, שעשה החלטות שונות במקום להילחם במוטציות שנוצרו והלך בדרך אחרת. אולי אפילו היקום הזה מתקדם בכמה שנים מה שמסביר איך G-Man תמיד יודע היכן למצוא את גורדון וגם מסביר את המראה המבוגר יותר שלו לעומת גורדון.
ועוד סתם משהו-
ידעתם שאף פעם לא נקטו ב-HL בשם G-Man?
השם הזה הודבק לדמות לאחר שמצאו שהשם של המודל שלו נקרא gman, שהיה קיצור כלשהו, לא ברור למה.
ועוד סתם משהו-
לא דווקא נראה לי השתמשו בשם שלו... לא זכור איפה... אבל אני די בטוח שבEP2 אבא של אליקס קרא לו ככה...
בכל מקרה התיאוריה שלי:
GMAN זה גורדון פרימן שבא מהעתיד כדי לשנות את מהלך ההסטוריה... ::)
התיאוריה הכי ג'נרית וחרושה ברשת
מזל טוב
אתה ג'נרי
הנקודה שלי הייתה שאף פעם לא נקטו בשם G-Man במשחק והשם נוצר לא כחלק מהעלילה, אלא בעקבות מעריצי המשחק.
השימוש בשם הזה, אם היה כמו שאתה אומר, ב-Episode 2 היה מתבקש מן הסתם...
יש מצב. קצת קשה לי לזכור במה שראיתי ושמעתי לפני כ10 שנים... :nixweiss:
מזל טוב
אתה ג'נרי
גם יכול להיות. אף פעם לא בדקתי מה חושבים באינטרנט על זה... אני שמח שאתה בקיא בקטעים הג'נריים :xyxthumbs:
מעולם לא קראו לGMAN במשחק GMAN...
השם מגיע בלבד משם המודל שלו בHL1 ומאז זה נדבק
הכינוי היחיד שניתן לGMAN בזמן משחק היה מאבא של אליקס בזמן שדיבר עם גורדון
הוא קרא לו "our mutual friend"
זה פשוט משעשע אותי שכולם אומרים שGMAN הוא גורדון מהעתיד וחושבים שהם המציאו את היקום מחדש עם גאונותם הבלתי נלאית
האמת יש תיאוריות מעניינות ביותר (בנתיים אני דובק בתיאורייה שGMAN מייצג גזע חייזרים אחרים שמשמש כמשקיף)
OK mister original GENIUS
יש הבדל בין מה שאני אמרתי למה שאתה אמרת
אני הסתובבתי במיני פורומים ברשת והתיאורייה הזאת נראתה לי הכי הגיונית
אתה "יצרת" את התיאורייה הזאת
לא שזה ממש משנה
בעיקרון לתיאורייה שלך יש הכי הרבה "עדויות" שתומכות בה לעומת שלי שדי ריקה מעדויות....
אז מה כל כך הגיוני בה?
