צריך דעות על מפרט 4.5K
חשבתי על מפרט ורציתי לקבל קצת דעות לפני שאני קונה :
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Box
¤1436
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Q660-G0
לוח אם GIGABYTE GA-P31-DS3L
¤475
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39274
כונן קשיח Westren Digital 2500AVJS 250GB
¤337
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AVJS
זיכרון SuperTalent DDR2 2048MB 800Mhz CL5
¤300
http://skypc.co.il/product.asp?pid=T800UB2GV
כרטיס גרפי Palit nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe
¤1348
http://skypc.co.il/product.asp?pid=28602
מארז כולל ספק COOLER MASTER Centurion 532 430W
¤520
http://skypc.co.il/product.asp?pid=RC-532-SKR3
קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
¤120
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4536¤
לא משהו. :nixweiss:
מתוכנן OC? חשוב השקט? אם כן, עד כמה?
לא משהו. :nixweiss:
למה לא משהו ?
לא רוצה OC, וחשוב שקט אבל לא יותר מדי
דיסק קשיח בעל זיכרון מטמון רק 8MB, כשכיום המינימום זה 16MB (יש גם 32MB). מומלץ להימנע מחברות לא מוכרות, במקרה הזה - SuperTalent. אין צורך לקחת זיכרונות במהירות של 800MHZ, אם לא מתוכנן OC. מארז וספק יקרים, ניתן לקחת משהו לא פחות טוב, בפחות כסף. גם על חברת - Palit שמעתי ביקורות לא מרשימות.
לכן, זה יהיה עדיף :
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1429
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ¤463
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤1422
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤374
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤282
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤218
ספק כוח:
FSP 450W ATX450-PNR , 120mm FAN, SATA X 3 , PCI-E P.PFC ¤227
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤114
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤46
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤4575
עדיף בהחלט!
למרות שגם על TWINMOS אני לא מת.. ;)
לדעתי הם הרבה יותר מוכרים וטובים מSuperTalent. ;)
שמע זה די שטויות סה"כ, חברה של זיכרון וכל זה, מה גם שאני לא מבין למה צריך קירור למארז..
רציתי רק לדעת אם המפרט בכללי טוב, אבל תודה...
קירור למארז צריך כדי שזירמת האוויר תהיה טובה יותר.
אם אתה רוצה חוות דעת על המפרט שלך - מפרט גרוע!
חחח טוב חשבתי שיהיו פה אנשים נורמליים.
תודה ושלום
הסברתי לך, למה המפרט שלך - לא טוב.
צר לי לאכזב אותך חבר, אבל החברה יותר ממוכרת.
החברה הזו קיימת כבר די המון זמן, והיא הייתה בשוק גם בשנת 2004 כשאני קניתי את המחשב שלי.
אין מה לחשוש מהזיכרונות האלה, ואני חושב שהסטיק של 2 ג'יגה עדיף משני סטיקים של ג'יגה, למען שדרוג עתידי אפשרי ל4 או 8.
ולפותח הת'רד, אז הייתי מחליף לWD 250 AAKS/KS
ואת המארז אני לא זוכר שהוא כל כך מומלץ ולא הייתי מסתמך יותר מדי על הספק שמגיע איתו, הייתי לוקח משהו נורמלי יותר.
אם אתה רוצה המלצות למארזים הייתי מציע להתייעץ בפורום מארזים וספקים.
הייתי לוקח משהו כזה..
Intel® Core2 Quad Q6600 + Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤1515
url]http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=872
GIGABYTE GA-P35-DS3L Core 2 Quad Intel P35 DDR2-1066
¤580
url]http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=681
Geil DDR2 2048MB 800MHZ CL4 Ultra Dual Channel Kit
¤265
url]http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=15
Twintech nVidia 8800GT 512 MB PCIe
¤1292
url]http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=927
Western Digital WD2500KS 250GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤405
url]http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=207
FOXCONN TH -061 Midi ATX 120 mm FAN Proffessional Chasses WINDOW+ FSP 450 WATT
¤536
url]http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=906
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4593
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
למרות שאני גם פה לא בטוח בקשר למארז.. שווה אולי להשקיע קצת יותר בשביל מארז וספק טובים.
FSP 450 יהיה מעולה פה, ומארז, יש מארזים ככה ב350 כמו הSaggita של Raidmax, שאולי יהיה שווה לעלות ל4600 בשביל זה :)
תהנה.
tenana - בשביל מה לרמות אנשים? מחיר היזכרונות והכרטיס מסך (ואני בטוח שעוד כמה דברים) תקף אך ורק בסניף אחד, אשר נימצא בראשון לציון.
יפה חכמולוג. לפני שאתה קורא לי רמאי, כדאי שתבדוק איפה נמצאת skypc.
וזה רק מחיר הזיכרונות והכרטיס מסך. ולא באתי לרמות אף אחד. אלה המחירים בסניף בראשון. ואם הוא רוצה לקנות בראשון כבר מההתחלה, אז אין סיבה שלא יקנה משם.
ובמקום להגיד סתם שטויות ולהאשים כדי שיבחרו במפרט שלך אז תבדוק לפניכן.
אני מנסה לעזור לאנשים לא בשביל שיבחרו במפרט שלי במיוחד, אלא כדי שיהיה להם עוד אופציות. לא יוצא לי מהמפרטים האלה שום דבר, וההוכחה לזה, זה שאני מאוד מגוון מהחנויות שאני בוחר.
אני חושבת שכול המבצעים תקפים בכל הסניפים :yelclap:
http://www.foxpc.co.il/default.aspx
אנשים צריכים לעשות דבר פשוט רק ללמוד לקרוא נכון !
אם תכנסו למוצר תיראו שהרשום בפרוש שזה רק בסניף בראשון לציון.
tenana - אם אתה עושה זאת, אז לפחות תציין זאת, כדי לאנשים לא יבאו לסניף אשר נימצא לא בראשון לציון ויראו שהמחיר קפץ בכמה מאות שקלים.
