דיון - המשחק המאכזב של השנה
אני חושב שבכללי התאכזבתי מהשוטרים של היום. אולי כי כבר שיחקתי בHL2EP1 ובסטוקר לפני חצי שנה, אז עכשיו נמאס לי משוטרים, אולי. התחלתי עם ביושוק, עברתי לקרייסיס ולטיימשיפט והם משעממים מהר, ועוד לא נגעתי בCOD4. אז אין משחק אחד אלא ז'אנר שלם. אפילו שאני אוהב לפוצץ דברים ואנשים, אולי נמאס לי. דווקא UT3 מהנה יותר מכולם (הוא הכי קליל)
לגבי מקס פיין - שיחקתי בו שוב השנה. אני חושב שהוא משחק מעולה גם להיום. העלילה, גאד העלילה. זה סיפור שאני אשכרה לא מדלג עליו, לא כמו בקרייסיס או ביושוק שאני לא מבין שם כלום.
דרך אגב איזה משחקים אתם מכירים עם בולט טיים/הילוך איטי? אני אוהב כאלה משחקים (מקס פיין :hat:) ואני רוצה עוד (לא טיימשיפט).
stranglhold משהו כזה. משחק טוב להעביר איתו את הזמן.
  • תגובות 83
  • צפיות 5.6k
הנסיך הפרסי\"פחד" לדוגמה
אתה צודק וטועה..... המשחק הזה מממש את הפתגם "כגודל הציפייה כך גם גודל האכזבה" בצורה טובה....למשחק הזה היו צפיות ע-נ-ק-י-ו-ת בכל התחומים...והוא בקושי מימש אותם בתחום הגרפיקה [או שהכרטיסים שלנו עשו את זה] כל השאר המשחקיות והזרימה של המשחק ממש מתחת לציפיות.
אם נבחן את קרייסיס בתור "קרייסיס" הוא ממש לא מה שציפינו והרבה מתחת לזה, אבל אם נבחן אותו כמשחק בפני עצמו הוא משחק טוב ואף מצויין!
סיכמת יפה...
מבחינתי גם Bioshock. לא היה לי חשק לסיים את הדמו אפילו. ציפיתי לשילוב של Quake 4, HL2 וגרפיקה Crysisית... כנראה שהוא לא היה אמור להיות ככה מלכתחילה, ואז לא הייתי מפתח אליו ציפיות.
לא טרחתי לשחק NFSPS ו STRANGLEHOLD היה מזוויע, אבל לא ציפיתי שהם יהיו יותר טובים אז האכזבה היתה פחותה מ BS.
JERICHO- משחק ענק
סופסוף משחק שיש לו תסריט משובח. כתב אותו אחד מהמומחים בז'אנר של אימה.
נכנס לספריית החובה שלי
יתרונות-
האווירה במשחק ממש מהפנטת והדיאלוגים ממש משובחים. אני אשכרה הרגשתי שאני חלק מהם.
מוסיקה וסאונד משובחים (במיוחד המזמורים הגרגוריאניים)
יכולות מגניבות ומגוונות לכל אחד מחברי הצוות
קרבות מלחיצים
חסרונות-
משחק חשוך מידי
אין יותר מידי גיוון במפלצות
סוף מעצבן (כנראה בגלל שיעשו המשך)
כשיש משימה לפתור, אומרים את השם הפרטי של איש הצוות המתאים. הבעיה היא שכשלוחצים על מקש ספייס- רואים את חברי הצוות לפי שם המשפחה
נראה לי שרוב חברי הפורום פה פשוט צעירים וזה לא הסגנון שהם מורגלים בו.
אגב, מה עושה את FAR CRY ו-CRYSIS למשחקים מעולים, חוץ מהגרפיקה? לא מצאתי בשניהם שום דבר מעניין
לא חסר, סביבה פתוחה לגמרי מה שאומר משחק לא-ליניארי לחלוטין, אינטיליגנציה מלאכותית טובה של המחשב, עולם שלם מסביבך שנראה כאילו הוא חי ולא מתוסרט מראש, רמת קושי גבוהה שגורמת לך להשתמש בהרבה טקטיקה וחשיבה כדי להצליח ולא סתם לרוץ ולירות לכל כיוון. שימוש במגוון של כלי רכב החל בג'יפים וכלה בגלשני רוח; לא חסר.
