מפרט שקט לעבודה במקביל, הורדות, פוטושופ ומשחקים קלים(עד 3.9K ש"ח במזומן)
סליחה על הבורות, אבל מה זה OC?
ומשחקים אני משחק פעם ב.. ואם כן אז משחקים כמו Gta ו Need For Speed
חשוב גם שהמחשב לא ירעיש, שיהיה שקט
החלק החשוב הוא שאני אוכל להפעיל די הרבה חלונות אינטרנט בו זמנית, ותוכנות: כמו פוטושופ וכאלה.. ובמיוחד הורדות (גם אינטרנט וגם אימיול)
עדיפות שהחנות תהיה מראשל"צ
אני משלם במזומן שטרות (התקציב נרשם בכותרת)
איני צריך ציוד היקפי, רק מחשב נטו
חשוב לי קצת העיצוב של המארז, שלא יהיה רגיל ופשוט
העדפה למעבד 4 ליבות Q6600
אשמח אם תגיבו על המפרט הספציפי שהבאתי בראש הדף, ותגידו אם יש צורך להחליף משהו למשהו טוב יותר, בבקשה, נסו להמנע מלתת מפרטים חדשים
זה די דחוף לי חברים, אני רוצה להזמין כבר ביום ראשון
שבת שלום Smiley מחכה לתגובות!
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Box
¤1436
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3
¤632
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤394
זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5 Special Ops
¤330
כרטיס גרפי Gecube ATI Radeon HD2600XT HDMI 512MB PCIe
¤600
צורב ASUS DRW-1814BL X18 DVD
¤161
מארז כולל ספק JSP-TECH N-880C 400W
* צבע שחור-לבן
¤182
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
79¤
סה"כ 3829.
(נבנה מהחנות SpyPc)
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe BOX E6550B ¤ 957 1
לוחות אם Gigabyte GA-P31-DS3L Conroe Support GP31DS3L ¤ 450 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
ספקי כוח FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC ¤ 216 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 284 1
כרטיסי מסך Palit 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1464 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
סה"כ: ¤ 3970
הורכב מTMS
חריגה קלה של 100 ש"ח,
אבל שווה אותה.
מה הם השימושים? מתוכנן OC? חשוב השקט? מהו תקציבך?
מהו אוברקלוק?
קודם כל, אני אתייחס למונחים :
Overclock = OC = אוברקלוק = המהרה = האצה
מטעמי נוחות, מעתה והלאה אני אתייחס לאוברקלוק במונח "OC".
OC הוא תהליך שבו ניתן לגרום לרכיב מחשב כלשהו, או מספר רכיבים בו זמנית, לעבוד במהירות גדולה יותר מאשר המהירות שבה הוא הוגדר לעבוד על ידי היצרן.
לדוגמא, ניתן ברוב המקרים לגרום למעבד 2.4GHz לפעול במהירות 2.8GHz או כרטיס מסך במהירות 430MHZ לעבוד ב470MHZ.
כל רכיב ורמת הOC שלו.
על אילו רכיבים ניתן לעשות OC?
הרכיבים הנפוצים ביותר שעוברים OC הם המעבד, לוח האם, הזכרונות וכרטיס המסך (אם כי עשו OC לXBOX360).
אז מה זה בעצם נותן לי?
ביצוע OC לרכיב כלשהו יתרום בדרך כלל לשיפור בביצועי המחשב. OC למעבד/לוח אם/זכרונות יתרום לביצועי המחשב .
OC לכרטיס המסך יתרום רבות לשיפור הביצועים במשחקי מחשב תלת-מימדיים ובחלונות VISTA.
מה הסיכונים?
לפני שמתחילים בתהליך ה-OC לרכיב מחשב כלשהו, יש לדעת מה עלולות להיות התוצאות של המעשים שלכם.
נתחיל מכך, שברוב המקרים OC לרכיב כלשהו מבטל את האחריות שיש עליו, ולכן אם חלק כלשהו נשרף לכם כתוצאה מ-OC ולא מוכנים להחליף לכם אותו בחנות, זאת זכותם. עם זאת, ברוב המקרים קשה לדעת האם רכיב כלשהו עבר OC ולכן יהיה קשה לחנות להוכיח שעשיתם OC. בכל אופן, אסור לכם להסתמך על זה ומומלץ לדעת היטב מה אתם עושים.
סיכון נוסף הוא שריפת/קלקול רכיב מחשב כלשהו, אפילו אם הוא לא עבר OC ישירות. לדוגמא, OC לא זהיר/לא נכון למעבד, עלול לגרום לשריפת לוח האם או הספק או כל רכיב אחר שנמצא במחשב.
תודה רבה רבה לך על ההסבר המפורט. הבנתי ממש הכל :)
אתה נראה לי די מבין, אשמח אם תקח את הנושא הזה לתשומת לבך, ותגיב על המפרט שהבאתי למעלה.
