בעיה המחשב נתקע עושה RR'S
יש לי בעיה דאי נפוצה שאני משחק במשחקים וכו'.. או סתם לא נוגע במחשב (ליפעמים) אז המחשב פשוט נתקע לי פריז כלום לא עובד זה כבר דאי הרבה זמן : pissed:היום הוא כבר עשה לי RR למחשב פעם ראשונה !
המפרט :
CPU Type DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
Motherboard Name Gigabyte GA-8I945P-G-RH
Leadtek Geforce 7.3GT 256MB 128BIT x16 pci E
DRAM Slot #1 512 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DRAM Slot #2 512 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
טמפ:
Cpu 46
GPU 40
WDC 32
Cooling FAN 2.2
CPU core 1.3
טמפ בשעת מאמץ של המעבד:62-65 MAX דרך תוכנה : Stress Prime 2004 Orthos
תבדוק טמפ' של מעבד בשעת מאמץ
מה זה RR
RR= RESTART
אה כי RESTA זאת המילה הראשונה ו-RT זאת המילה השניה?...
1. בדוק מה הטמפ' של הכרטיס מסך + המעבד בשעת מאמץ
2. תבדוק בעזרת Memtest86+ כי הזכרונות שלך תקינים(יש מדריך ב FAQ)
Memtest86 בדקת?
לא יודע מאיפה להשיג דיסקט +))) אין לזה מדריך עם CD + הורדה?
1. אלירן (Wh1t3) נתן לך לינק ישיר למדריך ב-FAQ, תקרא את המדריך עד הסוף יש שם גם סעיף על שימוש ב-CDROM.
2. תערוך את הכותרת, אף אחד לא יכול לנחש שהכוונה שלך ב-"RR'S" זה לריסטרטים.
