תגובות למפרט לפני קנייה ב4600 ש"ח למשחקים ללא OC.
אהלן זהו המפרט שהוצע לי במחיר 4600 ש"ח ללא ציוד הקפי וללא OC,אשמח לקבל המלצות על שינויים ושדרוגים לפני שאני רוכש
שבת שלום.
מעבד - INTEL E6750 1333FSB C2D
מארז - VX SOPRANO THERMALTAKE
ספק כח - LED 12CMF500W
זיכרון - PLT 2GB KIT DDR2 800 CZ
כ.מסך -ASUS EN8800GT 512 PCIE
לוח אם - GIGABYTE GA-P35-DS3L
דיסק קשיח - 250GB 16MB SATA2 SEAGATE
צורב DVD - SATA LG DVDX18 DL.
מאוד דומה,אבל טיפה יותר משתלם:
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1042 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 393 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - מוצר במלאי ¤ 1515 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4556
C-3PO - Great job! perfect :xyxthumbs:
C-3PO ו/או פיטר - אשמח אם תנסו להבא גם להסביר לפותח הת'רד למה המפרט עדיף (והוא בהחלט עדיף).
מצויין
מארז בסדר - לא יותר מזה. אני לא אוהב אותו כלל, הוא יקר ביחס לתמורה ואוורור הצד שלו מנתב את כל הרעש הפנימי ישירות לאוזניים.
לא מומלץ לחובבי שקט כלל.
לא מכיר את הספק אבל זה "עושה קולות" של ספק גנרי ולכן לא מומלץ כלל. שאל בפורום "ספקים".
800MHZ מיותרים לגמרי - 667M יספיקו מעל ומעבר. על הפירמה מעולם לא שמעתי.
מעולה ומשתלם מאוד.
רד ל-GA-P31-DS3L ותחסוך 100 ש"ח מיותרים
מבחינת ביצועים ושקט עדיף WD 2500AAKS
דגם? בעיקרון בסדר.
לא פירטת אם יש לך העדפות מיוחדות (שקט למשל) ומה השימושים מלבד משחקים.
מפרט חליפי - דומה מאוד אך שקט בהרבה!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1016
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-S3L ¤448
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤379
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤174
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤285
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤646
קרור למעבד:
THERMALTAKE MAX ORB FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : CL-P0369 ¤238
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤117
מחיר סופי: ¤4743
חרגתי ב-143 ש"ח כדי להכניס קירור מפלצתי עם יכולת שליטה על מהירות המאוורר כך שפעולת המעבד תהיה חרישית גם תחת עומס + מארז/ספק איכותיים ושקטים מאוד.
אם לא חשוב לך שקט כמובן שאפשר לחסוך פה (HEC 6A19 400W TRT עם קירור סטוק יספקו בהחלט ויעלו 500 ש"ח פחות!)
TMPSUR אז ככה דבר ראשון תודה על ההצעות לשינויים,
המחשב יהיה בעיקר למשחקים ואינטרנט ולכן שקט אינו עומד כרגע כדבר החשוב לי (מגבלת תקציב סופית 4600).
לגבי הזיכרון זהו OCZ.
לגבי הלוח אם לא עדיף את ה P35 ?
תודה.
אם לא חשוב השקט, תוותר על קירור למעבד ותסתפק בקירור הסטוק שבא עם המעבד - הוא שקט יחסית.
אם ממש ממש לא חשוב שקט - רק גם במארז/ספק ל-HEC שציינתי.
כך תחסוך כ-500 ש"ח ותוכל או לעלות למעבד Q6600 או לקחת את ה-8800GTS החדש שמגרד בביצועיו את ה-8800ULTRA.
אישית אני חושב ש-E6750 עם 8800GT הם ה-sweet-spot נכון להיום ולעלות מעל זה זה כבר לא משתלם ביחס למחיר.
* לעלות ל-Q6600 יתן מעט מאוד בטווח הזמן הקרוב אבל לטווח הרחוק יותר יש סיכוי ש-4 הליבות שלו ינוצלו טוב יותר במשחקים בעתיד.
מצד שני - תקבל מפרט בהחלט רועש (מארז/ספק/מעבד).
* לעלות ל-8800GTS G92 יתן לך במיידי שיפור מסויים בהשוואה ל-8800GT אבל אלא אם אתה גיימר קיצוני על רזולוציות גבוהות,
לא נראה לי שהתוספת ב-FPS שווה את התוספת הגדולה במחיר ובקבלת מפרט רועש מאוד.
* אפשר כמובן רק לקחת HDD גדול יותר אם מוותרים על ה-MAXORB ונשארים עם הסונטה.
למה אתה חושב שלוח ה-P35 שהצעת עדיף?
אני לא חושב שה P35 עדיף אלא הוא יותר חדש מה P31 לא ?
או שאין ממש הבדל גדול ביניהם גם באפשרויות שדרוג עתידיות.
המגבלה היחידה האמיתית היא הרחבת זיכרון עד 4X1G במקום 4X2G שזה זניח לחלוטין ל-99.99999% מהמשתמשים.
שניהם "חדשים" באותה מידה בדיוק וה-P31 גם נותן פוטנציאל OC אדיר יחסית למחירו.
אהלן TMPSUR ,
נכון שההבדל היחידי הוא הוספת 2 GB נוספים ב P35,אבל מה בנוגע ליכולת שדרוג עתידיות כגון החלפת מעבד ל QUAD או שימוש ב VISTA ?
בכל מקרה נראה לי שאני אשמע לעצתך ואלך על ה P31 זה יחסוך לי 100 ש"ח שאוכל להוסיף לחלק אחר.
בן-אדם, זה תוספת של 4GB לזיכרון, לא 2GB. אבל בכול מקרה, הסיכוי שתצטרך יותר מ-4GB בזמן הקרוב, נמוך.
באמת כדי לך לקחת את ה-P31 מכיוון שזה לא יעשה לך שום הבדל (לעומת ה-P35), ורק יחסוך לך כסף.
בכול מקרה, תתחדש :xyxthumbs:
אהלן TMPSUR ,
זהה לחלוטין ל-P35 ואין שום קשר בין מערכת הפעלה ללוח אם ממילא.
זהו החלטתי זהו המפרט הסופי אותו אזמין מחר,
תודה לכל העוזרים.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז + ספק :
HEC 6A19 400W TRT
:yelclap:
מפרט מצויין אך בהחלט לא שקט.
זהו רכשתי את המפרט הבא תודה לכל עוזרים.
מעבד Intel Core 2 Duo E6750 + קרור למעבד Zalman CNPS7500-Cu LED
¤1249
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤600
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤388
זיכרון SuperTalent DDR2 1024B 800Mhz CL5
¤138
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GT 512MB PCIe
¤1538
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤184
מארז ללא ספק HEC 6A19B
¤210
ספק כח HEC 500TDT 500W
¤288
סה"כ מחיר לכל ה4733
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז + ספק :
HEC 6A19 400W TRT
זה מפרט מעולה, במקס' תקח מארז RAIDMAX APEX.
נ"ב: שים לב שיש גרסאות של 8800GT שעולים כ-1300 ש"ח (נראה לי של PALIT), אז אני ממליץ לך לקחת.
