עזרה בHalf-Life 2
האמת היא שנתקעתי בחלק הזה לפני הרבה מאוד זמן.. אז פשוט גיביתי את השמירה האחרונה, והנה במחשב החדש(ותודה לHWZONE על המפרט! :silly:) אני החזרתי אותה. בכל מקרה, נתקעתי כאן:
(מאחוריי יש את השער המגנטי הכחול הזה שאני לא יכול לעבור בו אבל יריות וחפצים כן, ומימין מדרגות שמובילות למעבדה הקטנה הזאת שם.)
אז.. מה עושים?
נ.ב. אני גיביתי רק את השמירה הזאת ולא את הקודמות אם זה משנה משהו..
בתודה, רן.
קודם כל אחלה מפרט, תתחדש!
אני לא מצליח להיכנס לתמונה שהעלת, כנראה בעיה בשרת של ImageShack? אם תוכל לצרף אותה בצורה רגילה לפורום זה יהיה טוב.
בגדול בקטעים האלה תמיד צריך לחפש תעלת אוורור כדי לעקוף את זה, או לירות על המתג שמחבר את השדה החשמלי...
איך זה?עובד?(מצטער על האכות-הקטנתי את זה בצייר שלא ישקול יותר מדי)
אגב, לשלב או איך שלא תסדרו את הפרקים במשחק, קוראים Entanglement
אם אני לא טועה, אליקס צריכה לפתוח את הדלת הזאת אוטומטית איך שאתה נכנס לחדר הזה..
יש מצב זה באג. קרה לי גם שלא קרה כלום באותו המקום. אם זה באג, אז תצטרך שמירה קודמת (שבמקרה אין לך :P).
תנסה למות ולהגיע למקום הזה שוב...
אליקס עדיין במדרגות שם, במפה אחרי שהצבתי את הרובוטים המעצבנים האלה. צריך לעשות משהו מיוחד בשביל שהיא תלך לחדר שנתקעתי בו?
אני לא זוכר שצריך לעשות משהו מיוחד שם...
יש לך אולי שמירה פחות או יותר במקום הזה? או שאתה יודע איפה אפשר להשיג שמירות לפי מקומות?
רגע, אולי כדאי לי כבר להוריד את השלב הבא ולשחק ממנו? אין לי כוח לעבור את הכל מהתחלה.. יש קטעי עלילה חשובים מהחלק שנתקעתי בו ועד תחילת השלב שאחריו, ובכללי דברים שלא כדאי לי לפספס?
אפשר להגיד שיש... יש סרטון שמראה על מה הקומביין עבדו (לא רוצה להגיד יותר מידי ;) ) ואם לדלג על החלק הזה, בסוף המשחק לא ממש תבין מה קורה...
