הלוח אם לא מזהה את הכרטיס מסך
החלפתי מארז במחשב וחיברתי את הכל במארז חדש ועכשיו שאני בא להדליק את המחשב הכל פועל טוב אבל המסך נותן לי הודעה של
no signal פתחתי וחיברתי וניתקתי את הכרטיס מסך הרבה פעמים ואני לא מבין מאיפה הבעיה.
תודה לכל מי שיכול לעזור :]
תשחק קצת עם הזכרונות, תוציא ותכניס, נסה להפעיל את המחשב רק עם סלוט אחד.
אפס את הביוס ע"י הוצאת הבטריה השטוחה שעל לוח האם למספר דקות, כשהמחשב מנותק מהחשמל.
דווח תוצאות.
תוציא כ. מסך + זיכרונות.
המחשב מצפצף?
מה המפרט שלך?
המחשב לא מצפצף וניסיתי כבר את כל מה שהצעתם זה לא פותר את זה
אבל לפני כמה דק' ניסיתי להדליק אותו שוב אחרי ששעה לא הדלקתי והוא נדלק לי עד הקטע שהוא מזהה את הלוח אם.
הוא רשם לי כזה ASUS כמו שהוא תמיד עולה
ואז הוא שוב איבד את המסך
ויש את המפרט בצד =]
תודה.
תבדוק אם ה speaker שבמארז מחובר ללוח אם?
זה חייב לצפצף.
אם לא, זאת אומרת שהלוח הלך לעולמו :S:s07: בעיקרון.
עכשיו אני שם לב שלא חיברתי את הספיקר
חיברתי את הפוואר והריסט פוואר לאד והלד של הכונן קשיח
ואת היו אס בי הקדמי
יכול להיות שאין לי כבל לספיקר או ספיקר במארז?
יכול להיות שהספיקר מובנה בלוח אם... ישנם לוחות אם כאלו.
לא זכור לי שאיי פעם ראיתי מארז ללא ספיקר :S
ממש לא טוב אם אין ספיקר אי אפשר לבדוק מה נדפק...
אם זה לא מצפצף בעיקרון זאת אומרת שהלך הלוח אם.
אבל זה מוזר.
יש לי בחדר עכשיו 2 מארזים בלי ספיקרים
למישהו יש רעיון איך אני גורם לכרטיס מסך לשלוח תמונה למסך :s05:
נסיתי כבר כל מה שאמרתם ושום דבר לא מצליח..
תקשיב אם רק החלפתה מארז ,אז זה רק משהו לא מחובר כראוי ,תבדוק שהחותים בפנל מחוברים נכון
שה reset מחובר לפין הנכון וגם ה pw ,אם אין לך חוברת של הלוח תוריד מהאתר של הלוח את המנואל ,
תראה שהחיבורים של הספק מחוברים נכון ,והזכרונות ,ואתה לא צריך ישר לאפס ביוס ,זה סה''כ מארז וקשה לי
להמין שבצירוף מקרים הלך לך לוח ,או כרטיס מסך ,תעבור שוב שלב שלב...
אתה יכול להוציא ממארז ישן רמקול קטן תלוי אך זה בה ותחבר אותו במארז שלך שהפינים יהיו איפה שרשום speaker
הכל מחובר כמו שצריך והמחשב עובד כמו שצריך פשוט הכרטיס מסך לא משדר תמונה למסך זה בעיה :s05:
ואין לי מארז ישן להביא ממנו ספיקר אז אני בבעיה יותר גדולה אם אני יריץ כרטיס מסך אחר במקום זה שמחובר עכשיו וגם זה לא יעבוד אז הלך הלוח אם?
לא חייב, גם אם משהו קרה לזיכרונות לא תראה שם תמונה על המסך אבל! הלוח אמור לצפצף.
אתה חייב להשיג ספיקר.