שוב, זה מאד חשוב לי.
בן :xyxthumbs:
לשימושים שלך - הייתי לוקח 3850 וQUAD (למרות שאין צורך גם בQUAD). מומלץ להוסיף למעבדי QUAD - קירור חיצוני, כפי שיודע הם מתחממים יותר (מידי) ממעבדי C2D. דיסק קשיח של 250GB אינו משתלם מפחינת מחיר (כמה כשיותר GB ככה זה יותר משתלם, לדעתי תיקח 320GB). אם אינך מתכנן לבצע RAID, קח לוח אם - P35 DS3L. צורבי - ASUS אינם מומלצים כצורבים, לכן תחליף את הצורב לLG תחת דגם H66NK או לצורב של סמסונג תחת דגם S203B. בקשר למארז והספק, אני בספק שהם יחזיקו את QUAD ו3850, לכן תחליף אותם לAPEX אשר כולל 120*2 או לHEC 6A19 בתוספת מאוורר 120MM, ספק - FSP 450W. אם אינך מתכנן OC - קח זיכרונות במהירות של 667MHZ.
רייריי - המפרט שלך כלל לא מתאים לשימושים שהוא ציין... להבא כדאי לחכות לפירוט מתאים של השימושים וההעדפות או לכל הפחות להסביר בכמה שורות למה המפרט שלך כל כך כדאי ולאילו שימושים.
הנביא - הסברים יפים ומפורטים אך לא הצעת לו מחשב שקט כבקשתו והמעבד/כ.מסך הם אוברקיל לשימושים שלו לטעמי.
לפותח הת'רד - כמה עניינים:
ראשית, ערכתי את הפוסט הראשון והכותרת לפי חוקי הפורום - להבא שים לב!
שנית, אלא אם אתה מעצב גרפי כבד בפוטושופ, אין כל הצדקה לקחת Q6600 בתקציב שלך, ודאי אם אתה רוצה מחשב שקט ומעוצב.
אותו סיפור לגבי כרטיס המסך... תחשוב אם לרמת הגיימינג שלך שווה להשקיע 1000 ש"ח על כרטיס מסך.
¤1436
אוברקיל מוגזם לשימושים ולתקציב שלך.
¤632
לוח GA-P31-DS3L יעלה 180 ש"ח פחות ויתן ביצועים זהים, אלא אם חשוב לך RAID למשל.
¤394
מצויין אך 320GB אם 500GB משתלם יותר מבחינת מחיר/נפח וכדאי אם אתה מוריד הרבה ו/או עובד עם קבצים גרפיים גדולים.
¤330
מצויין אך מיותר ללא OC. קח 667M שיעלו כ-50-70 ש"ח פחות.
¤600
במחיר הזה יש 1950PRO עם קירור פאסיבי שיהיה שקט לחלוטין וחזק בהרבה בגיימינג.
¤161
בסדר אם כי LG או סמסונג עדיפים באותו מחיר
* צבע שחור-לבן
¤182
מארז/ספק ממש לא מתאימים לדרישות. המארז סביר וממש לא שקט עם אוורור מוגבל יחסית. הספק ממש לא בנוי להחזיק מערכת לגיימינג בקלות ולא יאפשר שדרוג עתידי לכרטיס מסך חזק יותר.
79¤
סה"כ 3829.
(נבנה מהחנות SpyPc)
מפרט חלופי שיעמוד בדרישות - ובשקט:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1016
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-S3L ¤448
כרטיס מסך:
CLUB3D ATI Radeon X1950PRO 256MB GDDR3 Passive Heatpipe- CGAX-H1956 ¤657
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD321KJ ¤375
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤172
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤285
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤646
קרור למעבד:
THERMALTAKE MAX ORB FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : CL-P0369 ¤238
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤117
מחיר סופי: ¤3990
בחריגה קלה (90 ש"ח) אבל מפרט שקט מאוד, חזק מאוד בסטוק (ללא OC) וחזק בהרבה בגיימינג.
תודה רבה רבה לך ברק, פירטת הכל במדויק, והבנתי הכל :)
אבל שוב, אני מעדיף Q6600. מאשר מעבד 2 ליבות.
מה אתה אומר על זה?
לוח אם GIGABYTE GA-P31-S3L
כרטיס מסך CLUB3D ATI Radeon X1950PRO 256MB GDDR3 Passive Heatpipe- CGAX-H1956
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB (באמת שמספיק לי 250)
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5 Special Ops (עדיין מעדיף 800 - אולי בעתיד אעשה OC - אין לדעת)
מארז ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
קרור למעבד THERMALTAKE MAX ORB FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : CL-P0369
קרור למארז GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL
מעבדה הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
איך זה?
