קניתי מארז חדש ואני לא בטוח לאן לשים את חיישן הטמפרטורה שהגיע עם המאוורר האחורי
קניתי את המארז של HEC אשר מומלץ במפרטים המומלצים כאן.
המארז הגיע עם מאוורר 12 ס"מ אחד מחובר לאחורה.
אני קניתי עוד אחד בנפרד של ZALMAN ללא שום חיישן כדי לחבר אותו לחלק הקדמי, אבל זה לא העניין כאן.
1. מהמאוורר האחורי יוצא חיישן טמפרטורה(די ארוך) ואני לא יודע לאן ואיך לשים אותו, יש לכם המלצות?
2. אני גם רוצה להבין כיצד הלוח שלי אמור בכלל להיעזר בחיישן הזה כדי להציג לי את הטמפרטורה וכדי לשלוט במאוורר?
3. מסקרנות(ואולי גם צריך לדעת כי אני מפרק את המחשב ושם למארז החדש)- איפה החיישן של המעבד?
שים אותו בקרבת רכיב שמתחמם, לדוגמא באיזור גף הקירור של כרטיס המסך או על הציפסט. לדעתי זה מיותר מאוורר עם חיישן אבל זה מה יש.
אתה לא יכול להשתמש בו להציג טמפרטורה. זהו למעשה נגד משתנה כתלות בחום ונועד רק לווסת את מהירות המאוורר. אי אפשר להשתמש בו לקריאת טמפרטורה.
החיישן נמצא מתחת למעבד, זה חלק מהלוח אם ואין צורך לפרק את זה כשאתה מעביר את הלוח למארז חדש.
לא כל כך מדוייק שהוא נמצא מתחת למעבד, בחלק מהמעבדים החיישן טמפ' הוא בתוך המעבד עצמו ולכן הרבה יותר מדוייק.
כך שיכול להיות שלא תראה אותו אפילו.
אז אתם לא נוהגים להשתמש בחיישנים של המאוורר הקדמי/אחורי? בשביל מה המאווררים הללו נמכרים עם חיישני טמפרטורה מחוברים אליהם? כדי שהם ישלטו על מהירות האוורור מבלי שלי תהיה לשיטה על זה(כי החיישן מחובר רק למאוורר והלוח "לא יודע" מזה בכלל)?
בכל אופן, מאוורר שקניתי בנוסף למארז הגיע בלי חיישן וכתוב שם שיש לו שני מצבים- רגיל ושקט. איך שולטים בזה?! מי יודע מזה?!
תודה על התשובות עד כה! :xyxthumbs:
לא אמרתי שלא נוהגים להשתמש. אני מייצג רק את עצמי.
אמרתי שלדעתי זה מיותר. פשוט ניתן לקנות מאווררים שקטים או להשתמש ב-FAN BUS.
לגבי המאוורר דגם היה עוזר, בכל מקרה אם יש לו שני מצבים אז הוא צריך להיות עם מפסק שבוחר את המצב או עם ג'מפר שאתה קובע איו את המצב. תסתכל אם יש לו טרמינל עם 2 או 3 מגעים המיועדים לג'מפר שאמור להיות באריזה.
אם החיישן מספק מידע ישיר למאורר אליו הוא מחובר ולא מוציא שום מידע על גבי מסך כלשהו, סביר להניח שהוא אחראי ישירות על המהירות של המעבד. במקרה כזה פשוט תמקם אותו במרחב במארז. עדיף מעל הלוח אם או משהו, במקום בו אין יותר מידי זרימת אוויר. ככה כשהטמפ' במארז עולה המאוורר יתחיל לפעול מהר יותר
ליתר ביטחון אני באמת אמקם אותו איפשהו על הלוח, די קרוב למיקום המאוורר עצמו בחלק האחורי של המארז.
אבל איך ממקמים? מדביקים?
המאוורר שאני קניתי ושלא כולל חיישן הוא מאוורר של ZALMAN מדגם ZM-F3 של 12 ס"מ. הנה הוא-
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=197&code=
המאוורר עם החיישן שבא עם המארז הוא המאוורר שהגיע עם המארז של CIMPUCASE מדגם CI-6A19.
המאוורר של זלמן שבתמונה מיועד לשני מצבי עבודה - לא ניתנים לשינוי תוך כדי עבודה.
ברגע שאתה מחבר את הקונקטור עם הנגד בטור לקונקטור המקורי הנגד יגרום לכך שהמאוורר יעבוד לאט יותר (שקט). ללא התוספת המאוורר יעבוד במלוא המהירות.
הבנתי אותך, תודה. מוזר לי שחברה כמו זאלמן לא צירפה הסבר לנ"ל.
עכשיו אני תוהה איך אני מחבר תא המברגים הללו מגומי(סתם מושך בכוח עד שייכנס? אני מפחד שייקרע) ועוד יותר חשוב- איך אני מוציא תא המאוורר אח"כ?
1. תצמיד את המאורר למארז
2. תעביר את הסיליקון דרך כל החורים (מארז, שני חורים של מאורר) ותמשוך עד שהוא יינעל פעמיים (פעם במארז ופעם במאורר). אל תדאג , לא אמור להקרע.
3. כדי להוציא , אתה מושך מהצד השני (מחוץ למארז)
וכל המשיכות הללו(כדי לחבר וכדי להוציא) לא קורעות את הסיליקון? פשוט אני מושך וממשש את ברגי הסיליקון ולא מקבל את הביטחון הזה... :-[
יש לי עוד שאלה(מצטער שאני משגע אותכם, אבל אני באמת לומד את הקטע של הקירור)- האם כדיא לי לשים את אחד משני ההארד-דיסקים שלי ממש מול המאוורר הקדמי של המארז, או שלשים אותפ ממש למעלה ככה שלא יהיה שום כונן מול המאוורר הקדמי?
אצלי זה לא נקרע.. הוא די גמיש.
חיברתי ושמתי.
במארז של HEC היתה עמדה מוכנהל מאוורר בחלק הקדמי, ככה שלא היתי צריך להבריג בכלל.
אבל לא חיברתי את המאוורר הקדמי להספק כוח פשוט כי.... לא מצאתי כזה על הלוח!!!
את המאוורר של המעבד חיברתי ל- CPU_FAN כמו שצריך ואת המאוורר האחורי חיברתי ל- SYS_FAN ואני באמת לא יודע לאן אני יכול לחבר את הקדמי שבינתיים סתם עומד לו בקדמת המארז ללא רוח חיים.
יש לכם הצעות?
אין לך עוד חיבור מאוורר על הלוח ? :s05:
יש מתאמים שיאפשדרו לך לחבר לספק כוח
