שאלה| צריך עזרה עם חיבור צורב IDE למחשב חדש בעל צ'פסט P35
שלום,
קניתי מחשב חדש וכרגע אין לי כונן ואני לא יכול להתקין תWindows אז השאלה שלי היא כזאות,
האם יש דרך להעביר מהמחשב הישן צורב בעל חיבור IDE למחשב החדש עם לוח DS3L שיש לו יציאה אחת לIDE?
אם יש לך חיבור IDE פנוי בלוח אז מה הבעיה?תחבר אליו את הצורב ותתקין.קיימים גם מתאמים אך אני מניח שאין לך ואתה רוצה כבר להתקין אז תחבר את הישן.
ערוץ אחד בלוח מאפשר חיבור 2 התקנים.
כמו שאמר sashaefi אם יש לך מקום פנוי אז אין בעיה.
אם אין לך מקום פנוי ואתה בכל זאת רוצה לעבוד עם הדיסק בצורה קבועה ביומיום, תצטרך לקנות בקר PCI.
תודה חבר'ה,
הבאתי מהמחשב הישן חוט IDE וחיברתי אותו למחשב החדש כולל הצורב.
עכשיו הבעיה שלי שהצורב מרעיש יותר מהרגיל שאני מכניס דיסקים ממה זה יכול לנבוע?
אולי לא חיברת טוב את הברגים?או שאתה צורב על מהירות גבוהה יותר?
חיברתי ת'ברגים והרעש לא בצריבה (עוד לא ניסיתי צריבה) אלה בהכנסת דיסק רגיל זה לא ממש מפריע לי הרעש אבל זה מדאיג אותי.
אם זה בקריאה זה בסדר.בצורבים הישנים (יחסית) הצורב מפקס את עצמו על הדיסק לפני שהוא מתחיל לקרוא אותו.זו לא תקלה כלשהי.
סבבה תודה, אני אשרוד איתו עוד כמה זמן עד שאני אקנה חדש.
