מבקש המלצה על זכרונות DDR2 800Mhz 2 G איכותיים עד 800 ש"ח
שלום אני מבקש לקבל המלצה לגבי זיכרונות של ,DDR2 800Mhz 2 G
בדקתי קצת ברשת ומצאתי את שני הזיכרונות הללו,
1. KINGSTON HYPERX 2048MB DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL CL 4-4-4-12 דגם KHX6400D2LLK2/2G
בלינק http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=5100
2. זיכרון CL 3-4-4-15 800Mhz CL3 2048MB OCZ DDR2
בלינק http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=OCZ2RPR800C32GK&Cat2Cat1ID=15&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
אשמח לשמוע על המלצות נוספות בעניין, אני מתכנן לקנות מחשב חדש בתצורה הבאה,
לוח אם:GIGABYTE GA-P35C-DS3R
מעבד:Q6600 2.4GHZ
כרטיס מסך:XFX GEFORCE 8800GT 512MB 600MHZ PCI-E
ומעוניין להתאים להם בצורה הטובה ביותר זכרונות, אשמח לקבל המלצות או לקבל חוות דעת לגבי שני הזכרונות שציינתי.
תודה מראש :)
לא משנה איזה OC אתה מתכנן כל זיכרון 800 יתן לך כמעט אותו דבר מהבחינה הזאת.
מעבד כזה , עם מכפלה 9 ובאס 400, על מחלק 1:1, יתן לך 3600MHZ ולרוב יהיה עדיף להשאיר את הOC בכזה מצב ולא מעבר..
אם כל מה שאמתי למעלה לא מדבר אליך - קח זיכרונות 667 שיעלו שליש מה OCZ ורבע מהקינקסטון (שאגב יקירים סתם, באמת שסתם) ויתנו אותו דבר בדיוק.
אם אתה מאלה שחייבים להוציא כסף סתם כי הם חושבים שזה יתן להם הרבה יותר , מבין שניהם הייתי הולך על ה OCZ.
אם אתה בן אדם שפוי, אבל חייב משום מה לקחת זיכרונות 800 קח את אלה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=15
תודה על האופציות,
אתה יכול לנסות להסביר לי בבקשה איך מגיעים לדעתך לתג מחיר של כמעט פי 4, ולעומת זאת באותם ביצועים בזכרונות, לדעתך, שהמלצת לבין אחרים?
אם המצב היה ככה מדוע שאנשים ירכשו את |OCZ או KINGSTON ולא את מה שאתה ציינת, גם אנשים שלא עושים OC לזיכרונות...
דבר נוסף לא רשום שם באיזה מתח עבודה עובד הזיכרון ובאיזה מתח השיגו את הנתונים של Latency, Cas
ולמען האמת, נכון, אני לא מבין גדול ואני כנראה אבצע OC בזיכרונות, אבל כן אני מעוניין לדעת באמת, מה יהיה הבדל בביצועים של המערכת שלי נניח, במשחק כמו Farcry החדש,בין שתי המערכות של זיכרונות, במידה ואין הפרש משמעותי ב Fps להערכתך, אין שום סיבה באמת לבזבז כסף נוסף על זה.
לגבי תג המחיר של הקינגסטון, יכול להיות חוסר עדכון מחירים, יכול להיות שהם נתקעו עם סטוק שהם קנו במחיר גבוהה ולא רוצים להפסיד עליו כסף..
אין לי מושג בקשר לזה..
הפרשי ביצועים בין 667 ל 800 הוא מאוד מאוד קטן, לא משהו שתרגיש, הסיבה לקנות זיכרונות 800 זה OC.
הגייל, המתח עבודה שלהם זה 1.9-2.3, יודע מה, אפילו אם התיזמונים שלהם היו 5-5-5-18 זה עדין מציאה מטורפת.
ולפי מה שאני שמעתי הם מסוגלים ל OC לאיזור ה900.. אבל זה שונה ממערכת למערכת ומזכרונות לזכרונות..
בשביל זה יש פורומים כמו זה.. ועוד דבר - ל OCZ ולקינגסטון (ולכל שאר החברות) יש זכרונות זולים ויקרים, ממותגים וזכרונות Value...
