מפרט לגיימינג וOC דיי כבד סביבות ה6K תקציב
חשבתי על משהו כזה:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8Mb BOX 1,445 ש"ח
Zalman CNPS9500A LED 92MM Fan 285 ש"ח
Gigabyte GA-P35C-DS3R Intel® P35 Express Chipset LGA 775 776 ש"ח
OCZ 2GB DDR2 800Mhz PC2-6400 Reaper HPC 3-4-4-15 OCZ2RPR800C32GK 480 ש"ח
Western Digital 250GB 7200Rpm 16Mb SATA II WD2500YS 430 ש"ח
Palit GeForce 8800GT 512Mb 1,380 ש"ח
LG GSA-H62 SATA Multi DVD-Recorder Bulk Black 185 ש"ח
NZXT APOLLO Steel Midtower BLACK 425 ש"ח
Corsair HX Series 520W PSU 646 ש"ח
Linksys 802.11G PCI Network Card WMP54G 219 ש"ח
סה"כ 6,271 ש"ח
המפרט הורכב מפנדה, כי אני דיי מוגבל בנוגע לאפשרויות קניה, וזו החנות היחידה שיש באיזור שלי - אז אני מעדיף שכל שינוי או משהו בסגנון יבוא משם. תודה!
סך הכל מפרט בסדר.. יש קצת מקום לשיפורים..
אתה מתכוון לעשות Raid? כי אחרת לא ברור למה הכונן של הYS ולמה הP35C-DS3R.
קירור למעבד, אולי כדאי לשקול לעבור ל BT..
וספק, אתה יכול לרדת ל450W ולחסוך קצת כסף... לא תצטרך יותר מזה..
ואתה זקוק לכרטיס רשת אלחוטי באמת? ויש כאלה כבר ב100 שקל (זה לא תחום שאני ממש מתמצא בו, אבל זכור לי שראיתי הרבה כאלה).. חבל לזרוק סתם כסף.. חפש בזאפ. וגם אולי שווה לחפש פשוט לוח אם עם כרטיס רשת אלחוטי מובנה?
אני לוקח את הYS בעיקר בגלל האחריות של 5 שנים, נראה לי משתלם להוסיף על זה עוד 50 שקל... וכן, יש לי עוד כונן 250GB שאני מתכנן לעבוד איתו ברייד 0 ;)
לקחתי את הלוח הזה בגלל התמיכה בDDR3, למרות שאני לא הולך לשדרג לDDR3 בזמן הקרוב, אבל תמיד נחמד שתהיה האופציה. ההפרש במחירים לא רציני.
BT ? הוא ייסגר לי בכלל עם האפולו ? הוא יותר טוב משמעותית מהזלמן ? כי המליצו לי לעבור לטוניק טאוור...
ה450W יסחוב, אבל יהיה קצת בעייתי עם OC, אני חושב...
אני כן צריך כרטיס רשת אלחוטי כי יש לי רשת בבית... איזה כרטיסים יש ב100 שקל ? הם יחזיקו טווח של איזה 10-12 מטר ? (המחשבים ישבו בקומות שונות בבית)
מממ בקשר לכונן הקשיח, אני לא בטוח, אבל אני חושב שצריך שיהיה אותו כונן בדיוק לרייד לא?
התמיכה בDDR3 זה דבר טיפשי, אתה לא תחליף הרי את הזיכרונות שלך, שהם יהיו 2 ג'יגה, גם בעוד 3 שנים. כי אין טעם להחליף. עוד 3-4 שנים בטח תחליף שוב פעם מחשב.. כי גם ככה הוא לא יסחוב ממש משחקים וכאלה אז הDDR3 יהיה חסר תועלת במצב כזה.. אבל איך שבא לך :) זה לא כזה משנה..
בקשר לקירור זכור לי שהוא מומלץ יותר, אבל אני לא אתן לך פה תשובה חד משמעית כדי לא להטעות. כדאי לברר. הטוניק טאוור גם טוב מאוד, ובעל אפשרות שליטה.. גם אופציה טובה..
