כן, כן, לא יאומן אבל אני קונה צורב{איך לחבר אותו?}
אז אני קונה את ה- Plextor 10x24x40 IDE.
וכרגע יש לי את ה-ASUS 50x ב-Secondary IDE Slave ואת הIBM 60GXP על Primary IDE Master.
היכן לחבר את הצורב? עם הכבל של הCD או עם הכבל של הHD?
עם הכבל של ההרדיסק, מסיבה אחת פשוטה: תוכנות מסויימות מודיעות לך הודעות מעצבנות, כאשר אתה מנסה לשכפל דיסק, שאי אפשר לצרוב כאשר כונן המקור וכונן היעד נמצאים על אותו ערוץ IDE...
וזה נכון שאם אתה שם אותו ביחד עם ההרדיסק זה מוריד קצת מהביצועים שלו.
ההחלטה שלך.
אצלי הסי די רום מחובר לכבל של ההארד דיסק
והצורב לבד ואין בעיות
ובמקרה כזה זה גם מוריד לHD מהביצועים? כל דבר שאני יחבר על הHD יוריד לי מהביצועים?
בחיים לא לחבר הרדיסק ו סידירום ביחד !!
חיברתי את האסוס x50 עם ההארד דיסק וזה לא הזיז כלום!!
JACKASS
ניסית לעשות לדוגמה העתקה מהסידירום להארד דיסק ובאותו זמן גם לשמוע שיר או כל פעולה אחרת מההארד דיסק,
תראה אם זה מוריד לך מהביצועים ?!
זה בדיוק העניין, שאנשים כנראה לא קוראים את ההודעות עד הסוף וחושבים שזה לא צורב. בנירון, למשל, אפשר לצרוב אחרי שבוחרים להמשיך בכל מקרה, ואין שום בעיות. כך זה מחובר אצלי.
תחבר כך:
כונן קשיח Prim. Mster
סידירום Sec. Slave
צורב Sec. Master
ככה גם אצלי
guy94
אל תבלבל את המוח
אני לא מבלבל במוח, אני שואלתי אותך...
אצלי הייתה בעייה כזאת וברגע שחיברתי אחרת את הארד דיסקים לחוד והסידירומים לחוד (כמו ש ATHLON אמר)
הכל הסתדר
אם הכל עובד לך אז סבבה...
בכיף.
אכן.
לא כאדי לחבר כלום עם ההרד דיסק שלא תומך ב66 ATA כי זה מגביל אותו בהעברת הנתונים.
צרוב עם נרו ולא יהיו שום בעיות.
DVD ASUS אפשר לחבר להרד דיסק פשט כי הוא תומך ב100ATA
COM :smoke:
OK, תודה אנשים. :)
אצלי הצורב והCD מחוברים שניהם על הSECONDERY ואין לי שום בעייה, פשוט צריך לדאוג לבטל ON THE FLY..
מה זה הon the fly הזה????????????????????.
