ממש לפני קניה, מפרט ב4600 למשחקים
ניתן לבנות מחשב יותר טוב בתקציב.
חשוב לך השקט? מתוכנן OC?
כן,השקט חשוב ולא מתוכנן OC
ואם אתה בונה מפרט חדש אל תוסיף עוד חלקים מהמפרט ששמתי,ובהרדסידק אני לא צריך יותר מ250
התקציב אינו מאפשר להכניס חלקים טובים ואיכותים + שקט.
לכן זה המינימום אם ברצונך שקט :
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1042 1
לוחות אם Gigabyte GA-P31-DS3L Conroe Support GP31DS3L ¤ 450 1
מארזים ANTEC SONATA III 500W SONATA3 ¤ 781 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 414 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1525 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 159 1
מחיר המפרט - 4621 ש"ח.
אני לא מבין מה עשית בזה שבנית תמפרט?..
למה מעבד E6550?
למה ירדת בלוח אם?
למה לקחת תכרטיס מסך של Spakle? זה כמעט 100 שקל הפרש,יש הבדל בין הכרטיס שאני שמתי לכרטיס הזה בביצועים?
ואני מעדיף חברה אחרת של זיכרונות.
עריכה:
אם אפשר רק את המארז ששמתי,או מארז אחר שהצד שלו שקוף.
אין הבדל בין כרטיסי המסך רובם עם אותו קירור... למרות שעכשיו יצא אחד יותר גדול לא נראה לי שיש בארץ תשאל מקסימום...
הוא שם לך שני ספקים בגלל זה יצא קצת יותר יקר...
ועכשיו לעניין הפמרט שבנית טוב רק תחליף את הדיסק קשיח ל AAKS..
ממה שראיתי הקירור של הכרטיס מסך שהוא שם לזה שאני שמתי דומים, אז אין טעם לשלם יותר. (תקנו אותי אם אני טועה..)
המפרט שהוא בנה, לא שקט!!
אם אתה רוצה להתפשר על שקט, בשביל חלון בצד - בבקשה.
המפרט שלי כולל לוח אם בעל צ'יפסט P31, ההבדלים בין P31 לבין P35 כמעט ואינם קיימים, תוכל לראות כאן את ההבדלים :
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2615,2629
אתה יכול לקחת את הזיכרונות של DIGMA מחיר לסטיק אחד של 1GB הוא כ-110 ש"ח.
נתקלתי הרבה פעמיים בבעיות על הכרטיס של Pailt, לכן החלפתי אותו בכרטיס מחברת Sparkle, אם אני לא טועה - Sparkle נותנת יותר שנות אחריות.
שניה אני לא מבין אותך..
אני במפרט שלי הכנסתי מעבד יותר טוב ולוח יותר טוב..והמפרט יצא יותר זול משלך..אז לא עדיף את המפרט שבניתי ?
ביקשתה שקט, אתה לא תקבל שקט אם המפרט שלך, אלא תקבל שקט אם המפרט שאני בניתי לך.
המעבד שלי, אותו דבר כמו שלך. ;)
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ₪ 1042 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ₪ 559 1
מארזים Compucase HEC 6AR6 Silver/Black - No PSU ₪ 239 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ₪ 393 1
זיכרונות OCZ 2GB DDR2-800 Platinium Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15 ₪ 416 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB Raid Edition WD2500YS ₪ 420 1
כרטיסי מסך Palit 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ₪ 1464 1
צורבים LG H55LK DVD-RW Dual Layer X20 LightScribe Black ₪ 186 1
מחיר: 4719
אם תוכל להוסיף עוד 400 שקל אז עדיף Q6600 מעבד
תתחדש
הבחור ביקש שקט, במפרט שלך הוא לא יקבל זאת. ההבדלים בין P35 לבין P31 אינם משמעותיים לרוב האוכלוסיה. אין צורך לקחת זיכרונות במהירות של 800MHZ אם לא מתוכנן OC. כפי שכבר ציינתי מקודם מומלץ לקחת כרטיס מסך מחברה שנותנת יותר שנות אחריות, וSparkle נותנת יותר שנות אחריות.
בגדול המפרט שלך דומה לשלי, רק אני לא מתכנן אובר קלוק וניראה לי שהזיכרונות ששמת קצת מוגזמים.
לגבי הספק יש הבדל בין מה ששמתי לEnermax Liberty 400W מבחינת רעש\ביצועים?
לגבי ההרדיסק בtms יש כמה סוגים של WD ל250 ג'גה:
WD2500KS
WD2500AAKS
אפשר הסבר מה ההבדלים בינהם,יש הבדל של רעש בין הגירסאות,או הבדל של ביצועים?
KS=ישן
AAKS=חדש
YS=ריאד עם אתה לא מתכוון לעשות חבל על הכסף...
הנה מפרט מצוין יש חריגה קטנה אבל אפשר לסגור אותה בירידה מהקירור למעבד או בלוח לP31...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1004
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤569
כרטיס מסך:
PALIT Geforce 8800GT 512MB GDDR3 DUAL DVI Retail SONIC OC ¤1452
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620AS ¤369
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤181
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤282
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤638
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤114
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤116
מחיר סופי: ¤4725
שים לב הכרטיס מסך הוא מסדרת סוניק!! עם קירור משופר :P
המארז יהיה שקט מספיק עם ספק מצוין וקירור שקט יותר למעבד
