שלום לכולם, אני מחפש נייד עד 5K ש"ח לסטודנטית למטרות לימוד ועריכת וידאו, די דחוף
שלום לכולם, אני מחפש מחשב נייד עד 5K עם הדרישות הבאות:
- צרכים - לימודי תקשורת ועריכת וידאו חצי מקצוענית (פרמייר בעיקר). מה שגורר עדיפות לדיסק קשיח בעל נפח של 120GB לפחות במהירות 7200RPM, ולכרטיס מסך לא מובנה (בתקווה שזה נכנס סתקציב). אם יש tradeoff בין מעבד לבין דיסק קשיח ו/או כרטיס מסך, אני אשמח לקבל אפשרויות שונות.
- לפחות 1GB זכרון (2GB עדיף בהרבה)
- משקל: לא יותר מ 3 ק"ג
- מערכת הפעלה - XP או Vista Home Premium (אם יש אפשרות לבחור את המערכת כך שהמחיר יהיה בהתאם זה מקובל)
- קישוריות: FireWire (נראה לי מובן מאליו, אבל אני מוסיף ליתר בטחון כי זה חשוב)
- עדיפות גבוהה מאוד לאחריות של 3 שנים. אם צריך להוסיף כסף לאחריות, או שאין בנמצא כזה עם אחריות 3 שנים, עדיין אשמח לאפשרויות נוספות.
- עדיפות למסך מאט (לא מבריק).
אני אשמח אם תעזרו לי בהקדם, זה דחוף למדי
תודה לכם
אני אגיד את זה בצורה הפשוטה ביותר שיש-
התקציב לא מספיק.
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1520-x3100-t7250-120.htm
אחרי שדרוגים לדרישות שלך זה יוצא בערך 5300.
שים לב שהמעבד הוא T7250 ולא T7300 (ההבדל- 2MB Cache ולא 4)
אבל זה המקסימום שהתקציב מאפשר.
מסך מאט תמצא בעיקר בניידים העסקיים- שיקרים בהרבה.
תודה, אפשרות מעניינת בהחלט. אני אשקול לקנות עם 1GB זכרון, ואז ניתן להשלים עם החריגה הקטנה מהתקציב. (דרך אגב, עדכנתי את הדרישות וירדתי מהבלוטות')
רק כרטיס המסך מציק לי, בגלל ה shared memory של 256MB, וראיתי שהדגם הדומה עם כרטיס מסך 8400GS יקר בהרבה (מה שגרם לי לפלוט "אוף!" :-\).
אני מניח שיש אפשרות לשדרוג עתידי של RAM, תקן אותי אם אני טועה.
מן הסתם שיש
אבל ב Inspiron 1520 אחד הסטיקים מתחת למקלדת.
למרות שזה פחות קשה מרוב המחשבים בסגנון, כי המקלדת היא כמקשה אחת ולא דורשת פירוק של חצי מחשב מסביב, זה עדיין מציק, ואם לא עשית פירוק דומה בעבר- זה יהיה קשה.
2 ג'יגה של זכרון DDR 667 של חברה איכותית (OCZ/G.Skill) עולים מחיר מבדח של 300 ש"ח. אם אתה יכול לעשות את השדרוג בעצמך, תקנה עם 512, ותשדרג ל 2 ג'יגה ככה שזה יכנס בתקציב.
לגבי הדגם עם ה 8400, תוספת של 500 ש"ח למחיר הסופי בערך.
שוב תודה.
דבר נוסף - נתקלתי בדגם הבא: HP 6710s 2.0Ghz 1GB (מעבד T7300)
עם המפרט בלינק הזה: http://www.ctm.co.il/product.asp?id=915
ששוקל 2.6 ק"ג.
מה שמוביל אותי ל 3 שאלות:
1. האם יש יתרון משמעותי מבחינת משקל ונוחות נשיאה ל 2.6-2.5 ק"ג על 2.9 ק"ג? ובכלל, האם יש הבדלי ארגונומיה גדולים בין דגמים שונים של חברות שונות עם מפרט דומה, כשמדובר בניידים פחות או יותר באותם מימדים (במיוחד כשמדובר בדגמים קלילים כמו ה Latitude ועוד עסקיים בסגנון)? אני שואל מבחינתו של משתמש שלא נושא את המחשב כל הזמן אצלו בתיק, אבל משתמש בו בעבודה שוטפת הרבה מאוד.
2. האם המסך של הדגם הזה הוא מאט? או שיש דגמים אחרים בסגנון עם מסך מאט? (קשה להבין מהמפרט הטכני).
3. האם קיים דגם דומה עם אפשרות לשדרג את הדיסק הקשיח ל 7200RPM ?
(אם התשובות לכל ה 3 היא כן, אז יש מצב להגדיל את התקציב בהתאם)
ושאלה נוספת לגבי ה Inspiron 1520 שהתייחסת אליו - מה הרזולוציה של המסך?
ההבדל בין 2.6 ל 2.9 קילו לא גדול, ולרוב לא בדיוק מורגש.
המסך של ה 6710 מט.
דגם דומה עם אפשרות שדרוג- שדרוג תמיד אפשר לעשות, אבל לא בטרייד אין.
לגבי ה 1520, רזולוצית המסך היא 1280X800
אלו עם ה 1440X900 עולים יותר בערך ב 200-300 ש"ח.
אוקיי, תודה רבה.
לא הבנתי את הכוונה ב"שדרוג תמיד אפשר לעשות, אבל לא בטרייד אין".
וממה שאני מבין ממך, לכל גרסה של ה inspiron 1520 יש אפשרות לבחור בין 2 רזולוציות המסך הנ"ל? (ב notebookclub למשל, בחלק מפורט ספציפית 1280X800, ביקרים ביותר שכוללים כרטיס לא מובנה מפורט ספציפית על 1440X900, ובחלק לא מפורטת הרזולוציה בכלל)
איפה שמופיעה אפשרות בחירה- אפשר לבחור.
איפה שלא- זה 1280X800.
יש לי את המחשב הזה עם מסך 1440X900 ואני יכול להגיד שפשוט כיף להסתכל עליו.
הייתי מגדיל את התקציב אם אפשרי, זה נותן הרבה מקום למשחק.
כנראה שנלך על הדגם הזה, אלא אם כן יש הצעות לעוד דגמים דומים במפרט דומה, עם firewire ועם מסך מט.
שוב, תודה רבה.
