מחשב למשחקים, כולל הכל 4K
שלום ותודה שנכנסתם :)
אני מעוניין לקנות בקרוב מחשב שהישמש בעיקר למשחקים כבדים וקצת מוזיקה ואינטרנט
התקציב שלי 4000 ש"ח ואני צריך הכל
חשבתי על זה:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 Box
¤464
לוח אם GIGABYTE GA-M68SM-S2
¤377
כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB
¤244
זיכרון Kingston 1024MB 667MHz DDR2 CL5 X2
¤126
כרטיס גרפי GeCube RADEON HD3850 HDMI 256MB PCIe
¤936
צורב ASUS DRW-1814BL X18 DVD
¤161
מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W
¤384
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
¤50
מסך מחשב LG 19" L1953TR 2ms LCD
¤1193
סט מקלדת ועכבר GIGABYTE GK-9PB
¤79
רמקול למחשב Creative SBS-330 2.1
¤154
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 4373¤
המפרט הורכב באתר: www.skypc.co.il
עכשיו כמה שאלות לגבי המפרט:
האם עדיף לוח אם אחר בתקציב הזה?
לא יהיו בעיות עם הספק? הוא יחזיק?
ובקשר למארז, הבנתי שהוא מאוד מומלץ, הבקשה שלי היא מארז כמה שיותר מאוורר ומרווח, ומבחינת השקט לא חייב שיהיה חרישי רק שלא יעשה רעש של שדה תעופה כמו של המארז הנוכחי [והג'נרי] שלי.
המאוורר שהוספתי כדי לקחת אותו? מאוד חשוב לי שלא יהיה בעיות טמפרטורות אני מפחד מזה. אם כדי לקחת מאוורר, יש דגם אחר יותר שקט וטוב?
האם קיימים רמקולים עדיפים על זה ששמתי בתקציב הזה, שוב השימוש הוא בעיקר משחקים אבל אני רוצה גם שהישמעו מוזיקה באיכות טובה.
ועכשיו השאלה הכי חשובה, הרטיס מסך, חרגתי יחסית בהרבה מהתקציב בשביל הכרטיס מסך הזה.. שאני קונה מחשב אני קונה לתווך ארוך מאוד משהו כמו 5 שנים, אז חשוב לי שהכרטיס יחזיק לי כמה שיותר שנים - זה הכי חשוב, ואיך החברה GeCube? לא יהיה לי בעיות עם הכרטיס בגלל החברה היחסית זולה?
תודה רבה ;)
עריכה: שכחתי להגיד שאם אפשר לבנות מפרט דומה לזה באותו תקציב כמעט בTMS אני השמח מאוד, כי פשוט המסך הזה שם עולה יותר אז זה יוצר חריגה.
ועוד משהו ששכחתי, לא קניתי מערכת הפעלה אז שאני יקבל את המחשב אני יצטרך להתקין עליו לבד את המערכת הפעלה? שאלה קצת מפגרת אבל אני רוצה להיות בטוח
שוב תודה
הMA69VM-S2 יהיה עדיף על פני M68SM-S2, למה? צ'יפסט יותר חדיש, BUS SPEED יותר גבוהה בMA69VM-S2, יותר זול. הספק יחזיק את המערכת כמו גדול, לא היו בעיות, אין לך ממה לחשוש. המארז יחסית שקט, לא יעשה לך רעש בכמו שדה תעופה. המאוורר מעולה, ומומלץ לקחת מאוורר למארזי HEC במיוחד, כי הם כוללים רק מאוורר אחד בלבד (120MM), לכן הZalman בחירה טובה. בקשר לרמקולים - הייתי מחליף אותם לLogitech 2.1, יותר איכותים, אבל טיפה יותר יקרים. חברת GeCube - לא שמעתי עליהם דברים רעים (לבן דוד שלי יש כרטיס 1950PRO מחברת GeCube, והוא מרוצה), לכן איני חושב שתהיה בעיה עם החברה (GeCube). המחשב אינו כולל מערכת הפעלה (אם אתה לא קונה מערכת הפעלה), אתה תתצטרך להתקין אותה אחרי שתקבל את המחשב.
