מחפשת מפרט מחשב עד סכום 2500 לעבודות באינטרנט קצת פוטושופ בלי מסך וציוד היקפי
זה יהיה עדיף: מTMS.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore OEM AM248DCT ¤ 514 1
לוחות אם Asus M2A-VM ¤ 357 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 399 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 117 1
ספקי כוח FSP Basic SI 350W ATX350-PNR 120mm + Satax2 ¤ 139 1
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤ 27 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E Retail ¤ 274 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 2520
מחשב מצויין מעל ומעבר לשימושים שלך. מארז מצויין!
אם לא מתוכנן OC, והשקט - אינו חשוב.
זה יהיה OverKill בשבילך :
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ¤ 385 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
מחיר המפרט - 2197 ש"ח.
- לשימושים שלך ניתן גם לקחת 4200X2 / 4000X2.
תודה.
מה לגבי המחשב בקישור? איך הוא?
אם אפשר גם הצעות למעבדי אינטל תודה (:
The Prophet - Change the CPU to 4800 OEM + 64PRO, the PowerSupply to 400W, and the VideoCard to 2600XT.
U need to try to make the best computer to budget, not just one that "works".
בשביל מה היא צריכה 2600XT?
בשביל - אינטרנט, קצת פוטושופ - אין צורך במעבד 4800X2.
The 2400pro is useless! you can't play games w it, cant watch HD stuff, cant do anything.
So if u spend some money on a new VideoCard it will be really smart to invest extra 150nis so u will get a good one!
And the 4800 thing that u said is not true! PhotoShop required a good CPU.
ה2400PRO יעשה את העבודה מעולה. [היא לא ציינה שהיא הולכת לשחק משחקים - לכן אין צורך, בכרטיס מסך אשר מוסגל להריץ בצורה טובה (יחסית)].
בשביל קצת פוטושופ לא צריך מעבד חזק, כי אני עובד אם פוטושופ עם מעבד P4.
