יש לי זכרונות Gigabyte... מישהו יודע אם זה טוב או שצריך לשפר...?
אז ככה העלתי את התוכנה PC WIZARD וזה מה שכתוב שיש לי:
General Information :
DIMM0 : Empty
DIMM1 : Empty
DIMM2 (RAS 4, RAS 5) : 1024 (Double Bank)
DIMM3 (RAS 6, RAS 7) : 1024 (Single Bank)
Information SPD EEPROM (DIMM2) :
Manufacturer : Kingston
Part Number : Unspecified
Serial Number : 5A187096
Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz)
Format : Regular UDIMM (133.35 x 3)
Size : 1024 MB (0 rows, 2 banks)
Module Buffered : No
Module Registered : No
Module EPP : No
Width : 64-bit
Error Correction Capability : No
Max. Burst Length : 0
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4-bit
Manufacture : Week 15 of 2006
Supported Frequencies : 200 MHz, 266 MHz, 333 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 15 clocks @333 MHz
Min TRC : 12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 20 clocks @333 MHz
Information SPD EEPROM (DIMM3) :
Manufacturer : Unspecified
Serial Number : Unspecified
Size : 1024 MB (0 rows, 1 banks)
Module EPP : No
Width : 64-bit
Voltage : SSTL 1.8v
Manufacture : Week 255 of 2255
Cycle Time (tRAS) : 8 clocks @200 MHz, 11 clocks @266 MHz, 13 clocks @333 MHz
Min TRC : 11 clocks @200 MHz, 15 clocks @266 MHz, 18 clocks @333 MHz
Memory Controller Information :
Memory Controller : DIMM, SDRAM
Number of connectors : 4
Max. Module Size : 0 MB
Supported Speed : Unspecified
Supported Voltages : 3.3v
Error Detection Method : 64-bit ECC
Error Correction Capability : Unspecified
Current/Supported Interleave : 1-way/1-way
יש לי כמה שאלות בקשר לזה....
זה בסדר שהזכרונות לא יושבים ב DIMM0?? זה לא מאט את המחשב??
יש לי מעבד 6400 2.13GHZ לוח אם IL9 PRO (בקרוב יתחלף בתקווה) וכרטיס מסך 8800 GTS...
יש מצב שהזכרונות עושים לי צוואר בקבוק או מאיטים לי תמערכת??? :s05:
רב תודות מראש למי שיודע :yelclap:
דבר ראשון, יש לך זכרונות של קינגסטון כמו שכתוב, ג'יגבייט עד כמה שאני יודע בכלל לא מיצרים זכרונות...
דבר שני, אם אתה לא מתכן OC , וגם אם קצת , הזכרונות לא יעשו שום צוואר בקבוק...
אם אתה רוצה לעשות OC מאוד גדול -סביר להניח שהזכרונות יעצרו אותך, אבל כנראה שזה לא רלוונטי במצב שלך..
למה אתה חושב שיש לך "צוואר בקבוק"...?
כי המחשב שלי מריץ משחקים ממש חלש.!!
אז החלפתי ספק כוח (זה עזר די הרבה)
ואני הולך להחליף לוח אם כדי להעיף את המעבד שלי ל 3GHZ!!!
ואני לא יודע מה עוד אפשר לעשות חוץ מפשוט לקנות מחשב חדש לגמרי...
הייתי מצפה ש CORE DUO 6400 2.13 GHZ יחזיק משחקים בכיף על 800*600
ויש לי כרגע לוח אם ממש ממש מאפן שנקרא IL9 PRO של ABIT שמסתבר שאי אפשר לעשות לו אוברקלוק בכלל!!!
אז אני לא יודע אולי הזכרונות שלי גם גרועים...?!
לא מעניין אותי מה יקרה אני רוצה שמחשב שלי לא יעיז להריץ אף משחק מתחת ל 60 FPS אפילו אם זה CRYSIS או COD4 שמקרטע אצלי קשות במרחבים פתוחים!
כי אני מסתכל על המהירות של הזכרון וכתוב 333MHZ מזה זה נורא איתי אני רואה שלמעבדים ולוחות אם החדשים יש 1333MHZ זיכרון!!!
אז אולי פשוט זה יוצר לי צוואר בקבוק :nixweiss:
קודם כל, יש לך 2 זיכרונות DDR2-667MHz עם CL5 בנפח 1GB כל אחד, אז למעבד שלך, ה E6400 שעובד ב BUS של 266MHz הם בסדר גמור, וכמו שכתב barel, הם גם יאפשרו לך OC מסויים.
מה שהפריע לי הוא זה:
אני לא בטוח ב 100% בקשר לזה, אבל זה נראה לי כאלו אחד הזכרונות הוא DS ואחד הוא SS (אני לא בטוח שבכלל קיים זיכרון 1GB שהוא SS). אם אכן זהו המצב, קיימת אפשרות שיש אי תאימות בין 2 הזיכרונות, מה שעלול לגרום לבעיות. מצד שני, אם עד עכשו הכל עבד לך בסדר, אז סביר להניח שאין לך בעית תאימות.
בכל מקרה, הזיכרון השני הוא מיצרן לא מוכר - לא הוכנסו ערכים ב SPD של הזיכרון הזה, ולכן לא ניתן לדעת את שם היצרן, תאריך הייצור וכד'.
מה שלא כתוב בטקסט שצירפת הוא מצב עבודת הזיכרון - האם הוא עובד בערוץ יחיד או בערוץ כפול. אם הוא עובד בערוץ יחיד, מומלץ לשנות את זה לערוץ כפול, אבל זה כנראה יידרוש שתזיז את הזיכרון פיזית לסלוט המתאים - צריך לבדוק בחוברת של הלוח כדי להיות בטוחים (יכול להיות שלא תוכל לעשות את זה, אם הזיכרונות הם באמת מסוגים מעורבים של SS ו DS).
,תודה אחי עזרתה רבות :) :) :yelclap:
אבל נראה לי שאני ישלוף אחד מהם יבדוק אם עדיין כתוב דאבל אם לא אז אני יחזיר אותו וישלוף את השני ויבדוק אם ככה יהיה לי ביצועים יותר טובים אולי זאת באמת הבעיה במחשב הצב ים שלי...!
עדיף זכרון אחד ביד מאשר שתיים לא קשורים לעולם על הלוח אם 8) :hat::P
