מפרט למשחקים לא כולל כ.מ. שיש-2K
שלום,
אני צריך מפרט שמיועד למשחקים לא כולל כרטיס מסך בתקציב של 2000 שקל, לא צריך ציוד היקפי או מסך, לא חייב שהמחשב יהיה שקט במיוחד ואני לא מתכוון
לעשות OC ,דיסק קשיח לא יותר מ160 GB. אני צריך גם שירכיבו את המחשב.
אני צריך אותו גם לכל הדברים הרגילים אבל לא נראה לי שזה משפיע-אינטרנט, צפיה בסרטים, שמיעת מוזיקה (לא חיב כרטיס קול טוב אבל אפשר),הורדת קבצים.
הכרטיס מסך שיש לי זה Sapphire Radeon X1950XT 256MB.
קניתי אותו עם מחשב אחר פשוט הצ'ופצ'יק של הסלוט PCIE במחשב ההוא נשבר.
אני יודע שהתקציב לא כזה גבוה למשחקים אבל זה מה שיש לי עכשיו ואני חייב מחשב כלשהו שיפעיל את הכרטיס מסך שלי.
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore OEM AM244DCT ¤ 430 1
לוחות אם Asus M2A-VM ¤ 357 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
קירור למעבד Thermaltake RSI AM2 ¤ 46 1
ספקי כוח FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC ¤ 216 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 284 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 2000 עד 3000שח ¤ 42 1
סה"כ: 1974 ש"ח מTMS
אוקיי, אני כנראה אלך על המפרט הזה, תודה רבה :)
אינה מפרט טוב בשביל התקציב שלך :
מעבדים Athlon 64Bit AM2 BE-2300 DualCore Box BE2300 ¤ 466 1
לוחות אם Gigabyte GA-M61PM-S2 AM2 GM61PMS2RH ¤ 367 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT White ¤ 398 1
סה"כ - 1986
הורכב ב TMS
עוד שאלה, איפה הכי זול וגם יש אחריות טובה על המחשב שאני אקנה?
יש לי עדיפות לKSP כי יש סניף שלהם בפ"ת איפה שאני גר ואני יוכל להביא להם את הכרטיס מסך כדי שיתקינו גם אותו (אבל אם לא כדאי מהם אפשר גם חנויות אחרות).
בקשר למפרט השני אני אשאל שם מה יותר כדאי למרות שאם לשפוט לפי הכמות הודעות לJo.elk יש יותר נסיון בלהביא מפרטים.
תודה בכל מקרה לשניכם.
החניות המומלצות בפורום הם : IQPC, SKYPC, TMS. בקשר לKSP - היא לא מומלצת, תוכל להריץ חיפוש בפורום, כדי להבין למה.
זה יהיה מעולה בשבילך :
מעבד:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ¤463
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69G-S3H ¤443
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤269
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ¤175
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤316
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤180
ספק כוח:
FSP 450W ATX450-PNR , 120mm FAN, SATA X 3 , PCI-E P.PFC ¤227
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤2073
אוקיי, תודה על ההמלצה והמפרט, אני אקנה מאחת החנויות האלה (לא בטוח עדין איזה מפרט מבין ה-3, אני אשאל שם).
