צריך מחשב משרדי ב 2500 ומחשב למשחקים ב 5000
שלום לכולם
אני צריך מחשב משרדי ב 2500 שקל בערך.
כרטיס מסך לא חשוב שיהיה אפילו מובנה בלוח אם זה לא משנה
2 ג'יגה זיכרון פנימי
250 גיגה זכרון חיצוני
מחשב למשחקים בתקציב של 5000 שקל
2-3 גי'גה זיכרון פנימי
500 גיגה sata או אחד של 320 ועוד 160 נגיד משהו בסגנון..
כרטיס מסך טוב עם יציאת dvi hdmi מאוד חשוב
כרטיס קול סביר ומעלה בלי רמקולים אם יש אפשרות לכרטיס קול עם 2 יציאות קול כאילו אחד לאוזניות ואחד ל רמקולים זה יהיה טוב
בלי ציוד היקפי וזהו בעיקרון לדעתי תודה מראש
מתוכנן OC? חשוב השקט?
לא מתוכנן oc
למחשב המשרדי לא חשוב שקט אבל שלא ישמע כמו מפעל שיהיה בגבולות הנורמאלי
והמחשב למשחקים רצוי מאוד שיהיה כמה שיותר שקט..
כמו כן הקירור מאוד חשוב בו כי זה מחשב שעובר 24 שעות רצוף בלי להתכבות וגם הוא נמצא בחדר שינה..
מפרט ב5K :
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P31-DS3L Conroe Support GP31DS3L ¤ 450 1
מארזים ANTEC SONATA III 500W SONATA3 ¤ 781 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon 3870 512MB DDR4 Retail ¤ 1397 1 - קיימת בכרטיס מסך יצאת HDMI.
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
מחיר המפרט - 5047 ש"ח.
מפרט ב2K :
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ¤ 385 1
לוחות אם Asus M2A-VM ¤ 357 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
ספקי כוח FSP Basic SI 350W ATX350-PNR 120mm + Satax2 ¤ 139 1
מחיר המפרט - 1923 ש"ח.
- אפשר לעלות למארז יותר יפה, למשל : NXZT Apollo.
- ניתן להוסיף כרטיס מסך, כמו 2400PRO למשל (אם יצאת HDMI) - אינני רואה צורך לשימושים.
עדיף שהמחשבים יהיו של אינטל שתיהם..
בנוגע למחשבים יש להם כרטיס רשת מובנה וכל הדברים האלה?
יש לאבא שלי גם רשת במשרד של איזה 3-4 מחשבים צריך איזה רכיב בשביל זה?(לא מבין ברשתות.. מצטער..)
הדיסקים קשיחים באים בsata?
אם נגיד אני יקנה דיסק קשיח של 320 ג'יגה סאטה ואז יוסיף לו עוד 250 רגיל שיש לי(חדש האמת אבל רגיל..)
יכולה ליהיות בעיה? או שעדיף ששתיהם יהיו sata?
המארזים פחות חשובים לי ל2 המחשבים מה שחשוב לי זה שיהיה לי כניסות usb לפחות 2 מקדימה..
אה וכמובן שהתכוונתי במחשב למשרד לדיסק קשיח פנימי לא חיצוני.. לא יודע למה רשמתי את זה לא היתי מרוכז..
תודה רבה ומצטער על השינויים והתוספות האלה
וב 2 המחשבים כמה כסף זה תוספת למעבד 4 ליבות?
כן, כרטיס קול, וכרטיס רשת מובנים בלוח אם.
כרטיס רשת - בונה בלוח אם.
כן.
לא תהיה שום בעיה.
בשני המפרטי הדיסקים הם פנימים, ולא חיצונים
אין צורך לקנות QUAD למפרט בשביל משרד, הוא לא ינוצל חצי ממנו. מפרט למשחקים - כולל מעבד QUAD כלומר 4 ליבות.
תודה רבה לך..
אם רק תוכל בבקשה לתת לי מפרט למשרד עם מעבד 2 ליבות של אינטל.. פשוט אני מעדיף את זה על פני amd
ולמחשב המשרדי אפשר להוריד את הדיסק קשיח ל 160 זה יספיק מאוד אבל למחשב למשחקים לעלות ל 500
ולמחשב למשחקים אם אני ישים 3 גי'יגה זיכרון פנימי? זה יהיה סתם תוספת לא מנוצלת? או שזה יהיה יעיל?
תודה מראש
למחשב משחקים מה ההבדל בין הכרטיס מסך הזה : Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1535 1 למה שנתת לי?
מצטער שאני משגע פשוט אני הולך להשקיע הרבה כסף ואם כבר אני מעדיף להשקיע כמו שצריך
תודה רבה לך..
הזיכרון ינוצל אם אתה מתכנן להשתמש במערכת הפעלה 64BIT.
תודה מראש
בכרטיס מסך (8800GT) לא קיימת יצאת HDMI, כפי שיש בHD3780.
בבקשה, לדעתי מיותר - אבל אם אתה מתעקש, תהנה :
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 587 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 284 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E Retail ¤ 274 1
מחיר המפרט - 2564 ש"ח.
תודה רבה
מחר אני הלך לקבל הצעות מחיר בחנויות בירושלים
איזה מפרט אתה היית לוקח למחשב המשרדי(בלי להתחשב בתוספת של המחיר..)
ובקשר לכרטיס מסך למחשב של המשחקים..
איזה מהכרטיסים יותר טוב?
כי נראה לי שהכרטיס השני יותר טוב אבל בלי יציאת hdmi. אני צודק?
תודה רבה לך!
מפרט אשר מבוסס על מעבד 4000X2 של AMD, זה יהיה OverKill לשימושים משרדי.
ה8800GT בהחלט עדיף על HD3870 אבל לא קיים אצלו חיבור HDMI והוא אינו תומך בDX10.1. :P
לסיכום - אם ברצונך לקבל חיבור HDMI בכרטיס מסך קח HD3870, אם אין צורך בחיבור HDMI בכרטיס מסך קח - 8800GT.
תתחדש. ;)
יש ב 8800 dvi? מה ההבדל בין dvi ל hdmi ? ה 8800 יותר טוב משמעותית ממה שנתת לי? או שיש הבדל אבל הוא זניח ?אני מתכוון להפעיל במחשב משחקים ברמה מאוד גבוהה משחקים טובים מאוד וגם אני מתכוון להשתמש במחשב הזה בערך עוד 3 שנים ככה(ברור לי שלקראת סוף חייו הוא לא יפעיל את המחשקים הכי טובים