ה450 יסחוב גם עם OC.
שוב, התחום של הכרטיסי רשת לא ממש מדבר אליי, כי עוד לא עברנו לכאלה בבית שלי, אז רצוי לבדוק קצת בפורומים לפני שמחליטים לקנות את הכרטיס ב220 שקל..
ראיתי מספר כרטיסים שעולים הרבה פחות. כדאי לבדוק :)
למה לא ? יכול להיות שאני אפילו אחליף לקיט של 4GB בתוך שנתיים, או משהו כזה. בכל מקרה, ההפרש במחיר הוא משהו כמו 15 שקל בינו לבין לוחות דומים...
הכוננים צריכים להיות באותו נפח, אני לא חושב שהחברה משנה. ;)
יש את הכרטיסי רשת אלחוטיים בתצורת USB שעולים 100 שקל +-, אבל אני דיי בטוח שזה לא יחזיק לי את הטווח שאני צריך... בכל מקרה, אני אפתח נושא ברשתות או משהו.
הנה אחד לא בתצורת USB
http://zap.co.il/model.asp?model_id=403089
ובקשר לקיט של ה4 ג'יגה, ממ.. לא נראה לי אבל שיהיה :)
כן, הרגע פתחתי נושא בפורום רשתות עם קישור אל הכרטיס הזה בדיוק... תודה על העזרה, אשמח לעוד תגובות ;D
הנה מפרט עדיף והכי ממולץ לפי דעתי להכול:
Categories Products Price Qty
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤1425 1
לוחות אם Abit IP35-E ¤559 1
מארזים Coolermaster CM 690 Black RC-690 ¤457 1
קירור למעבד Thermalright Ultra 120 Xtreme ¤310 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤600 1
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤27 4
זיכרונות G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) F2-6400CL4D-2GBHK CL4-4-3-5 ¤466 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤443 1
כרטיסי מסך Forca 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤1482 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤179 1
Total Price : ¤6029
יש לך קירור האוויר הטוב ביותר שקיים בשוק..
המאווררים תחלק אותם כך 2 בגג של המארז ו2 על הקירור כול אחד בצד אחד..
השארתי לך עוד 200 שקל לכרטיס רשת שאתה רוצה למרות שזה שנמצא על הלוח אם נראה שיספק אותך
GTS החדש אין שום צורך במקרה הטוב ביותר הוא נותן עוד 4FPS יותר מהGT
אוקי, אחלה. לגבי הלוח אם - מה ההבדל בינו לבין הגיגהבייט ? יש לו כ.רשת אלחוטי ? תמיכה בDDR3 ? והכי חשוב, האם את כל הרכיבים הנ"ל אפשר להשיג בפנדה ?
כן על הלוח האם הזה יש כרטיס רשת מבונה.. איו הבדל ממש גדול אני חושב שיש הבדל בOC לטובת הIP35
תמיכה בDDR3 ?...
מבחינת OC דווקא הלוח של GIGABYTE עדיף. הסיבה לכך היא שהמוספטים בלוחות של ABIT נוטים להתחמם מאוד ברגע שמעלים מתחים למעבד ולזכרונות, דבר שכנראה יגביל לך את ה OC.
מימלא הייתי הולך על הגיגהבייט, בגלל התמיכה בDDR3..
אגב, כמה אנשים המליצו על הטוניק טאוור כתחליף לזלמן. השניים עולים אותו הדבר, מישהו יודע אם יש הבדל מהותי בביצועים ?
Total Price : ¤6029
קח רק את זה! אם אתה רוצה קח את הלוח של גי'גה בייט אבל זה נראה לי לוח טוב יותר בקטע של OC
kaki356 מפרט מעולה!! :xyxthumbs:
הייתי רק לוקח כרטיס מסך של חברה יותר רצינית, אסוס/ג'יגבייט וכו'.
