התעייצות לגבי מפרטים שקבלתי פה(5 למשחקים 2.5 ל
שלום לכולם
פרסמתי פה לפני כמה ימים הודעה עם בקשה למפרטים/
וקבלתי 3 מפרטים אני אשמח אם תעיינו בהם ותציעו הצעות לשיפור.את שלושת המפרטים קבלתי מ The Prophet ועל כן תודה רבה לו!
אז ככה הבקשה הייתה מחשב למשחקים שקט מכיוון שהוא הולך ליהיות בחדר שלי ללא oc בקרוב , צפיה בסרטי hd
קבלתי את המפרט הזה:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ₪ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P31-DS3L Conroe Support GP31DS3L ₪ 450 1
מארזים ANTEC SONATA III 500W SONATA3 ₪ 781 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ₪ 122 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ₪ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ₪ 443 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon 3870 512MB DDR4 Retail ₪ 1397 1 - קיימת בכרטיס מסך יצאת HDMI.
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ₪ 179 1
מחיר המפרט - 5047 ש"ח.
אני מתכוון לשנות בו את הכרטיס מסך ל 8800gt כי הבנתי שאין כל הבדל בין dvi ל hdmi חוץ מזה שב hdmi יש גם מעבר של קול באוטו הכבל.
אשמח לקבל הצעות לשדרוג(לדוגמא הלוח אם לדעתי אפשר לשנות... ואולי להחליף את המארז הוא מאוד יקר לא אכפת לי איך המארז נראה)
מה ההבדל בין המעבד שהוא נתן לי לבין אלו :
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX
Intel Core 2 Quad Q6600 Box
או שזה בדיוק אותו מעבד רק שמות שונים?
את המפרט השני קבלתי כשבקשתי מחשב משרדי ללא ציוד היקפי לא חשוב בכלל ה כרטיס מסך והשקט גם לא חשוב פשוט שלא יהיה מוגזם אלו ההצעות שקבלתי שתיהם מ The Prophet
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ₪ 385 1
לוחות אם Asus M2A-VM ₪ 357 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ₪ 170 1
ספקי כוח FSP Basic SI 350W ATX350-PNR 120mm + Satax2 ₪ 139 1
מחיר המפרט - 1923 ש"ח.
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ₪ 587 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ₪ 559 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ₪ 284 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E Retail ₪ 274 1
מחיר המפרט - 2564 ש"ח.
איזה מהמפרטים אתם הייתם לוקחים למשרדי? ובראשון אפשר גם להוריד ל 160 ג'יגה זה אפילו יותר מדי..
תודה מראש לכל העוזרים וכמובן תודה רבה רבה ל The Prophet על המפרטים שנתן לי
מישהו יכול לעזור לי?
ובאותה הזדמנות מה הבדל בין p31 ל p35 (לוח אמ..)
ומה ההבדל בין 2 סטיקים של גיגה ל 1 של 2 גיגה? ומה יותר טוב?
המפרט שקיבלת מצויין, כמו שאמרת רק תחליף את הכרטיס מסך ל8800GT G92.
אם השקט חשוב לך הסונטה 3 הוא מארז מצויין שמגיע עם ספק מצויין ועומד בדרישות האלה. המחיר הוא סביר בהחלט מכוון שאם נניח שהספק שווה באיזור ה450 שקל זה אומר שהמארז כוויכול עולה לך רק 330 ש"ח שזה מחיר זול למארז איכותי לכל הדעות. לדעתי הקומבינציה הזאת היא הטובה והמשתלמת ביותר כשהשקט חשוב.
בקשר לשאלה על המעבדים, מדובר באותו מעבד בדיוק רק בגירסת הBOX שבאה עם קירור מקורי של אינטל, הנביא הביא לך את אותו מעבד בגירסת הOEM (ללא קירור מקורי של אינטל) בגלל שהוסיף קירור חיצוני (פרייזר 7 פרו), שקט ואיכותי יותר ונותן לך אופציה לOC קל בעתיד.
לדרישות שביקשת למחשב משרדי המפרט הראשון מבוסס הAMD יהיה מעל ומעבר!
את ההבדלים בין הצ'יפסטים (P35/P31) תוכל לראות כאן -
http://compare.intel.com/pcc/showchart.aspx?mmID=29001,32898&familyID=10&culture=en-US
ולשאלתך האחרונה, אין הרבה הבדל חוץ מזה שסטיק 1 של 2GB חוסך סלוט על הלוח.
תתחדש.
גם אני הייתי לוקח לעבודה המשרדית את המפרט של AMD. אתה לא תרגיש כלל בהבדלים.
ובקשר למארז, יש לך גם אופציה לקחת את הP150+430W. עולה בסביבות אותו מחיר של הSonata. גם של Antec וגם בנוי להיות שקט מאוד.
אז הנה אני בדיוק עכשיו בונה מפרט סופי ממה שהנביא נתן לי והכטיס מסך אחר ואלך לחפש איפה לקנות..
יש למישהו המלצה על חנות מחשבים בירושלים??
מה ההבדל בין הלוחות אם האלו:
p35 s3
p35ds3l
p35s3l
אני צריך אותם בכלל? או שמה שקבלתי מספיק?
תקשיבו השקט לא כל כך חשוב לי בשביל להשקיע בו כמעט 800 שקל..
מארז סטנדרטי יספיק לי +ספק טוב! מה מומלץ?
