האם ניתן לעשות oc במיפרט המצ"ב ?
שלום לכולם, מעוניין לשדרג מעט את המחשב הנ"ל ולשם כך יש לי מספר שאלות ובקשה אחת:
1. על סמך הנתונים הר"מ ניתן קצת להאיץ ולשפר ביצועים ?
2. לאחר הרכישה המקורית של המחשב הוספתי בהמשך מודול זיכרון 128MB שעכשיו לאחר שהיום התקנתי את הEVEREST אני נוכח לדעת שהתוספת הקטנה הזו אינה עובדת באופן האופטימלי (100 במקום 133mhz)מה וכמה מומלץ להוסיף/להחליף - המחשב בעיקר מיועד לצרכים של ילד (5) -למשחקי לומדה וכו..
3. "גילוי" נוסף שאליו התוודעתי עם הורדת התוכנה - מהירות שעון CPU 400/800 ? אני מנסה לפשפש בזכרוני 7 שנים אחורה לתאריך שהמחשב נרכש ולא יכול לומר בודאות אם קניתי מעבד במהירות 400 או 800 MHZ האם יכול להיות שהוא באמת אמור לעבוד במהירות 800 ומשום מה עובד על 400 ?
4. אשמח אם מישהו יוכל לעשות לי" קצת סדר בבלגן"
5. ועכשיו לבקשה - האם יש מישהו שבקיא בחומר, כפי שנאמר, ונמצא ברדיוס קרוב לג.שמואל (בר-אילן, קרת אונו והסביבה) ומעוניין לסייע פיזית בנושא ( בתשלום כמובן :biggringift:) שיגיד אני. בתודה מראש לכל המגיבים
CPU Properties:
CPU Type Intel Pentium IIIE
CPU Alias Coppermine, CuMine, A80526
CPU Stepping cC0
CPUID Revision 00000686h
CPU Speed:
CPU Clock 400.89 MHz (original: 800 MHz)
CPU Multiplier 6.0x
CPU FSB 66.82 MHz (original: 133 MHz)
CPU Cache:
L1 Code Cache 16 KB
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties:
Motherboard ID 07/25/2000-VT694Z-CUV4X
Motherboard Name Asus CUV4X (1 ISA, 5 PCI, 1 AGP Pro, 1 AMR, 3 DIMM, Audio)
Chipset Properties:
Motherboard Chipset VIA VT8604/5/6 ProSavage PL133/PM133/PN133
Memory Timings 2-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules:
DIMM2 256 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM3 128 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
BIOS Properties:
System BIOS Date 07/25/00
Video BIOS Date 00/05/04
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.0
Award BIOS Message ASUS CUV4X ACPI BIOS Revision 1006
DMI BIOS Version ASUS CUV4X ACPI BIOS Revision 1006
תעלה תמונה של CPU-Z , מוזר שהמעבד רץ ב800 אלא אם הבאס שלך תקוע על 66 במקום 133. תבדוק את זה בביוס.
תודה על התשובה, רק תזכיר לי איך אני מגיע לביוס...סליחה על הבורות
O.K. נזכרתי ונכנסתי לBIOS רק תגיד לי איפה אני רואה את CPU-Z ?
CPUZ זו תוכנה, לא קשור לביוס.
בביוס תחפש משהו שקשור לFREQUENCY או CPU ותבדוק את תדר הFSB, הוא אמור להיות 133 והוא על 66, יכול להיות שזה נקבע ע"י ג'אמפר בלוח האם.
בעע, אני בודק לך בMANUAL של הלוח....
יש מיני מפסק על הלוח שקובע את התדרים ואם הוא לא מכוון לאוטומטי אז צריך לכוון אותו נכון.
אמור להיות ג'אמפר שעוקף את הDIP SWITCH ומאפשר המהרה בביוס.
תקרא פה: http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=314
מדריך למשתמש של הלוח: http://www.unitycorp.co.jp/support/download/manual/370/cuv4x_e.pdf
בעמוד 18 תמצא את זה (מה שאתה מחפש) :
[attachment deleted by admin]
