צריך קצת עזרה סי שארפ
 using System;
class Program
static void Main(string[] args)
int mult, i, num;
const int = TOP_LIMIT=100;
Console.Write("enter a number: ");
num = int.Parse(Console.ReadLine());
mult = 1;
i = 0;
while ((i < num) && (mult < TOP_LINIT));
i = i + 1;
mult = mult * i;
Console.WriteLine(mult);
יש לי תתוכנית הזאת ה-MULT כאן הוא משתנה צובר מכפלה ה-TOP LIMIT משתנה קבוע שווה ל-100 וה-I כאן משמש כמונה
לא בדיוק הבנתי מה התוכנית עושה ואיך זה כשאני מכניס את הקלט 5 אני מקבל פלט 120
2) יש לי עוד תרגיל אני אמור להכניס כקלט מס' חיובי שלם, והפלט שלו הוא החזקה הקטנה ביותר של 2 אשר גדולה מנתון הקלט לדוגמא: עבור הקלט 7 הפלט הדרוש הוא 8 (כי 2 בחזקת 3 שווה ל-8)
תודה רבה למי שיעזור
התוכניות די בסיסית, יעזור אם תגיד איפה אתה ניתקע בהנחה שיש לך קצת מושג בתחום.
num הוא קלט מהמשתמש (שמומר מטקסט חופשי למספר שלם).
אחרי זה מאתחלים את mult שזה הצובר ו i שזה האינדקס.
עכשיו אני שם לב, שיש לך טעות בתוכנית, יש לך ; בסוף ה while, תעיף אותו ואולי תבין איך זה רץ (אתה יכול להריץ את זה ב debugger ולעקוב איך זה עובד תחת קלטים שונים).
לא משנה הצלחתי כבר בסוף
עבור התוכנית השניה - תנסה לבדוק מהיא הסיבית הכי גדולה שדלוקה.
עם השני תרגילים האלה הסתדרתי עכשיו יש לי בעיה בתרגיל אחר
 using System;
class Program
int votes, count;
count = 0;
Console.WriteLine("enter a number of votes:");
votes = int.Parse(Console.ReadLine());
while (votes!=0)
if (votes == 'a')
count = count + 1;
else
count = count - 1;
if (count > 0)
Console.WriteLine("alon won");
else
Console.WriteLine("alon not won");
כשאני מריץ את התוכנית אני מכניס כקלט מס' וזהו לא קורה שום דבר
לפי התרגיל אני אמור להכניס כקלט סדרה של התווים של A ושל B את A אני מכניס כקול עבור אלון אם מס' הקולות עבור אלון גדול ממחצית הקולות הוא ניצח
הפקודה
קולטת מספר אחד מהקלט. אם אתה מכניס משהו אחר, התוכנית כנראה תעוף על exception.
אתה צריך משתנה מחרוזת ולקלוט אליו בלי ה parse.
ומה זה ?EXCEPTION
מנגנון השגיאה של השפה. בשפות מונחות עצמים אפשר בקוד לזרוק שגיאה שכזו ואז השגיאה מבעבעת מעלה עד שמישהו תופס אותה (ואם אף אחד לא עושה זאת, כמו עכשיו, התוכנית עפה).
אוקיי
עדיין לא הבנתי מה אני אמור לעשות :s05:
להפעיל הגיון, להבין מה הקוד שלך עושה (למשל, אתה רוצה לקלוט מלל, אבל משתמש ב int.Parse שנועד לפענח מספרים ממחרוזות).
זה לא פועל לי גם ככה
בדיוק אותה הבעיה
מה זה ככה.. הפכת את זה למחרוזת ? איך אתה סורק אותה ?
פשוט שיניתי את ה-PARSE ל-CHAR
אני לא בדיוק מבין את המושגים מחרוזת וכו'
הכי טוב שתראה לי תוכנית מוכנה ואני אבין מזה
תודה רבה
using System;
class Program
string votes;
int count;
count = 0;
votes = Console.ReadLine();
for (int i = 0; i < votes.Length; i++)
if (votes[i] == 'a')
count++;
else
count--;
if (count > 0)
else
יכול להיות שיש פה טעויות, כי אין לי קומפיילר.
זה אמור להיות ב-WHILE
