ips , pva , TN - איך זה עובד בטלוויזיות LCD ?
שלום . במסכי מחשב יש סוגי פאנלים
TN
PVA
IPS
הTN נחשב לזול ביותר והנחות.
ה PVA טוב יותר
וה IPS נחשב לטוב ביותר בעל המון צבעים.
איך עובד כל עניין הפאנלים בטלוויזיות LCD?
יש גם שם סוגי פאנלים ? יש שם פאנלים מובילים שלפיהם אפשר לבחון ולבחור את המסך הרצוי ?
בקיצור , איך בדיוק זה עובד?
תודה רבה
אני לא רוצה הכל, אני רוצה תשובה לשאלה שלי ואנגלית לא ממש חזקה אצלי.
יש מישהו שיוכל לעזור לי בשאלתי ?
תודה רבה
ממש לא הכל שם.
בגדול, בטלוויזיות LCD המצב בדיוק כמו במסכים - עדיין מדובר באותן 3 טכנולוגיות ונגזרות שונות שלהן, ועדיין התכונות שלהם דומות.
הטלוויזיות הזולות הגרועות מיוצרות מ-TN והטובות מ-VA ו-IPS.
מה שכן, בטלוויזיות פעמים רבות ה-VA נחשב עדיף על IPS, בגלל ניגודיות גבוהה יותר והיעדר אפקט סגלגל כשמסתכלים מהצד על רקע שחור. שתי התכונות האלה חשובות בסרטים, ופחות חשובות בעבודה שוטפת מול מחשב.
הטלוויזיות שעולות 3000-4000 שקל הם לרוב TN ?
באיזה טווח מחירים מקבלים VA בגדלים של 32-42 ?
מצתרף לשאלה.
חבר'ה קצת התבלבלתם בפורום, זה פורום מוזיקה וסאונד, יש תת פורום LCD ששם יש את התשובות לכל השאלות שלכם, בהצלחה(:
דווקא אנחנו בפורום הנכון.
מצטרף גם מי שיודע שיעזור בבקשה
הבנתי שעכשיו יכנסו כל הטלויזיות עם ה HD של 1080 DPI ועם 120HZ. הם אמורות להיות יותר איכותיות בתמונה ועם פחות BLUR.
קודם כל תודה רבה על התשובות, עזרתם לי מאוד.
1.איך אני יכול לדעת על כל טלוויזיה איזה פאנל היא ? אני לא רואה את הנתון הזה על מסכי טלוויזיות כמו במסכי מחשב.
2. השימושים שלי לטלוויזית LCD 32 שאני הולך לקנות הן : חיבור למחשב , צפייה בהרבה סרטים דרך המחשב , HD (לא בהכרח FULL) ,משחקים דרך המחשב
ו DVD . אה כן וקצת YES. איזה פאנל אני צריך לרכוש? IPS ,TN, VA ?
תודה רבה על העזרה
לא TN.
IPS או VA - לא כזה משנה.
גם מסך TN יכול להיות מסך ברזולוציה טיבעית של 1080P
זה לא אופך אותו למסך איכותי -אלה זה רק אומר לך באיזה רזולוציה הוא תומך
שבוחרים מסך יש הרבה גורמים לבדוק
ולא רק סוג הפאנל והרזולוציה
אלה גם איכות בניה\מהירות\ציפוי\אחריות\מחיר וכו
ולפי הנתונים האלה, אתה יכול להמליץ לי על LCD32 שתתאים טוב לשימושים שלי שציינתי למעלה?
תודה רבה
אני לא מכיר דגמים של טלוויזיות LCD ככה שאני לא יכול לעזור
