חו"ד על מפרט עד 4K - הזמנתי מפרט.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס/חיון מקורי.
מחיר: ¤1016
לוח אם:
ASUS P5K
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤702
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1440
דיסק קשיח:
WD 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAJS
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤365
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT
מחיר: ¤404
מחיר סופי: ¤3927
הורכב בIQPC.
מה דעתכם?
שימושים?
חשוב לך השקט? אם כן, עד כמה?
אין לך צורך בחלקים אחרים, כמו : מארז, ספק, צורב וכו'?
שימושים: עבודה, גלישה, משחקים.
השקט די חשוב לי אך לא קריטי... בכ"א, אני מטפל בזה ע"י התקנת מאווררים שקטים במארז.
ציוד היקפי + ספק אני לא צריך... יש לי הכל (ראה מפרט בצד ימין).
זה יהיה מעולה בשבילך :
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1447
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤576
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤379
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤309
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤4151
שינויים אפשרים, כדי לצמצח חריגה :
- אם אינך יכול לחרוג, אז רד בלוח אם לצ'יפסט P31.
- אם אינך יכול לחרוג, קח מעבד E6750.
לא ממליץ לך לבצע את השינויים הללו. (אבל אם בררה אז תבצע - אחד מהם.)
המפרט שלי עדיף משלך, למה? המעבד QUAD עדיף על פני E6750, 2 ליבות לעומת 4 - עדיף. לוח אם P5K אינו מתשלם, הוא כולל הרבה דברים שלרוב האוכלוסיה אין צורב בהם, לכן במקרה שלך - P35 / P31 DS3L, היה מעולה. דיסק קשיח שלך, בעל זיכרון מטעון של 8MB - לא מומלץ, דיסק קשיח אשר מבוסס בעל 16MB זיכרון מטעון, יותר מהיר, יותר משתלם וכו'. אין צורך בזיכרון בעל מהירות של 800MHZ, אם אינך מתכנן OC "רציני" למעבד, אם אתה מתכנן OC "קליל" או שאינן מבצע OC, זיכרונות בעל מהירות 667MHZ היו מושלמים בשבילך.
יש משהו בדבריך, אקח זאת לתשומת ליבי... תודה רבה. :xyxthumbs:
The Prophet מפרט מצויין :xyxthumbs:
A1eX- תתחדש ;)
אחרי הרבה חישובים ושיקולים החלטתי להזמין את המפרט הבא:
מעבד: Q6600
לוח אם: ASUS P5K SE
כ. מסך: GIGABYTE 8800GT 512MB
זיכרון: Kingstone 2GB DDR2 800MHz
דיסק קשיח: WD 250GB SATA-II 16MB
מעבד- מצוין (אני מקווה שזאת גירסת הstepping go)
לוח- יקר ולא מצדיק את מחירו, הP35 DS3L מתאים פה בדיוק
כרטיס מסך- מצוין
זכרונות-אם אתה לא עושה OC רד ל667
דיסק קשיח- בעוד 30-60 שקלים את יכול לקבל 320GB
מציע לקחת קירור למעבד: AC FREEZER 7 PRO בעוד 100 שקל
המעבד הוא Q6600 2.4GHz 8MB 1066... ומה ההבדל בין ה"רגיל" ל"GO"?
הGO זאת הגירסה היותר חדשה של הQ6600 הוא יותר קריר בגירסה הזאת, ויש לו נתיה פחות להתחמם(נראה לי).
בקיצור הGO עדיף
