ביקורת למפרט עד 6000 לא כולל מסך למשחקים,עריכה ושוטף
שלום לכולם,
צריך ביקורת לגבי מפרט שבניתי ואני מתכנן לקנות היום/מחר (לאחר שאני יקבל את האישור שלכם ),
יש לי עכבר ומקלדת טובים ומסך DELL 2007FP.
אני יודע שאני יכול להוזיל באיזה 200 שקל במידה ואני מפצל קניה אבל אין לי ממש סבלנות לזה
אז הצעות אני אשמח עם יהיו מחנות אחת(אני גר במרכז אז לא לחוץ על IQPC),
השימושים הם משחקים,עריכת וידאו וקצת עיבוד תמונה וכמובן כל הדברים השוטפים שעושים עם מחשבים.
אני מניח שאני יעשה OC אבל קצת יותר מאוחר והמפרט:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1429
לוח אם:
ASUS P5K ¤694
כרטיס מסך:
PALIT Geforce 8800GT 512MB GDDR3 DUAL DVI Retail SONIC OC ¤1452
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤438
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤184
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤369
מארז:
ANTEC Sonata Designer 500W ¤865
רמקולים ואוזניות:
CREATIVE 2.1 SBS 380 ¤172
קרור למארז:
GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 ¤44
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤116
מחיר סופי: ¤5763
אז מה אתם אומרים?
הצעות ייעול?שינויים?טעויות שעשיתי?
מחכה לתגובות מהירות כי אני מתכנן לקנות ממש אחרי "האישור"
the Z-Guy
מפרט מצויין.. אם כי הלוח אם מיותר ואתה יכול לקחת p35-DS3L ואפילו P31 (אם לא מתוכנן OC)
תודה :)
כן מתוכנן OC מתון,
אבל אני פשוט לא בטוח שאני ישר יעשה אותו, אבל OC יהיה.
די התלבטתי לגבי הלוח אם אני פשוט צריך את ה FW ובכלל ה P5K נראה לי תמורה טובה למחיר שלו ב IQPC
אבל אני פתוח לשינויים..
The Z-Guy
מפרט כזה יהיה עדיף,
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3R Conroe Support GP35DS3R ¤ 652 1
מארזים Coolermaster CM 690 Black RC-690 ¤ 457 1
קירור למעבד Sunbeam Tuniq Tower 120mm ¤ 260 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - מוצר במלאי ¤ 1525 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
רמקולים Altec Lansing ATP3 2.1 Multimedia Speakers ¤ 377 1
סה"כ: 6023 ש"ח מTMS
אם באמת אתה רוצה OC אז רצוי וכדאי קירור למעבד..
ואם OC קטן אפשר לקחת בכיף את AC פריזר 7 פרו..
מפרט מצויין פה מעליי..
הי,
מה רע באנטק שרציתי לקנות?
אני גם אוהב את העיצוב הסולידי שלו וגם הזפק שלו ממש לא רע ?
ולמה זכרונות 667?
ואני חושב שהכרטיס מסך המקורי במפרט שלי יותר טוב,
לגבי הרמקולים איו לי ספק שאתה צודק אבל זה לא ממש קריטי בשבילי בשלב זה.
