התקני USB מתנתקים בהפעלת המחשב
אהלן אנשים!
בזמן האחרון יש לי בעיה מעצבנת!
כאשר עושים הפעלה מחדש למחשב כול ההתקנים שמחוברים ב USB לא מזוהים!
רק לאחר שאני מוציא אותם מה USB ומחזיר בחזרה ,הם שוב חוזרים לעבוד.
בהגדרות USB שיניתי לכך שהמחשב לא יחסוך בצריכת חשמל וינתק התקנים.
מישהו יודע מה הבעיה?
בתודה משה.
אני לא מבין. כיוונת שהמחשב ינתק את ההתקנים ואתה שואל למה ההתקנים מנותקים??
הוא כיוון בוינדוס שהמחשב לא יחסוך בצריכת החשמל ע"י ניתוק ההתקנים.
זאת אומרת שהוא לא ינתק את ההתקנים, כי הוא לא צריך לחסוך בחשמל.
אם הוא היה מנתק את ההתקנים, הוא היה חוסך בחשמל.
אבל הוא לא חוסך בחשמל ולכן אין סיבה שינתק את ההתקנים.
אם הוא היה רוצה לחסוך בחשמל, הגיוני שהוא היה מנתק את ההתקנים, בכדי לחסוך בחשמל.
אבל לא, הוא לא מנתק את ההתקנים, כי אין בו שום רצון לחסוך בחשמל, אז לכן הוא לא מנתק את ההתקנים וגם לא חוסך בחשמל.
;D
בכל אופן,
ההתקנים מחוברים למפצל USB כלשהו או ישירות ללוח אם, אם ישירות אז מקדימה או מאחורה?
האם בדקת הגדרות בביוס שנוגעות ל-USB?
האם בעליית המערכת שום התקן USB לא מזוהה (נגיד עכברים וכו') או רק התקנים ספציפיים (התקני אחסון\מצלמות לדוגמא...).
האם כשהמחשב עולה וההתקנים לא שמישים, הם לפחות מזוהים במנהל ההתקנים וכו', או שגם זה לא?
תפרט קצת יותר, אתה חייב להיות ספציפי בשביל שנעלה על הבעיה.
;D
בכל אופן,
ההתקנים מחוברים למפצל USB כלשהו או ישירות ללוח אם, אם ישירות אז מקדימה או מאחורה?לא ההתקנים מחוברים ישירות ללוח אם! מאחורה.
האם בדקת הגדרות בביוס שנוגעות ל-USB?אין לי מושג איזה הגדרות לבדוק ומה לבדוק.
האם בעליית המערכת שום התקן USB לא מזוהה (נגיד עכברים וכו') או רק התקנים ספציפיים (התקני אחסון\מצלמות לדוגמא...). כרגע מחוברים שני התקנים שניהם לא מזוהים(כונן DVD ודונגל בלוטוט)
האם כשהמחשב עולה וההתקנים לא שמישים, הם לפחות מזוהים במנהל ההתקנים וכו', או שגם זה לא? הם לא מזוהים,כאילו הם לא מחוברים למחשב.
נסה למחוק את הדריוורים של הUSB, ולהתקין מחדש.
נתק את כל מה שמחובר לUSB. במנהל ההתקנים קליק ימני על כל ה"שורות" של הUSB ומחק אותם.
אחרי זה לחץ על הזיהוי חומרה ותן לו להתקין את הדריוורים מחדש.
עדכן מה התוצאה.
אתה צריך להיכנס לביוס ולבדוק שה USB LEGACY IS ENABLED מאופשר אם לא אז תפעיל אותו
תבדוק בביוס גם על PNP - PLUG N PLAY אם הוא מאופשר
עדכן מה התוצאה.
כאשר ניסתי להתקין דרייברים של ה USB מהדיסק של הלוח אם,
עולה לי הודעה שאומרת שכול הדרייברים יורדו בעידכוני ווינדוס! (אני לא עושה עידכונים מסיבות מסוימות,הדרייבירים הם של לוח אם של חברת אסוס).
יש למישהו מושג איך אני מוצא דרייבר לUSB בלי קשר לעידכוני ווינדוס?
הלוח אם הוא לוח של אסוס דגם: P4U800-X.
אין לי מושג איזה התקנים למחוק במנהל ההתקנים,
יש שמה משהו כמו 8 דברים מסויימים (ALI PSI USB , USB ROOT HUB)..
יש למישהו מושג על מה מדובר?
ובביוס תחת איזה הגדרה לחפש את מה שציינת?
רציתי לציין שכול "הקטע" הזה התחיל רק השבוע,לפני כן הכול היה תקין ככה שלא נראה לי שיכולה להתשתנות הגדרה בUSB לבד.
יש אולי דרך פחות מסובכת לתקן בעייה זאת?
תודה מראש לכול העוזרים!
משה.
מה קורה כשאתה מדליק את המחשב אחרי שהוא היה מכובה? גם אז בעליה של הוינדוס שום דבר לא מזוהה?
יש לך SERVICE PACK 2 מותקן בוינדוס?
אה ואגב, תשנה לכותרת אינפורמטיבית יותר, לדוגמא: התקני USB מתנתקים בהפעלת.
גם כאשר אני עושה הפעלה לאחר כיבוי ההתקנים לא מזוהים!
במחשב לא מותקן SERVISE PACK 2,בעל חנות מחשבים טען שזאת הבעיה אך קשה לי להאמין.
האם יש דברים בגו' ? אם כן כיצד עד היום לא היתה שום בעיה?
האם זה בטוח שזה הדרייבר?
מכיוון שאני ביצעתי חיפוש באתר שלהם לפי דגם הלוח אם לא מצאתי דרייביר ל USB!
אני חיפשתי ומצאתי באתר ASUS , תיכנס ל MOTHERBOARDS
SOCKET 478 ,
MOTHERBOARD = P4U800-X
תיכנס לUTILITIES , תמצא עדכון ל USB
הלינק שנתתי לך ..תתקין
תעדכן אותי
הורדתי התקנתי!
וכרגע עובד!
תודה רבה לך
