low fps in crysis!!!
צריך עזרה
המפרט:
8800GTX
Q6600 @ 3.2
2GB 800Mhz
אני מקבל בקרייסיס fps שלא מצליח להגיע ל30!בהגדרות של very high פרוץ בלי סינון...
אמרו לי לעדכן דרייברים נכנסתי לאתר של nvidia הורדת דרייברים בטא
לא הרגשתי הבדל
אחר כך הורדתי דרייברים שלא בבטא........
מה עושים?
אפשר קישור אולי לדרייבר המתאים?
הווינדווס xp sp2 32 bit
תודה רבה מראש :jump:
תשחק על HIGH וכמה הגדרות בודדות על VERY HIGH ויהיה בסדר :xyxthumbs:
אני משחק ככה וזה חלק.
בכל מקרה יש דיון ראשי על המשחק.
על איזו רזולוצייה אתה משחק?
ועל כמה AA?
שטויות!!! לי יש 8800GT OC2 BFG ואת המעבד שלו בסטוק ואני מריץ את הכל על VH + 2AA....מעל ל30 FPS רוב הזמן....[1280*1024]....
כנראה שאתה משחק על רזולוציה גבוהה מזו, אם לא תוריד את הדרייבר העדכני ביותר גם לכ.מ. וגם תשה עדכון [אם יש] לביוס....
אם לא עוזר אני ממש לא יודע כיצד לעזור לך...יכול להיות שקיבלת את הGTX הכי גרוע שיצא מהמפעל...=\
אני בדמו הורדתי הגדרות
המשחק סתם כבד ומשקים אחרים כמו COD4 פועלים מצוין בלי להוריד הגדרות
א אלו לא שטויות, כי פותח הטראד לא ציין הגדרות מלאות, רזולוצייה\AA\AF וכולי..
ב יש מלא סוגים של VH, חלקם מיוחדים שלא מורידים FPS בקושי ויש חלק שמורידים בהרבה FPS
ג שאתה בודק FPS אל תגיד יש לי ככה וככה, תריץ תוכנה לבדיקה, תאמין לי שה-FPS שמה יותר נכון כי הוא מראה בממוצע כמה FPS יש לך.
א)
בלי סינון...
סינון = filtering = AA.
ב)הכל אצלי על VH.
ג)כל הנתונים שאמרתי הם על סמך התוכנה - "Crysis Bench Tool".
X-BLADE גם אם הכל מוגדר על VA אתה מריץ ברזולוציה רגילה
תנסה להריץ ב1680\1050 ואז ניראה
יש לי מסך 19 מה אני יכול לעשות??
אז מה אתה מתלהב כל כך?
זה ברור שכמה שאתה יורד ברזולוציה תריץ מהר יותר
לי מבחינתי קודם כל חשוב פרימים ורזולוציה ורק אחרי זה פילטרים והגדרות
אבל הורדתי הכל למדיום לקבל משחק חלק לחלוטין והגרפיקה בסדר גמור גם ככה
אולי אני יכול לשחק בהגדרות יותר אבל אין לי אף רצון לזה
פשוט פותח הטראד תריץ בדיקה על High בילבד על הרזולוצייה 1280x1024 ו-X-BLADE, תריץ גם אתה בדיקה על אותם הגדרות.
וניראה כמה FPS תקבלו וככה נוכל לדעת עם משהו לא בסדר ועם ה-FPS שלך תקין.
את הבדיקה תריצו בתוכנה הזו.
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1791
גם לי אותו דבר...רק שאם הפריימים מעל 30 אני לא רואה שום הבדל. אם אין לך רצון זאת הבעיה\יתרון שלך....אבל רוב האנשים רוצים שהמשחק שלהם יוצג באופן הכי טוב.....ןאני לא מתלהב אני רק תוהה כיצד התופעה מתרחשת לפותח הת'ראד זה הכל....
אני הרצתי את הבדיקה עם התוכנה הנ"ל והרזולוציה הנ"ל כשהל על VH ו2AA.
הAVG יצא 32 FPS.
ממוצא 32 זה אומר שהמשחק בטח יורד מיתחת ל30 במקומות מסוימים
אני בכל אופן מעדיף משחק שרץ חלק לגמרי
גם לי אותו דבר...רק שאם הפריימים מעל 30 אני לא רואה שום הבדל. אם אין לך רצון זאת הבעיה\יתרון שלך....אבל רוב האנשים רוצים שהמשחק שלהם יוצג באופן הכי טוב.....ןאני לא מתלהב אני רק תוהה כיצד התופעה מתרחשת לפותח הת'ראד זה הכל....אני הרצתי את הבדיקה עם התוכנה הנ"ל והרזולוציה הנ"ל כשהל על VH ו2AA.
הAVG יצא 32 FPS.
תריץ אותה על High רגיל ולא ערוך, וללא AA, ואני יגיד לך למה לא להריץ עם VH
כי יש מיספר סוגים אנשים יכולים לערוך קובץ ככה וככה ולשחק עם ההגדרות של ה-VH וחלק יקבלו FPS נמוך וחלק גבוה.
אני משחק ברזולוציה של 1680X1050 .........בגלל זה -> שני הגדרות על VERY HIGH וכל השאר על HIGH במצב הזה זה חלק.
וכמה זמן עד ש PATCH יוצא....מה יהיה איתם.
