החלטה סופית לפני קניית שיפורים למחשב- 1900 שקל. דחוף..
אז ככה,
אני משפר את המחשב ופתחתי פה נושא והציאו לי ואני רוצה להיות בטוח אחרי שינוי קטן שזה הכי טוב שאני יכול לקבל בכסף..
אז הינה מה שאני רוצה לקנות:
1)ספק כח corsair 450W
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=714
2)כרטיס מסך Radeon 3870
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=869
3)זכרונות 2048MB
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=924
סה"כ יוצא 1901 כולל משלוח מהחנות FOXPC.
האם זה השילוב הכי טוב שאני יכול לקבל לכסף?
זה מתאים למחשב השיפורים? (המפרט בצד ימין.. כמובן שאני מחליף את הכרטיס החדש ביישן וכו'.. ולא מוסיף..)
אם יש הצעות אחרות אני אשמח לקבל... אני רוצה להזמין עוד היום...
אשמח לתשובות מהירות,
דניאל.
זה בסדר גמור.
אבל אתה יכול לעשות משו כזה:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות קטגוריות מוצרים מחיר כמות
ספקי כוח FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC ¤ 216 1
זיכרונות Corsair 512MB Value Select DDR2-667 C512667 ¤ 78 2
כרטיסי מסך Asus 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1540 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 1912
מקווה שתעמוד בחריגה של 12 שקל
כרטיס יותר טוב ממה שכתבת ;)
ספק כוח מצוין וזול.
זכרונות ג'יגה כי ראיתי שיש לך כבר ג'יגה
הקטע זה שאני רוצה שיהיה לי 3GB... זה הולך להיות משהו קטלני...
והספק הזה ניראה לי זבל... יש לי עכשיו FSP500W ג'נרי ואתה מציע לי אות דבר רק 450W חח... אני צריך ספק טוב שיחזיק את המערכת וגם אם אני יחליט לשפר עוד משהו עוד שנה או שנתיים שעדיין יחזיק..
מה שהצעת לא ניראה לי, תודה בכל מקרה...
וגם לא הבאת מאיזה אתר בדקת את זה..
אז מה אתם אומרים מה שהבאתי זה הכי טוב שאפשר להביא?
עוד שאלה חשובה...
המחשב שלי תומך ב-GDDR4 ??? (בצד ימין..)
המפרט - מעולה. (בכול זאת, הייתי שוקל לקחת 8800GT.)
כל מחשב תומך בGDDR4. (זה הזיכרון של הכרטיס מסך.)
FSP הם חברה טובה וממש אבל ממשלא ז'נרית!
ומה שחשוב בספק זה כמה A יש וכו' והדבר שהכי פחות חשוב הוא הוואט.
סליחה התבלבלתי.. יש לי ספק אחר ג'נרי עכשיו ולא אותה חברה..
בכל זאת ניראה לי אני יקח את מה שהבאתי לא?
אני חושבת שזה שיקול נכון לשקול לקחת 8800GT ואם אתה רוצה להזמין ב FOXPC יש ם את TWINTECH
רק צריך לבדוק האם יש בכלל במלאי,בהצלחה :xyxthumbs:
מומלץ להימנע לקנות מחברות לא מוכרת, במקרה הזה - Twintech.
למה יש סיבה לכך? או סתם בכללי להזהר מחברות שהם לא מוכרות?
זה בסדר גמור.
ספק כוח מצוין וזול.
איך לעזאזל אתה משווה את ה FSP הלא משהו הזה וזה בלשון המעטה לקרוסאיר ונותן לו זכרונות 667
אני יגיד לך בדיוק איך!
זה ספק בסדר גמור! ועדיף אותו+GT מאשר קרוסאיר ו3850!!!!
ומה הוא צריך לעזאזל 800?!?!!? 667 יספיקו לו כי הוא לא עושה OC (וגם אם הוא עושה קטן אז גם יספיק)
FSP ה"לא משהו הזה" יחזיק לך Q6600+GT!
אם לא מתוכנן OC - בשביל מה הוא צריך זיכרונות במהירות של 800MHZ?
אני לא עושה OC!!!
אני צריך 667 כדי לעבוד בדואל צ'אנל אצלי.. כי הזכרונות שיש לי עכשיו הם 667..
אז אני רוצה שיהיה לי 3GB זכרון בדואל צ'אנל!
וכבר הזמנתי את הכרטיס 3870,ספק corsair 450W וזכרון GIEL 2048MB 667Mhz...
תודה.
