מחשב משרדי כולל הכל ב3.5
אחרי ההצלחה של המפרט שנתתם לחבר שלי, אבא שלו רוצה גם מחשב.
הוא צריך מחשב לעבודה משרדית (מידי פעם רואה סרטים/סדרות) כולל את כל הציוד ההיקפי מלבד רמקולים.
הוא רוצה הארד דיסק 250GB, ומסך רגיל ולא רחב (אז לא להמליץ על הפיליפס).
אני יודע שמסך עם פאנל איכותי לא רחב מתחיל ב-1700 ש"ח, השאלה אם אפשר לדחוף הכל ל-3.5? נא לא לחרוג.
תודה מראש.
בבקשה,
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore OEM AM244DCT ¤ 430 1
לוחות אם Asus M2A-VM HDMI ¤ 398 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
קירור למעבד Thermaltake RSI AM2 ¤ 46 1
ספקי כוח FSP Basic SI 350W ATX350-PNR 120mm + Satax2 ¤ 139 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II WD2500AAJS ¤ 377 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
מקלדות LOGITECH Value Keyboard Black - OEM ¤ 43 1
עכברים LOGITECH Value Wheel Mouse Optical Black S90 - OEM ¤ 36 1
מסכים LG 19" LCD L1953TR 2MS 1:2000 DVI ¤ 1340
סה"כ: 3408 ש"ח מTMS
תודה.
אבל הבנתי שהמסך הזה לא יותר מידי טוב לעבודה משרדית (תקנו אותי אם אני טועה).
לא כדאי לרדת במעבד + לוחאם ולקחת מסך יותר טוב?
מה עם:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE -- BOX ¤375
לוח אם:
ASUS M2A-VM ¤384
מסך:
SAMSUNG LCD 19" 971P 6ms DVI ¤1849
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤394
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤185
זיכרון:
2XTWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5 ¤288
מארז:
FOXCONN TLA436 CPU V-TUBE + 350W FSP PSU ¤257
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB ¤119
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤3851
הבעייה שאני לא מצליח להכניס את זה לתקציב, יש אפשרות?
תודה.
מה עם:
מעבד:
לוח אם:
ASUS M2A-VM ¤384
מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
סט מקלדת ועכבר:
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤3851
אין אפשרות להכניס מסך איכותי בתקציב הזה, מה שגם לקחת מארז וספק ג'נריים.
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - TRAY ¤342
לוח אם:
ASUS M2A-VM ¤384
מסך:
VIEWSONIC 19" VP930 8ms PIVOT DVI ¤1718
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤276
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ¤180
זיכרון:
CORSAIR 1024MB (512MB X2) DDR2 667MHz DUAL CHANNEL KIT ¤198
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-2F ATX SUPER MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF ¤332
מקלדת:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD - BLACK ¤65
עכבר:
MICROSOFT WHEEL MOUSE OPTICAL - USB/PS2 ¤58
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤118
מחיר סופי: ¤3671
אפשרי ביותר
ומ tms
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ¤ 385 1
לוחות אם Asus M2A-VM ¤ 357 1
מארזים Compucase HEC 6A19-2F 2x120mm 300ART White ¤ 334 1
זיכרונות Corsair 1GB Kit Value Select DDR2-667 (2x512MB) C1GG667KB ¤ 176 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 414 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 159 1
מקלדות Microsoft Multimedia Keyboard ¤ 90 1
עכברים מיקרוסופט אופטי לבן - BASIC ¤ 40 1
מסכים ViewSonic 19" LCD VP930 - זמין במלאי ¤ 1729 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 46 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3735
תודה רבה על המפרטים, אבל אני רואה שאי אפשר להכניס מסך איכולתי בלי לקצץ חזק בכל השאר.
אז יש לכם מסך עם פאנל TN ושנראה יחסית טוב, נגיד ב-1200-1300?
למה לקצץ, המפרטם שנתנו לך מתאימים בדיוק לצרכים שביקשת. מעבד חזק יותר/או זיכרון גדול יותר לא ייהו הבדל משמעותי לצרכים שביקשת.
כי ישנה חריגה של 150 ש"ח במקרה הטוב, זה עם HDD של 160 כשהוא רוצה 250GB.
והוא לא רוצה להוציא סכום כזה על מסך (הוא אומר שהוא מעדיף שהמחשב יצא לו יותר זול).
אז יש למישהו מסך ב-1200 - 1300 ש"ח? או שכל ה-TN אותו דבר?
דר"א נא לא לתת לי מסך שקיים בחנות וחצי שבקושי מוכרות (כמו 1960TR שהציעו לי)
LG L1953TR.
הוא לא רוצה מסך רחב.
תודה על העזרה אני אקח את ה-1953TR.
(אלא אם יש למישהו משהו להעיר)
דיסק קשיח:
מחיר סופי: ¤3671
אפשרי ביותר
במפרט הראשון לקחת דיסק קשיח 160GB שהוא ביקש 250GB, לקחת זיכרון 2*512 שזו טעות היום. המינימום הוא 1*2GB אבל היה עדיף להכניס סטיק אחד של 1 והוא יוסיף אח"כ. ואתה גם נמצא בחריגה של כ170 שקלים חדשים.
במפרט השני לקחת 250GB כמו שהוא ביקש ואותה טעות של זיכרון פנימי כמו שכתבתי קודם. ואתה נמצא שם בחריגה של כ230 שקלים חדשים.
אפשרי? תחשוב שוב.
Foxconn + FSP זה "ג'נריים" ?!??
ממליץ לך לבדוק טוב טוב לפני שאתה כותב שטויות מטעות כאלו... תוכל להתחיל מכאן : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=179687.msg1546544#msg1546544
איכות ספקים לא נבחרים ע"פ שם החברה אלא ע"פ שם הדגם, והדגם הזה חלש ולא איכותי כמו הPNR שלהם.
לגבי המארז אין בכלל מה לדבר, המארז ג'נרי לחלוטין.
ספקים לא נבחרים ע"פ שם החברה אלא ע"פ שם הדגם <...>
אמירה כללית, סתמית, לא נכונה, ואף מטעה.
עוד אמירה כללית, סתמית, לא נכונה, ואף מטעה.
לסיכום : ניכר שיש לך עוד הרבה מה ללמוד.
עריכה : אחד, קצת פחות ווכחן, ואולי גם קצת יותר חכם, היה מעדיף לבדוק את הקישור שאליו הפניתי - המוביל ישירות לנושא "חברות איכותיות, אשר מוכרות את ספקי הכוח שלהן בארץ" בדיון הדביק "מארזים וספקי כוח מא' עד ת' - כל המידע במקום אחד" בתת-פורום "ספקים ומארזים", במקום להמשיך לכתוב שטויות.
לסיכום : ניכר שיש לך עוד הרבה מה ללמוד...
אני לא יודע אם לצחוק או לבכות, אין לי כח לחארטות שלך אז מה שנותר לי להגיד לך זה לך תשאל בפורום ספקים ומארזים על המארז והספק ונראה מי יוצא כאן טמבל.
