מתקשה למצוא מפרט 7000 ש"ח למשחקים.
אני מחפש לקנות מחשב ב7000 ש"ח כולל מסך.
אני רוצה שהמחשב יהיה חזק למשחקים ויצליח להריץ את כל המשחקים החדשים(ושיחזיק לי מעמד). אני מאוד מתלבט בין אינטל לAMD ובכלל אני מתקשה למצוא את ההכי טוב שאני יוכל להוציא מהתקציב שלי.
מישהו יכול לארגן לי מפרט למחשב?
תודה!
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1447
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤576
מסך:
SAMSUNG LCD 22" 226BW 2ms DVI ¤1847
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤444
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ¤178
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤309
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ¤415
ספק כוח:
FSP 450W ATX450-PNR , 120mm FAN, SATA X 3 , PCI-E P.PFC ¤230
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤47
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤6933
- אם יש באפשרותיך להוציא עוד כמה שקלים, תיקח Corasir 450W (ספק).
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ₪1447
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ₪469
מסך:
SAMSUNG LCD 22" 226BW 2ms DVI ₪1847
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ₪1440
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB IDE 7200 RPM - 3200AAKB ₪435
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪183
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ₪285
מארז:
ANTEC SONATA 3 MINI TOWER CASE + 500W EARTHWATTS PSU ₪766
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪115
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ₪36
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪7023
אני יודע שיהיה כאלו שיעירו על המסך אבל אחי עזוב אותך שטויות פאנל TN או לא TN זה פאנל מצויין אני נהנה כל שנייה מהמסך הזה הוא פשוט מצויין אפילו תראה את הביקורות עליו בכל אתרי החומרה + פה בפורום מסכים.
אם אתה לא רוצה 22 אינץ' תרד אחי ל 19 אינץ' של סמסונג או DELL 20' עם קצת תוספת אחי ... תתחדש:)
עריכה :
חחח לא שמתי לב... שידידי הנביא פרסם תגובה לפניי .
רק אל שתכח לקחת קירור למעבד אחי מומלץ בימות הקיץ החמים...
קודם תודה אחי..
יש לי כמה שאלות- הזכרון- הוא 667 מה"צ,זה איטי יחסית ויש לזה השפעה גדולה על המערכת-לא עדיף לדנות זכרון של 800 או 1066 מה"צ?
ושאלה שניה- הכרטיס מסך-איך הוא ביחס לשוק? נחשב לכרטיס טוב מאוד או בינוני+?
אין צורך בזיכרונות 667MHZ, אם אתה לא מתכנן OC "רציני".
הכרטיס מסך (8800GT), הוא כרטיס מסך אשר מיועד לגיימרים, הוא נכלל בשוק הגבוהה של הכרטיסים.
אני הייתי ממליץ על זה :
CPU Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ₪ 1425 1
M boards Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ₪ 559 1
Cases Raidmax Sagitta II Black 2x120MM+1x80 ALL LED NO PSU ₪ 336 1
CPU Cooling Arctic Cooling Freezer 7 Pro ₪ 122 1
PSU Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ₪ 455 1
Case Fan Zalman F3 120MM Case Fan ₪ 48 1
Memory Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ₪ 399 1
Desktop Hdd WD 250GB SATA II WD2500AAJS ₪ 377 1
VGA Cards Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ₪ 1525 1
Burners Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ₪ 165 1
Monitors ViewSonic 19" LCD VP930 - In Stock ₪ 1729 1
סה"כ 7140
או
Desktop Hdd Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ₪ 443 1
VGA Cards Sapphire Radeon 3870 512MB DDR4 Retail ₪ 1397 1
סה"כ 7078
ההבדל הוא בכרטיס מסך אבל אני מאמין ש 3870 אמור גם לעשות את העבודה...
