מסך מהבהב- נכבה ונדלק כרצונו
לחבר שלי יש מחשב בן חודשיים-שלושה ומאז שהמחשב פועל לפעמים המסך מהבהב ואחרי כמה דקות המחשב עושה ריסט בעצמו.
לדעתי הבעיה בספק כי הוא ג'נרי 500W ולא בכרטיס מסך.
מפרט המחשב של החבר:
cpu: core2duo e2180
M.board:gigabyte 945
mem: 2GB 667MHZ
gpu: 7300LE-7200
200GB
ספק ג'נרי
יש לכם מושג מה הבעיה-לדעתי היא בספק...
תנסה להרכיב לו זמנית ספק-כוח חלופי (ואחד נורמלי, לא "סאנשיין-קומה 100W").
לא יעזור, תנסה גם כ.מסך אחר.
בנוסף, עם קריאת קבצי MINIDUMPS של הוינדוס, אתה אמור לקבל את ה"אשם" בקריסות המערכת (ריסטים\מסכים כחולים וכו'), אבל אם זאת אשמת החומרה, בדר"כ המינידאמפס לא יועילו יותר מידי - מדריך מפורט יותר יש לך בסטיקי FAQ.
רוב הסיכוים שזה הספק אך יכול להיות גם כרטיס דפוק. תנסה להשיג ספק וכרטיס אחרים ולשלבם עם ספק ג'נרי+כרטיס אחר או ספק אחר+7300LE
וספר מה התוצאה.
עריכה:בדוק את החיבור שך המסך לכרטיס. אם יש לו שני חיבורים אז חבר במחבר השני.
נסה להחליף כבל.
אממ אוקיי תודה חבר'ה עוד מעד אני קונה לעצמי תLIBERTY 400 אז אני אבוא לבדוק לו עם זה שיש לי עכשיו, כי אם הוא מחזיק את שלי אז בטוח הוא צריך להחזיק את שלו.
ולהחליף לו כרטיס מסך אין לי אין... בשבילי זה סיפור להוציא תכרטיס שלי...
אעדכן בהקדם האפשרי תודה!
