מפרט למחשב אינטרנט וסרטים ב 2K והרדיסק גדול
מחפש מפרט למחשב עבור אחותי
שימוש עיקרי- אינטרנט סדרות סרטים
דרישות והגבלות , מעדיף שיהיה הרבה זכרון והרדיסק אמין וגדול
מסך וציוד היקפי כבר יש (:
רוב תודות למגיבים
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore OEM AM244DCT ¤ 430 1
לוחות אם Asus M2A-VM HDMI ¤ 398 1
מארזים Compucase HEC 6C28 300ART Silver/Black ¤ 260 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 117 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 159 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 2000 עד 3000שח ¤ 42 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 46 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 2169
שמתי קירור למעבד כי המאווררים של amd רועשים, אפשר לרדת בזה ולחסוך.(לא מומלץ)
מפרט מעולה :xyxthumbs:
על איזה חנות\אתר מדובר ?
זה יהיה מעולה בשבילה :
מעבד AMD Athlon 64 X2 4000+ Socket AM2 Box
¤372
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1176
לוח אם ASUS M2A-VM HDMI
¤407
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31542
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤450
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון Kingston 1024MBX2 667MHz DDR2 CL5
¤126X2
http://skypc.co.il/product.asp?pid=KVR667D2N51G
צורב SAMSUNG SH-S183L X18 DVD
¤180
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S183L
מארז כולל ספק HEC 6A19 300W
¤283
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
¤50
http://skypc.co.il/product.asp?pid=9563
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1994¤
- ניתן לעלות לדיסק קשיח בגודל 400GB בעוד כ-50 ש"ח.
¤372
¤407
¤450
¤126X2
¤180
¤283
¤50
במה זה עדיף על שלי?
אין שום צורך בקירור למעבד, כי לא מתוכנן OC (כפי שהבנתי). אין צורך במעבד יותר חזק מ4000X2 כי לשימושים שלו, הוא לא ינצל מעבד יותר חזק. כל השאר בעיקרון אותו דבר. המפרט שלי עומד בתקציב בלי חריגה.
שוב ושוב ושוב ושוב
הקירור הוא לא רק למטרות OC, הקירור של AC שקט בהרבה משל amd. לכן שמתי אותו.
לגבי החריגה- הכללתי הרכבה ושליחה שזה עוד 88 ש"ח.
המפרט שלך אם נעגל הוא 2000 ש"ח וללא הרכבה. הרכבה ב skypc יקרה (80ש"ח) יותר והשליחה זה עוד תוספת כסף.
הכול בתנאי שפותח הדיון מעוניין בהרכבה ושליחה. (ואני מאמין שכן)
1. פותח הת'רד לא ציין שהוא מעוניין בשקט.
2. AC ו6C28 - זה לא שילוב שקט.
טוב זה עדיף משילוב של BOX+6C28
וחוץ מזה החריגה נובעת משליחה+הרכבה.
1. מחיר מפרטך הוא 2169 ש"ח, מחיר ההרכבה והמשלוח הוא ביחד 88, כך שזה יוצא בלי משלוח והרכבה 2081 ש"ח (בכול זאת חורג).
2. הוא לא ציין שהוא מעוניין במחשב שקט, לכן הAC מיותר.
אם זה כולל אז שלך יהיה פחות משתלם אבל אם לא, אז שלך יהיה יותר זול. גמרנו. ;)
עדיף:
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore OEM AM240DCT ¤ 336 1
לוחות אם Palit N68S ¤ 259 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
קירור למעבד Evercool Buffalo 10CM Cupper / HeatPipes ¤ 84 1
ספקי כוח FSP Basic SI 400W ATX400-PNR 120mm + Satax2 P.PFC ¤ 188 1
זיכרונות Digma 2GB (1GB X2) DDR2-667Mhz D21G667DI ¤ 218 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 400Gb 16MB WD4000AAKS ¤ 510 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 2012
יש לך פה:
מעבד AMD 4000,
לוח אם חדשני עם כרטיס המסך 7025 המובנה אשר מעולה לסרטים, תומך DX9, ובעל חיבור DVI למחשב!, עם יציאת SATA לכונן קשיח חיצוני
מארז בעל 2 מאווררי 120MM,
קירור רציני ושקט עם צינורות קירור לOC,
ספק כח איכותי, יציב ועוצמתי של FSP,
2GB זיכרון של DIGMA במהירות 667MHZ,
כונן קשיח בנפח של 400GB,
צורב איכותי במהירות של 20X,
הרכבה הכוללת OC למעבד, כך שתקבל ביצועים גבוהים יותר מהמעבד שלך,
משלוח עד הבית כולל ביטוח.
וזהו, תתחדש :xyxthumbs:
אם אני לא טועה בSKYPC ינתן משלוח אבל רגיל ללא ביטוח של עד 21 יום, אם הייתי קונה מחשב לא הייתי לוקח כזה משלוח.
לכן זה לא כלול.
וזה אמור להיות בהרבה יותר טוב מהמפרטים שהוצעו פה?
- לוח אם שלPalit? ממתי לוקחים לוחות אם שלה?
- למה לקחת את ה Radimax אם אפשר לקחת את ה Hec? לפחות אני אישית מכיר את הבנייה המעולה של המארזים של Hec.
- קירור למעבד, למה לוא לקחת את הBox. למעבדי Amd בכלל לא מומלץ לעשות OC.
- מה זאת החברה הזאת Digma?. היא ג'נרית?
-הם חדשים אבל איכותיים, הם עדיפים מפני שללוח יש חיבור DVI מובנה, וכל החומרה עצמה חדשנית.
-הריידמקס גם מאד איכותי ומגיע עם 2 מאורריי 120MM כך הוא גם מאד משתלם
-לקחתי עם קירור יותר איכותי, אבל אפשר לעשות OC ובכל להעלות את הביצועים, לא יקרה דבר אם נעלה קצת את התדרים (במיוחד כשהמעבדה המקצועית עושה זאת)
-היא פחות ידוע ולא הכי איכותית, אבל לא, היא לא ג'נרית.
