שידרוג מחשב כ-5K
השידרוג כולל: 4000-5000 ש"ח
כרטיס מסך
מעבד
לוח אם
זיכרונות (4GB)
קירור
כונן קשיח
מתוכנן OC? חשוב השקט?
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1429
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤614
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤1422
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤438
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤410
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤250
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤4563
-אפשר לקחת זכרונות של G.skill יותר זולים באותה מהירות (אפילו CL 4) מחנות אחרת. לא ראיתי אותם ב IQPC
-אני חושב שראיתי שכבר יש 8800GTS החדש באיזו חנות והוא עולה 2000+- אז אפשר להכניס אותו פה אם הוא באמת קיים.
עריכה: לא טעיתי.
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=4888&osCsid=29ddf30fe30ee8bebcb214ad75a7ea45
עריכה 2:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤559 1
קירור למעבד Sunbeam Tuniq Tower 120mm ¤260 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤316 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤443 1
כרטיסי מסך BFG 8800GTS G92 OC 512MB DDR3 DualDVI Retail - מוצר במלאי ¤2160 1
מפרט מ TMS עם ה GTS החדש בחריגה של 163 ש"ח, לא רשמת בדיוק את השימושים או אם אתה מתכנן OC ולאיזה רמה להגיע עם ה OC, אז הורדתי את המהירות של הזכרונות ל 667MHz, שמתי כונן קשיח גדול, וקירור יקר יחסית, ככה שאפשר לבטל את החריגה אם אתה לא צריך כונן קשיח כלכך גדול, ואם אתה מחליף לקירור יותר זול.
עריכה: אחרי הקיצוצים:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 316 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 414 1
כרטיסי מסך BFG 8800GTS G92 OC 512MB DDR3 DualDVI Retail - מוצר במלאי ¤ 2160 1
אין חריגה..
עכשיו גם שמתי לב שרשמת שאתה רוצה 4GB (ואתה ככל הנראה לא צריך את זה) אז בקיצור תכתוב שימושים כדי שנוכל להתאים לך את המפרט כמה שיותר..
במקום שנשים לך את הכרטיס מסך הכי טוב בשוק ואתה בעצם עובד עם תוכנות לעריכת וידאו אז אתה צריך 4GB RAM..
מתכנן OC קטן לא משהו חזק, ושהמאוור יהיה שקט.
מתכנן OC קטן ושהמאוור יהיה שקט ואפקטיבי.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
קרור למעבד:
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤4563
עריכה: לא טעיתי.
עריכה 2:
אין חריגה..
תודה על המפרט!
ביקשתי 4GB בשביל שאני לא יצטרך לשדרג בעתיד הקרוב את המחשב...
שימושים?
איזה ספק יש ברשותך כרגע?
בעע עד שהגבת ולא ענית על השאלות שלי. :P
בכל מקרה אם השימוש העיקרי הוא משחקים, ה OC קטן, אתה לא צריך הארדיסק ענק, ואתה מתכוון להשתמש בכל התקציב, המפרט השלישי יתאים לך.
לגבי קירור? זאת החלטה שלך. אם אתה מוכן לחרוג ב 140 ש"ח ל TUNIC זה יהיה מעולה, אם לא גם הקירור ששמתי לך טוב.
אני אישית לא הייתי מתפשר על רכיב אחר במחשב בשביל להכניס כאן TUNIC.
בקשר לזיכרון, אתה ממש לא צריך 4GB.
2GB יספיקו לך בהחלט, תמיד אפשר להוסיף עוד, ובטח במחירים של היום. אם אתה מתעקש אתה יכול לקחת 4GB זולים מאוד בשביל לא לחרוג, אני בכלל לא ממליץ. אם אתה יכול לחרוג מה טוב? (למרות שכרגע זה בזבוז כסף מיותר).
שוב, במקרה ואתה לא יכול לחרוג מהתקציב (שאגב הוא מכובד מאוד ואני לא הייתי משקיע יותר במחשב) אני אישית הייתי נשאר עם 2GB ולא מתפשר על רכיב אחר שיוריד ביצועים, כשעוד 2GB לא יתנו לך כלום כרגע.
*אגב אני לא יודע אם ההפרש בין ה 8800GT ל- 8800GTS החדש שווה את ההפרש, הכנסתי לך אותו פה כי התקציב מאפשר אבל שווה לך לבדוק את זה.
תתחדש! ואל תשכח לכתוב מה המפרט הסופי. ;)
שימושים?
כנראה שיש לו את הספק והמארז שבמפרט, שניהם מעולים!
אני צריך לדבר אם אבא שלי לגבי התקציב, ויכול להיות שאני יקח את ה-4GB וגם 8800GTS החדש (אני יוסיף כסף משלי)
תודה רבה על העזרה!!
וכן מה שרשום במפרט זהו הספק והמארז שלי...
