בעיה מוזרה ב juiced 2
יש לי מחשב עם q6600, 2 gb ram, 8800gts 640mb
כל זה על מסך של 22 אינטש ברזולוציה המקסימלית של המסך
דריברים אחרונים של nvida
ווינדוס xp גירסה 32 ביט
המשחק משום מה מקרטע לי בימים האחרונים. עד עכשיו עבד בסדר, אבל בימים האחרונים אם אני במירוץ עם יותר מ 4-5 מכוניות אז המשחק עושה בעיות ומקרטע מידי פעם, באופן בלתי שחיק בעליל. בהתחלה הורדתי מעט את הרזולוציה ואת הפילטרים אבל כל זה לא עזר. הגעתי למצב שאני משחק בלי פילטרים ובלי שום תוספות לרזולוציה ועדיין עושה את אותה הבעיה, משחקים אחרים כגון nfs pro street, ghost recon 2, crysis,bioshock עובדים נפלא ורק ג'ויס 2 עושה לי בעיות. חיפשתי בגוגל ולא הצלחתי למצוא אנשים עם אותה תקלה, אם למישהו מכם יש מושג אני ממש אשמח. (ניסיתי להתקין את הדריברים בטא שיצאו אתמול וגם לא עזר, התקנתי מחדש את המשחק וגם לא עזר)
תודה רבה מראש,
אור
גם לי זה עשה את אותה בעיה, רק שאני לא ניסיתי להוריד רז' והגדרות.
אני גם עם מפרט דומה לשלך.
הצלחת לפתור איכשהו?
לא :\ מחקתי את המשחק.
אולי יצא איזה פאץ' או משהו שיתקן.
גם לי זה ככה ואני לא מבין למה, זה עבד לי בסדר בפעם הראשונה שנכנסתי ואחר כך זה התחיל לקרטע לי כל 2 שניות ואי אפשר לשחק.. וכמו שכתבת משחקים כמו CRYSIS לא נתקעים אז לא הגיוני שזה ייתקע.. (יש לי מפרט דומה לשלך)
מישהו יודע מה הבעיה?
גם לי !! יומיים שלושה ראשונים המשחק עבד פנטסטי ודיי אהבתי אותו הוא העביר לי את הזמן בסבבה ואז הוא התחיל לקרטע משום מה ניסיתי להוריד רזולוציות ופילטרים ועדכון דריברים וכו' כלום לא עזר :screwy: :screwy: :screwy:
יש מישהו שהצליח לפתור את זה? המשחק עצמו נחמד וממש חבל שאי אפשר לשחק בו נורמלי..
יש מישהו שזה לא קורה לו?
עריכה:
מצאתי פתרון..
כשמכבים את הסאונד מהאפשרויות זה מסתדר, אבל זה ממש לא שווה לשחק בלי סאונד
גם לי יש את הבעיה הזאת !
אני משחק במשחק הזה רק בגלל הסאונד חחחח יש שם פורקים רציניים.
מקווה שייצא פאץ' בהקדם.
גם לי יש את אותה בעיה.
קראתי שמישהו פתר את זה בעזרת שימוש בכרטיס קול שאינו און בורד.
כנראה שמי שאין לו כרטיס נוסף יאלץ לחכות לטלאי.
לא יודע למה אבל שהתקנתי מחדש ושמתי 16XQAA זה עבד לי חלק. פעם קודמת שמתי 8 וזה עבד לי עם קרטועים.
קבעתי להכי גבוה ומאז לא נגעתי בכלום.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הפתרון הוא להכנס ל dxdiag לתפריט sound ולהוריד את ה
hardware accelarator
למינימום
זה פותר את הבעיה אבל בתפריטים לפעמים המוסיקה מקרטעת משום מה אבל במשחק עצמו אין בעיה
שזה אומר ?
תסביר אחי הפסקתי את המחשק באמצע ובא לי ליהמשיך לשחק.
ב- dxdiag איפה משנים את ה-hardware accelarator, דרך תצוגה, קול או מוסיקה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מורידים בתפריט של ה סאונד
למינימום את ההאצת חומרה
המשחק עבד מצויין בהתחלה על הגרפיקה הכי גבוה ( +אימיול וסריקה של נוד32 ברקע )
ועכשיו אני לא יודע מה קרה אבל יש לו תקיעות כאלה בזמן מירוצים... מישהו יכול לעזור לי?
