מפרט למחשב לא חזק במיוחד...2500 ש"ח
מחפש לאחותי מפרט מנצח ב-2500 ש"ח
הצרכים:
ICQ, MSN ושאר זבל אינטרנטי...
משחקים לילדות (יש כאלה?)
סרטים, סדרות ועדיף שהכרטיס מסך (שכנראה יהיה מובנה בלוח) יוכל להתחבר לטלויזיה גם.
בקיצור, הארד דסק של WD 160G אני יודע לבחור לבד, אבל אני לא עדכני בנושאים של לוחות צ'יפסטים ומעבדים ופה אני צריך את העזרה.
יש לי fetish ל-ASUS אז אם אפשר שהלוח יהיה שלהם, מה טוב ...ועם כרטיס מסך מובנה כמובן, תודה רבה.
עריכה:
לא אכפת לי אם זה אינטל או AMD ואני חושב שvista מחייב 2GB זכרון.
צריך מסך/ציוד היקפי?
מעבדים Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz Conroe OEM E4500T ¤ 624 1
לוחות אם Gigabyte GA-P31-DS3L Conroe Support GP31DS3L ¤ 450 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 404 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 284 1
כרטיסי מסך Sparkle Geforce 7600GS 512MB Retail SP76GS512P ¤ 404 1
צורבים LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black ¤ 175 1
מחיר: 2591
חריגה קטנה
תבקש שהחונות תעשה אוברקלוק קטן
מחיר: 2591
חריגה קטנה
מה אם קירור למעבד?
הצורב ישן, ולא מומלץ, לכן החלף אותו לH66NK.
מחיר: 2591
חריגה קטנה
בתקציב הזה עדיף מפרט מבוסס AMD.
הכרטיס מסך שלקחת חלש מאוד ולא משתלם לרכוש אותו היום, שאפשר לקנות אחד מקביל של ריידון שעדיף עליו.
צורב כמו שנאמר פה, למה לקחת ישן שיש את הH66?
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore OEM AM248DCT ¤ 514 1
לוחות אם Asus M2A-VM ¤ 357 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 399 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 117 1
ספקי כוח FSP Basic SI 350W ATX350-PNR 120mm + Satax2 ¤ 139 1
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤ 27 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 2087
זה יספיק.
לוחות אם Asus M2A-VM HDMI ¤ 398 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
ספקי כוח FSP Basic SI 400W ATX400-PNR 120mm + Satax2 P.PFC ¤ 188 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 2000 עד 3000שח ¤ 42 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 46 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 2188
ariel-ro - O man... we did (almost) the same setup! u just post the msg like 3 min before me.
Any way, i think that mine is a littel a bit better ;)
הלוח שנתת ממש לא נחוץ כאן. המחשב רק לשימושי אינטרנט. לא יותר.
הספק שאני ננתי יספיק בחלט, והמארז שהבאתי יותר יפה וטוב.(בהנחה שחשוב לה יופי)
The M2A-VM HDMI is much better then the regular M2A-VM.
אהה לזה לא שמתי לב. שלך עדיף. ואם חשוב יופי נכנס גם אפולו
כנראה שממש לא הבנתם את הכיוון שלי...
דבר ראשון, אני יודע ומסוגל לעשות אוברקלוק, המפרט שלי הוא:
Asus Striker
E6420
GF8800GTS320MB
בשביל להמחיש שאני לא משתמש ממוצע.
אני לא רוצה קירור מיוחד למעבד, ואני לא צריך כרטיסי מסך כמו ג'יפורס 7000 + אין טעם לקנות את זה לילדה בת 15 שמדברת כל היום באייסיקיו...
אני לא צריך ציוד היקפי, רק את המחשב עצמו
אז המארז של Compucase שבא עם ספק אני בהחלט מבין :)
כרגע אין צורך בצורב אגב, יש לי אחד שוכב פה בצד....בלי מעש.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2689&products_id=19705
יכול להיות שזה המחיר? כי אם זה נכון אני קונה את זה מחר...
WD 160GB SATA II WD1600AAJS כמובן ישמש אותי בתור הארד דיסק...
עכשיו נותר למצוא מעבד, לוח וכרטיס מסך (שזה אמור לבוא על הלוח כי אין טעם לקנות כרטיס מסך חזק..)
[br]פורסם בתאריך: 12.12.2007 בשעה 18:48:39
פירוט מוצרים
כמות. מוצרים סה"כ
1 ASUS M2A-VM AMD 690G Chipset 395 ש"ח
1 Amd Athlon 64 X2 Dual Core 4800 2.5Ghz 1Mb BOX AM2 65Watt 565 ש"ח
1 Geil 2GB Kit DDR2 6400 800Mhz CL 4-4-4-12 285 ש"ח
1 Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU 420 ש"ח
1 Western Digital 160GB 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA II WD1600AAJS 290 ש"ח
1 Zalman Case Fan ZM-F3 120mm 51 ש"ח
סה"כ 2,006 ש"ח
איך זה?
יש לי 500 ש"ח ספייר שאני מוכן להשקיע בלוח אם ושיפור של המעבד...
או אם למישהו יש שילוב יותר טוב של מעבד לוח אם וכרטיס מסך בסכום של: 1454 ש"ח בדיוק, מוזמן להציע אותו כאן.
עריכה:
פירוט מוצרים
כמות. מוצרים סה"כ
1 ASUS M2N-E NVIDIA nForce 570 Ultra Socket AM2 549 ש"ח
1 ASUS EN7300GT GeForce 7300GT Silent 256MB PCIe 375 ש"ח
1 Arctic Cooling Arctic Fan 12 120MM Fan 61 ש"ח
סה"כ 2,545 ש"ח
זו אופציה נוספת, עם לוח יותר טוב וכרטיס מסך יותר טוב בהרבה...
תגובות ?
