שאלה קצת מאתגרת ב-C
ראיתי שמישהו פה כבר ביקש לפרסם שאלות שקוראים אחרים יכולים ללמוד מהם
אז בבקשה שאלה לא הכי פשוטה בC (משיעורי הבית שלי :\)
Write a program that reads an arbitrarily long string of '0's and '1's, interprets it as a binary number,
and prints the number in base 10 format. you may assume that the string is at most 1000 characters
(binary digits) long.
אשמח לראות מימושים אם למישהו יש כוח לכתוב
או רעיונות כלליים.
אם תרצו רעיון תבקשו....
כמו שנהוג לומר באקדמיה - זה טריויאלי ;-)
רעיון:
number=0
exp=1
while still reading string
bit=read_one_zero()
number=number*exp+bit
exp=exp*2
print(number)
זה לא עד כדי כך טריויאלי
int לא יכול להחזיק מספר כמו
2^1000
אפילו לא קרוב....
זה הפואנטה בשאלה
תבנה פונקציה שסופרת כמה איברים יש בסטרינג או לחילופין תתחיל מהתו האחרון בסטרינג. אם אתה מתחיל מהתו האחרון אז הפקטור שלך צריך להיות בהתחלה 1 וכל צעד להכפיל אותו ב-2. אתה יכול לשמור את התוצאה במשתנה מסוג floatאו לחילופין ב-double.
בכדי למצוא את סוף המחרוזת אתה צריך לבנות פונקציה פשוטה
int function count(int *)
int counter=0;
while (string!='\o'){
counter++;
string++;
return(counter);
וזה מספר האיברים בסטרינג.
עכשיו אתה יכול להחיל מהאיבר הראשון בסטרינג [[0]] והפקטור שלך צריך להתחיל מ-2^counter ואתה מחבר לסכום שלך:
sum=sum+factor*string;
factor=factor/2;
תממש מבנה נתונים (ברשימה מקושרת, או משהו) שמכיל ספרות בבסיס 10 ומוגדרות עליו הפעולות הבאות:
1) חיבור שני "מספרים"
2) חיסור כפל שני "מספרים"
3) כפל "מספר" ב2-
ותממש אל האלגוריתם שנתתי באמצעות מבנה הנתונים.
האלגוריתם שנתתי מתעלם לחלוטין מהמימוש של פעולות על מספרים וייצוגם במחשב. לא כתבתי בשום מקום שאני משתמש ב-int.
ד"א... יש כאם עוד סטודנטים למדעי המחשב חוץ ממנו? :o
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני סטודנט למתמטיקה ומדעי מחשב (דו-חוגי) באוניברסיטת ת"א...
איזו שנה?
ומה שלום מר אפשטיין?
או שלמדת חדו"א עם שוס (אמא'לה)
אני לומד במעמד מיוחד (אני לומד במקבלי גם בבי"ס, כי כרגע אני בן 16 פחות חודשיים), ככה שקצת קשה להגיד באיזו שנה אני, אבל כבר סיימתי כמעט 2/3 מהתואר, הרוב בינתיים זה קורסים במתמטיקה...
למדתי חדו"א עם סודין...
למה? גם אתה לומד באונ' ת"א?
3) כפל "מספר" ב2-
הנסדת מחשבים
טכניון
סמסטר 4
סיימתי....
לא מכיר את סודין :)
אגב, מה הבעיה לשמור את זה במשתנה Long?
מה אם המספר שלי יותר גדול מ2- בחזקת 200?