לא עברתי על כל התגובות, אבל מבחינתי Hellgate: London היה המאכזב ביותר.
COD4, הדמו, היה טוב כמו שציפיתי מCOD.
NFS:PS, הדמו, היה מעאפן כמו שציפיתי.
צודק
אני מעדיף את FarCry לבינתיים רק התחלתי את Crysis אבל המחשב שלי מריץ אותו על medium ב20-25 , במקרה הטוב 30 FPS
אולי בגלל זה זה קצת מעצבן אותי לשחק בו...אבל הוא עדיין משחק מעולה לכל דבר - אני לא מבין למה אנשים יתאכזבו ממנו :s07:
טוב , אני לא מהשחקנים הדגולים ולא יוצא לי לשחק יותר מדי.
בכל זאת הגיל..
אבל יש כמה גרועים שיצא לי לבדוק.
הראשון ללא ספק SOF החדש,הספיק לי 5 דק' כדי להעיף את הדיסק לפח.
גרפיקה סאונד פשוט עלובים.בטח למשחק בתקופה כזן.
למען האמת הSOF שיצא לפניו ניראה הרבה יותר טוב.
השני הוא NEED 4 SPEED החדש,אבל האמת שגם מקארבון לא התלהבתי.
השלישי NBA+FIFA 08
יhellgate + sof3
כל כך חיכיתי ל SOF3 הייתי מכור ל SOF2 ( MP
אבל SOF3 כל כך גרוע שזה עצוב
וחבל כי ה גרפיקה שלו מצויינת :'(
Kane & lynch משחק מעולה, בין הטובים ששיחקתי
אכזבות - 99% מהמשחקים ב wii משעממים
מישהו יכול להגיד לי מה כל כך רע בPS?!?!?!
אולי לך
בנתיים מהמשחקים ששיחקתי בWII מול הדמוים ששיחקתי בPC
COD4 וקריסיס בינונים וגם זה רק בזכות הגרפיקה
זלדה TP ומטרואיד משחקים מצוינים
אתה הבנאדם היחיד בעולם שחושב שCOD4 וקרייסיס בינוניים, וזה לא שכל העולם טיפש.. להיפך.
כאחד שיש לו גם WII [ואוהב אותו מאוד] וגם PC אני לא מבין את הטענה שלך בנוגע לבינוניות של המשחקים האלה.
אולי אתה לא נהנית מהם כמו שנהנית ממשחקים אחרים[כי אתה גיימר גרוע במקרה הטוב] , אבל הם ממש לא בינוניים.
הם ציפוים גרפים של משחקים מלפני 10 שנים
ואני לא היחיד שחושב ככה
ולא כל משחק WII או גימקיוב טובים
גם לWII לא חסר משחקים גרועים כמו סוניק לדוגמה
אבל כל היתלהבות הזאת על COD4 כאילו מה קרה
אחרי COD2 לא חידשו כלום חוץ מהגרפירה
או רגע שינו את זה לזמן מודרני רק הבעיה שהמשחקיות נישארה אותו הדבר בדיוק
לקריסיס לפחות יש יכולות אבל הוא FARCRY על סטרואידים
וAI חכם זה בולשיט ברמה רגילה גם לCOD4 וגם לקריסיס יש AI של כיבשה שרוצה לישחט
אז הכניסו הרבה אויבים לחפות על זה
אישית, זה מה שאני אוהב בCOD4.
תראה את NFS- כל פעם הם מנסים להמציא את הגלגל מחדש. יוצא להם משחק אחד טוב, שניים גרועים.
COD1 היה מעולה. COD2 מעולה + גרפיקה יותר טובה.
COD4 מביא עכשיו גרפיקה מעולה, עם תוספות (כלי נשק, ראיית לילה, וכו'), אבל באותה מסגרת שכולם אוהבים. לא רואה בזה שום דבר רע.
