זקוק לחוות דעת שנייה לפני רכישה מחשב למשחקים - מפרט בכ-5500
שלום חברים
אשמח לחו"ד שניה לפני רכישה של מחשב
בנוסף אם מישהו חושב שהוא יוכל להתאים לי משהו יותר טוב - אשמח
שימושים: משחקים, סרטים..
תקציב - עד - 5500 ש"ח..
שקט - לא חשוב
OC - לא מתוכנן
ניראות - לא חשובה
יש לי מסך 19'' רחב של SAMSUNG - אני אשמח אם תוכלו להתאים לי כ. מסך שיהיה מותאם לו באופן מוחלט.
מפרט
מעבד 1004 ש"ח
intel core 2 duo s775 2.66GHZ e6750 1333MHZ/fsb 4mb-box
לוח-אם 614 ש"ח
gigabyte ga-p35-ds3
כ. מסך 1422 ש"ח
gigabyte geforce 8800gt 512mb 256bit
דיסק קשיח 369 ש"ח
seagate barracuda 250gb 16mb 7200 RPM sata2 - ncq- st 3250620as
צורב 184 ש"ח
asus dvdrw 1814blt x18
זכרון 454 ש"ח
kingston 1024mb ddr2 800mhz cl 5 X 2
מארז + ספק 756 ש"ח
antec sonata 3 minitower case + 500w earthwatts psu
רמקולים 194 ש"ח
logitech r20
כרטיס וידאו-טלויזיה 186 ש"ח - עבור הורדת קלטות וידאו למחשב - הכרטיס הפשוט ביותר.. אשמח לחו"ד ממישהו שמכיר עבודה בנושא..
leadtek winfast tv2000xp global + fm radio
מאוורר נוסף 36 ש"ח
glacialtech 120 mm case fan
כמובן כולל הרכבה והכל יצא לי 5340.
אשמח לחו"ד ולהצעה אולי מעניינת יותר... אולי יעילה יותר..
והתיחסות לגבי העובדה שלא הכללתי שום מערכת קירור פרט למאוורר הקיים במארז והמאוורר הנוסף שקניתי.. נאמר לי ע"י הממליץ שזה יספיק..
מה אתם חושבים??? תודה :) :) :)
חשוב השקט? אם כן, עד כמה? מתוכנן OC?
צודק לא פרטתי מספיק -
שקט לא חשוב
ניראות - לא חשובה
OC - לא מתוכנן
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1452
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤576
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620AS ¤374
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤172
זיכרון:
TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5 ¤143
מארז:
RAIDMAX SAGITA w/o PSU ¤331
רמקולים ואוזניות:
LOGITECH R-20 ¤196
ספק כוח:
FSP 450W ATX450-PNR , 120mm FAN, SATA X 3 , PCI-E P.PFC ¤230
וידאו וטלוויזיה:
LEADTEK WINFAST TV2000XP ¤177
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤117
מחיר סופי: ¤5208
תוסיף עוד סטיק זיכרון בדיוק כמו שלקחתי, וזה יוסיף עוד 150 שקל, סופי יוצא 5350 .
תהנה :)
הספק יחזיק את המערכת הזו, ואם תרצה להחליף אותו אפשר לקחת את ה Enermax Liberty 400W או משהו כזה.. יגיע ל5520.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2571
הייתי לוקח את הצורב הזה במקום ;)
והייתי מוסיף את גוף הקירור הזה שיעשה עבודה שקטה ונאמנה בקירור המעבד:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2852
את שאר הכסף הייתי משקיע בעליה בשטח האיחסון - צריך מקום כלשהו להתקין עליו משחקים, לא?
תודה על התגובות - אבל הייתי שמח למחשב שיהיה חזק בזכרון ודיסק קשיח...
פחות חשוב קרור יקר...
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD4000AAKS ¤501
צורב DVD:
ASUS DVD-RW DL Super Multi DRW-2014BLT SATA - BLACK/WHITE ¤208
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤285
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤225
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤394
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤115
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5349
הקירור ממש לא יקר - זול ועושה את העבודה יופי ;)
המפרט שלי מבוסס על זה של Tenana, אבל לוקח מארז פחות יקר תמורת חומרה פנימית חזקה יותר, יותר שטח איחסון, וכו' וכו'...
תודה רבה אחי..
רק שאלה נוספת:
TWINMOS
איך החברה הזאת לכ. זיכרון?????
ספק 400 יעשה את העבודה????
א. לגבי זה אני לא יודע, תיאלץ להעזר בניסיון של אחרים ;)
ב. הספק הספציפי הזה יעשה את העבודה כמו גדול, מכיוון ש-360W מתוך ה-400W הכלליים הולכים למסילות ה-12V, שמהן ניזונים המעבד, כרטיס המסך והקשיחים - הזללנים הכי כבדים במערכת :)
אגב - הוספתי שם גם מאוורר קידמי, שיקרר את הקשיחים - יעזור להם להאריך שנים.
מעולה אחי.. :)
שאלה נוספת: מה קורה ל40 ואט הנותרים?????
זה כבר לא כל כך לפורום הזה.
ד"א על הזכרון יש 667MHZ.. עד כמה ההבדל בביצועים בינו ובין ה800MGZ???
ההבדל בין 667MHz לבין 800MHz זניח.
תודה רבה לך
תודה רבה לך
עדן על מארז אל תתפשר...
תיקח מארז שיהיה רחב וגדול... כי כל הכרטיסי מסך היום הם ארוכים ואם תיקח מארז לא רחב אז זה יהיה צפוף והכרטיס מסך כמעט יגע בהר-דיסק
אם יש לך תקציב לזה:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811233013
לדעתי מעולה