תודה רבה אחי !! הלכתי לפי ההמלצות שלך
₪464
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1197
לוח אם GIGABYTE GA-MA69VM-S2
₪338
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38470
₪244
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600AAJS
₪126
http://skypc.co.il/product.asp?pid=KVR667D2N51G
₪936
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GV390
₪161
http://skypc.co.il/product.asp?pid=30902
₪384
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B-400
₪50
http://skypc.co.il/product.asp?pid=9563
₪1193
http://skypc.co.il/product.asp?pid=L1953TR
₪79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=35440
רמקולים למחשב Creative SBS-370 2.1
₪168
http://skypc.co.il/product.asp?pid=51000000AA360
₪79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4348₪
רק שאני לא חושב שאני ילך על 2.1 של לוג'יטק כי זה מעל 200 וגם ככה חרגתי כבר להפך אני מחפש לחסוך.
אבל לא שמתי לב שיש לקרייטיב רמקולים קצת יותר טובים בתוספת של 15 שקל בערך, אז לקחתי אותה במקום הקודמות, עכשיו יש ללוג'יטק את הדגם הבא:Logitech S200 שעולה כמו זה שלקחתי, אז ההתלבטות שלי היא בין Logitech S200 לCreative SBS-370 2.1 מה עדיף?
ועוד דבר, יש את אותו כרטיס מסך עם 512 מ'ב זיכרון, שווה את ה100 ש"ח?
והמסך התחבר למחשב נכון? פשוט קראתי שצריך למסך חיבור DVI משהו כזה, חחח לא לצחוק עלי אני פשוט רוצה לדעת ב100% שלא יהיו בעיות.
לגבי החברה של הכרטיס מסך שאלתי עליה כי אני זוכר שקראתי בפורום גרפיקה על מישהו שיש לו 1950PRO מ GeCube והייתה לו בעית התחממות משהו כזה לא זוכר בדיוק, השמח לשמוע חוות דעת ממישהו שכבר יש לו כרטיס מGeCube אני רוצה לדעת עם יש איתם בעיות.. ועל הדרך השמח גם לעוד חוות דעת על המפרט עצמו.
עריכה: שכחתי לשאול עוד משהו, קראתי בפורום גרפיקה שעוד מעט יהיה חייב במשחקים תמיכה בDX 10.1 יש בכרטיס 3850 תמיכה בזה נכון? ועוד כמה זמן בערך יהיה חייב כרטיס עם תמיכה במשהו קצת יותר מתקדם כי שוב שאני קונה מחשב זה לטווח ארוך מאוד ושחוב לי שאני יוכל להחזיק עם הכרטיס הזה כמה שיותר זמן, גם כשהוא יפעיל משחקים רק על LOW.
ועוד משהו על הלוח אם, מפחיד אותי שהוא טוב לפי דבריך והוא גם זול מאוד, אם יש בו את כל מה שציינת אז מה נותן לי לוח אם יותר יקר ממנו שהוא לא נותן?
שוב תודה רבה :yelclap:
בקשר לרמקולים - אתה מוזמן להתעייץ יותר לעומק בפורום "ציוד הקפי". אין צורך לקחת כרטיס מסך בעל זיכרון של 512MB, אם המחשב לא יחובר למסך גדול (יותר מ19"). המחשב יתחבר לכול מסך, אל תדאג. לחבר שלי יש כרטיס מסך מחברת GeCube והוא מרוצה, לכן אין שום סיבה לדאגה. אכן, 3850 תומך בDX10.1. הכרטיס יחזיק לך משחקים בכבוד ב-3 השנים הקרובות. בקשר ללוח אם -המחיר לא הקובע, אלא הביצועים.
המפרט השני שלקחתה מעולה...
אני הייתי משנה דבר אחד,
צורב, לצורב של סמסונג.
תודה רבה לך ;D אני הולך על המפרט הזה :xyxthumbs:
תודה גם לך ray אני ישקול להחליף צורב
