PVR-150 MCE + Vista x64 |איך מתקינים? בבקשה צריך עזרה! + תמונה
שלום חבר,ה
אני לא מצליח להתקין את ה pvr-150 go על vista x64...
אני משתגע, זה מתקין אותו אוטומטית מה windows update.
ב Device Manager זה מראה את זה כמותקן:
אבל בדרייברים של PVR זה מראה שגיאה:
ואחר כך:
מה עושים?
אם אלה דרייברים מהדיסק..זו בעיה ידועה
תסיר את הדרייברים ותלך לאתר של האאופג ותוריד דרייברים עדכנים לויסטה ואת הישום (התוכנת לכידה\צפייה) לויסטה.
אחר כך אם הדרייבר הוא קובץ EXE פשוט תפתח אותו ותתקין אותו מחדש.אם הוא קובץ שצריך זיהוי ידני פשוט תלך למנהל התקנים ותעשה עידכון
דרייבר ותלך לספריה שבה שמרת את הדרייבר החדש.
אחרי שהמערכת מזהה את הכרטיס תתקין (רק אם צריך אם לא צריך אל תסיר את התוכנת לכידה) את התוכנת לכידה שמתאימה לויסטה.
תרשום פה אם הסתדר לך.
תודה על התגובה.
אלו לא הדרייברים מהדיסק, הורדתי את זה מהאתר שלהם.
אני משתגע פה, לא יודע איך לתקן את זה..
אני חושב שעליתי על הבעיה
שים לב למה שההודעה אומרת לך !!! - Compatible hardware not found
חומרה תומכת לא נמצאה.כלומר הכרטיס אינו מזוהה על ידי המחשב חומרתית.פיתרון מהיר ולאיתור תקלה הוא להעביר את הכרטיס לחריץ PCI אחר.
האם בהעלה ראשונית עם הכרטיס היה לך קפיצה של חלון "זוהתה חומרה חדשה".
תבדוק את זה ותכתוב פה.
כן קופץ ותוך מספר שניות אחדות vista מתקין את הדרייבר לבד.
לא משנה באיזה חריץ.
אז פיזית הכרטיס מזוהה לך.ויסטה עושה התקנה של הדריבר המובנה במערכת הפעלה ולא את מה שהורדת.
תעשה עדכון דריבר ותתקין את מה שהורדת מהאינטרנט.יכול להיות שיש פיצר שויסטה לא מתקינה ופה הבעיה.
ברוב במיקרים זיהוי של חלונות הוא זיהוי בסיסי מאד ולא כולל את כל הרכיבים של הכרטיסים.הדרייבר מהאתר של היצרן אמור לסדר את זה.
תודה.
ניסיתי להעדכן, עשיתי Browse לתיקייה עם הדרייבירים הכי מעודכנים מהאתר שלהם
וזה רושם לי:
לפי ההודעה הכרטיס שלך זוהה סופית בדרייברים שלו לויסטה.עכשיו תתקין את התוכנת לכידה\צפיה ותיראה אם הבעיה נפתרה.
לדוגמא WinTV רושם לי:
וNERO לדוגמא, זו התוכנה שאני כל הזמן השתמשתי ב XP:
תודה.
לדעתי יש פה בעיה יותר מעמיקה
אתה צריך לגשת לגוגל ולחפש את הקובץ עם הסיומת DLL.יכול להיות שהוא חסר לך באחת ההתקנות ופה אולי זה יותר בעיה של תוכנה ולא חומרה.
שים לב שאתה עובד עם ויסטה 64 !!!.המערכת ידועה במערכת דיי בעיתית.הייתי ממליץ לעשות בדיקה ולבדוק את הכרטיס עם XP רגיל (לא 64)
אם יש לך דיסק קשיח נפרד או מחיצה נפרדת תעשה התקנה מלאה של XP 32 ותיראה אם הבעיה חוזרת גם שם.אם לא אז הויסטה 64 לא תומכת בכרטיס
הזה.אני מציע לך לשאול גם בפורום של חלונות או תוכנה כדי להיות בטוח.
תודה לך.
בXP זה עובד : :-X
אבל בvista x64 זה מזהה את הדריבר - אבל זה לא עובד :S
איך זה יכול להיות שבdevice manager זה מזוהה טוטלית אבל זה לא עובד :S ?
בויסטה הוא מזוהה בדריבר הבסיסי שמובנה בויסטה ככרטיס TV בסיסי של ההאופג.הבעיה מתחילה בהבדל דגמים וכאן הויסטה לא הצליחה לזהות אותו
ספציפית כמו שצריך (מה ש XP עשתה מעולה).
XP - זיהתה זיהוי ראשוני - אחר כך התקנת דריבר - הכרטיס עובד
ויסטה - זיהתה זיהוי ראשוני -- לא התקינה את הדריבר -- כרטיס לא עובד - 64 ביט תמיד היו מערכות בעיתיות אני מציע לך לעבור לויסטה 32.
