מחשב למשחקים כבדים ואוברקלוק כולל מסך עד 7K.
קודם כל אני חייב לומר שאני דיי חדש באתר אבל כיף לראות שיש אנשים רציניים שיודעים מה הם עושים ושיש עם מי לדבר בכל הנוגע למחשב ולמפרט עצמו.
מפעילי האתר - יישר כח, כל הכבוד, אין מילים וואוו...
טוב ועכשיו לעניינו- אחרי הרבה זמן בלי מחשב (עצוב אני יודע) בכלל כי הוא פשוט נשרף (פיזית באש) החלטתי לחסוך קצת ולקנות מחשב חדש דנדש אחרי התלבטויות ומחקרים הגעתי למפרט שאני דיי סגור עליו רק כמה שאלות לא פתורות. (שוב תודה על ההתעניינות)
המחשב הוא למטרות הפעלת משחקים כבדים כמה שאוכל (עם גרפיקה שתפציץ לי את המח), הדברים הרגילים (הורדות, סרטים ואינטרנט) וגם בשלב מאוחר קצת יותר עבודה עם תוכנות עריכת מוזיקה והקלטה-אבל כרטיס אודיו נפרד ומקצועי אני אקנה כבר יותר מאוחר אז אין צורך בו כרגע (qbase reason וכדומה- לא משהו כבד מדי)
שאני מתכוון לעשות O.C דיי משמעותי משהו כמו 40 - 50 % למעבד. ולכרטיס מסך והזכרונות בהתאם אליו.
המסך שבחרתי- SyncMaster 226BW של- Samsung (מסך מכובד לפי כל הדעות- אם יש למישהו הערות לגביו או משהו אחר בטווח מחיר שעומד בסטנדרטים שלו אני גם אשמח) שעולה בסביבות ה- 1700 מה שמשאיר אותי עם עוד 4500 למחשב עצמו.
להלן הפירוט-
מעבד: התלבטות ראשונה אם לקחת ארבע ליבות או שתיים עם OC משמעותי - הבנתי שה 4400- 4500 הם הכי טובים לOC
INTEL CORE 2 DUO S775 2.2GHz(E4500) 800MHz/FSB 2MB BOX
או וזה או גדול של 1000 שקל
האם הארבע ליבות יעזרו במשהו ?? לעומת ה- 2 ליבות עם OC משמעותי..
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R
כרטיס מסך: הוא ההתלבטות השנייה- אני יכול להרשות לעצמי להשקיע 2000 (+-100 שקל לכאן או לכאן) ואין לי מושג איזה חברה עדיפה על איזה בחרתי את זה מה אתם חושבים ..
EVGA PCI-EX GeForce 8800GTS ACS3 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - 320-P2-E817-AR - DX10 - RETAIL
שעולה בערך 2000
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS
*יש לי עוד הארד דיסק של 300 ג'יגה
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT
קרור למעבד:
THERMALTAKE MINI TYPHOON VALUE PACK : CL-P0343
קרור למארז:
ZALMAN 120mm : ZM-F3
סה"כ כלל המסך והמעבד הדו ליבתי ומארז ב 400 שקל ככה זה יוצא הכל בחישוב גס- 7000 שקל...
כן.. תגובות בבקשה.
ותודה
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1042 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Silver ¤ 399 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 48 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 316 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 414 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1535 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 159 1
מסכים Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI ¤ 1961 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 46 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6939
אפשר לקחת את זה בלי oc- אני הייתי מעדיף בלי oc.
עם oc
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1001 1
לוחות אם Abit IP35-E ¤ 559 1
קירור למעבד Sunbeam Tuniq Tower 120mm ¤ 260 1
זיכרונות G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) F2-6400CL4D-2GBPK CL4-4-4-1 ¤ 409 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 7251
דן - דין... היה עדיף שתפרט למה בדיוק נתת מפרט שונה ובמה הוא עדיף (הוא ציין בפירוש שהוא עושה OC משמעותי).
אלעד - היה עדיף שתוסיף שימושים ותקציב לכותרת כמתבקש מחוקי הפורום!
קרא פה בעיון ועדכן בהתאם: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
-טוב, אז במפרט השני שמתי מעבד חזק יותר ממה שהוא רצה (4500)e. טוב יותר ב oc ויגיע לרמות גבוהות יותר.
-לוח אם טוב ל OC ,של חברה טובה.
-זכרונות 800mhz .
-ספק כוח מעולה. הליברטי 500w לא מומלץ. בכלל האמפר חשוב.
-אם אני לא טועה הוא לקח כרטיס מסך 8800GTS הישן ולא ה 880GTS G92. אני חושב שה 8800GT יספיק.
-מארז טוב, די שקט (לא הכי שקט).
-לגבי הקירור, הייתי לוקח את ה Themerlight ultra , אך אני לא רציתי לחרוג יותר מדי.
שוב: דעתי היא שלא צריך במערכת כזאת OC, אני בכול אופן לא הייתי עושה. אבל זאת החלטת פותח הדיון בלבד.
