מפרט לגיימינג ללא OC מתוכנן בעתיד הקרוב ללא מסך וציוד היקפי -תקציב 6K
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1452
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤576
כרטיס מסך:
BFG Geforce 8800GTS 512MB DUAL DVI Retail OC ¤2137
דיסק קשיח:
WD 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD4000AAKS ¤501
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H55NK X20 - BLACK ¤183
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤285
מארז:
ANTEC SONATA 3 MINI TOWER CASE + 500W EARTHWATTS PSU ¤766
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤115
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤6051
חשבתי על זה , מה אתם אומרים?! אני יכול לחסוך 70 ש"ח אם אני אביא את הזיכרונות מ KSP ולהביא באותו מחיר של ה 400GB הארד דיסק, 500 מKSP שווה לי לפצל אותה בין שתי החנויות.?!
בקיצור חברה אני חייב עזרה אני חם כבר על המחשב ותתנו לי הערות והארות על המפרט.
כמו כן , מה אתם אומרים על המארז והספק?! יחזיק או שאתם יכולים להמליץ על משהו אחר אך ורק מIQPC חברים...
תודה מראש חברה וBFG זה בכוונה OC אני פשוט מעדיף OC מפעלי עם אחריות מאשר לאבד אותה אם אעשה לבד.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Silver ¤ 399 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 400Gb 16MB WD4000AAKS ¤ 510 1
כרטיסי מסך BFG 8800GTS G92 OC 512MB DDR3 DualDVI Retail - מוצר במלאי ¤ 2160 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 159 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6073
מפרט מעולה,
תקנה הכול מהחנות הזאת..
אתה מוזמן לחפש במנוע החיפוש של הפורום על החנות ksp , ותראה את חוות הדעת של אנשים על הרשת הזאת....
אוקיי סבבה אחי תודה...
אבל אתה בטוח שאי אפשר לסמוך עליהם?
אז מה אתם אומרים חבר'ה על המפרט?
כן אני בטוח.
לגבי המפרט הוא מעולה תתחדש. :xyxthumbs:
אישית הייתי שם סונטה3 שבא עם ספק 500W.
אפשר,אבל אני חושב שכדי לשאר עם מה שנתתי. גם כמה אמפר הספק של הסונטה מזרים על מסילה של 12v?
לא יודע.. אני יבדוק יותר מאוחר. ויעדכן.
אבל אני מאוד אוהב את הסונטה וגם הוא שקט(לא שיא השקט, אבל שקט).
והספק שלו חזק וחזיק גם GTX +Q6600 ושניהם בOC.
אני לא כול כך בטוח.
חוץ מזה מה רע בשילוב של apollo+corsair450wx?
אז זאת אומרת שהספק של הסונטה לא יחזיק את המערכת?!
ואם אפשר גם המלצה על ספק+ מארז מ IQPC בלבד.
ועוד שאלה האם הסונטה גדול מספיק?! כלומר אני רוצה מארז גדול לא סתם פארש... :) חחח וכמה מאוררים אני יכול לשים לו בבקשה.
אז בוא נסכים שהשילוב ששמתי עדיף. ;)
חחחח מקובל עליי אחי אבל זה עדיין לא עונה לי על השאלה גבר גבר... השילוב ששמת טוב יותר בהחלט מבחינת הספק אבל אני עדיין הייתי רוצה לדעת האם הספק יחזיק את המערכת ומה הם אופציות הקירור של המארז הזה אח שלי... .
-המארז יבוא לך עם שלושה מאווררים (אחד מהם עם פילטר אבק).
-מארז גדול ויפה.
-ספק כוח מצויין של חברה מעולה המזרים 33A על מסילה של 12V , שזה מאוד גבוה לספקי כוח. הספק יחזיק מצויין את המערכת אפילו אם תעשה גם OC.
Categories Products Price Qty
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤1425 1
לוחות אם Abit IP35-E ¤559 1
מארזים Coolermaster CM 690 Black RC-690 ¤457 1
קירור למעבד Thermalright Ultra 120 Xtreme ¤310 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤600 1
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤27 4
זיכרונות G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) F2-6400CL4D-2GBHK CL4-4-3-5 ¤466 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤443 1
כרטיסי מסך Forca 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤1482 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤179 1
Total Price : ¤6029
מפרט טוב בהרבה... אין לך צורך בGTS החדש הוא מביא בדיוק עוד 3-5 FPS יותר מGT ורק ברזלציות גבוהות במיוחד
זה מפרט הכי טוב שאפשר כיום.. במאוורים תשים שני בגג של המארז ושניים על הקירור..
תבקש מTMS OC ואתה מסודר..!
אבל אני חושב, שפותח הדיון ירד מרעיון ה oc למפרט שלו. (תקנו אותי אם אני טועה).
