בעיה בכרטיס רשת בAbit IP35-E
יש לי בעיה עם הכרטיס רשת של הלוח הזה
למטה בצד ימין מופיע הסימן של החיבור רשת ויש עליו סימן קריאה וכתוב שם Limited or no connectivity
המודם שלי מחובר דרך הכרטיס רשת ואני מצליח להתחבר אבל אחרי זמן מסויים שאני מוחבר אני מקבל את ההודעה הבאה:
ואז האינטרנט "מת" וצריך לעשות ריסט..
ניסיתי לעדכן דרייבר ולא עזר...[br]פורסם בתאריך: 18.12.2007 בשעה 14:12:13
עזרה בבקשה.. האינטרנט שלי קורס כל 5 דקות...... :nixweiss:
נסה להתקין מחדש את הדרייברים שלו(דרך הדיסק המצורף עם הלוח אם), או, חפש פיתרון באתרה של abit או/ו google.
מצטער על ההקפצה.... :-[
התקנתי מחדש מהלוח והתקנתי גם את מה שיש באתר של ABIT... לא עזר....
ניסיתי... לא עוזר.... :s05:
ניסית לחבר אותו לSLOT אחר ??
ותנסה לבדוק את הכרטיס שלך במקום אחר / כלומר במחשב אחר ..
קצת קשה להעביר כרטיס רשת מובנה סלוטים :P
אוקי אם הוא מובנה ..
תנסה לעשות PING 127.0.0.1
אם הוא עבר אז הפרוטוקולים בסדר ..
כמה נסיונות , תנסה להוריד :
http://www.pchell.com/downloads/SP2ConnectivityFix.zip
תחלץ את הקובץ לשולחן העבודה ותפעיל ...
תשחזר קבצי מערכת עם sfc scannow או ע"י repair install
את הפינג הוא עושה, הפיקס הזה לא עזר, החיבור עדיין עם סימן קריאה צהוב וכתוב אותו דבר
זה בשביל ה generic host process?
לא הבנתי מה בדיוק אני אומר לעשות עם הפעולות האלה...
למה לא לוותר על כל התיקונים האלה ולהתקין מחדש windows בתור בדיקה החלטית אם הבעיה היא בעיית חומרה או תוכנה.
תצייד את עצמך בדרייברים החדשים ביותר מהאתר של abit ולאחר שתתקין מחדש את הwindows, תתקין אותם.
רצוי שתשתמש בדיסק שונה מזה שהשתמשת בו בפעם האחרונה. אם אחרי כל זה עדיין יהיו לך בעיות, הבעיה היא כנראה חומרתית.
נראה לי ששתי הבעיות האלה לא קשורות
אני יכול להתחבר לאינטרנט למרות בעיה הזאת עם הכרטיס רשת, הוא נופל בגלל שאני מקבל את הודעת השגיאה הזאת מווינדוס, ככה שזה לא באמת מפריע
התקנתי ווינדוס פעמיים אתמול, בפעם הראשונה הייתה לי את הבעיה עם המודם אבל לא עם השגיאה ועכשיו יש לי את שניהם
אז הבעיה היא כנראה איפשהו בווינדוס.. אבל ממש לא בא לי להתקין אותו שוב.. :silly:
