מפרט למחשב לינוקס לסטודנטית, עד 1000 ש"ח
ללא מסך.
שיהיה מספיק מהיר לעבודה שוטפת לתוכנות: אופיס, קצת גימפ, אינטרנט, סקייפ ומסרים מיידיים.
גודל ההארד דיסק לא ממש משמעותי, גם 40 גיגה יספיקו ;)
יותקן עליו אובונטו.
תודה רבה רבה מראש
  • תגובות 37
  • צפיות 2.9k
ללא מסך.
יותקן עליו אובונטו.
תודה רבה רבה מראש
תקראי חוקים צריך לתת תקציב כספי ולא מחיר מינימלי וכדומה
עריכה:
1000 שקל למחשב זה תקציב נמוך אפשר להכניס לך למפרט רק מעבד חד ליבתי וזה לא שווה
הנה הכי נמוך שהצלחתי להגיע:
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ¤ 336 1
לוחות אם Asus M2A-VM ¤ 357 1
מארזים Compucase HEC 6K31 300ART Silver/Black ¤ 239 1
זיכרונות Kingston Original 1GB DDR2-667Mhz K1G667 ¤ 129 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 80GB 7200 SATA II HD080HJ ¤ 234 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש עד 2000שח ¤ 92 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 1566
הורכב מTMS
מעבד AMD Athlon 64 3500+ Socket AM2 Box
¤232
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1186
לוח אם GIGABYTE GA-M61SME-S2
¤289
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38462
כונן קשיח Westren Digital WD800AAJS 80GB
¤225
http://skypc.co.il/product.asp?pid=800AAJS
זיכרון SAMSUNG DDR2 512MB 667Mhz CL5
¤102
http://skypc.co.il/product.asp?pid=M378T6553CZ3-CE6DE
כונן ASUS S520 X52 CD
¤64
http://skypc.co.il/product.asp?pid=30955
מארז כולל ספק JSP-TECH M-100A 400W
¤177
http://skypc.co.il/product.asp?pid=M-100A
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1168¤
יספיק מעל ומעבר לשימושים שציינת עם אובנטו (עדיף עם אחת ההפצות הקלות יותר) אבל קשה מאוד להמליץ עליו.
המפרט של רייריי עדיף בהרבה כמובן, כמעט מכל בחינה - שדרגי לפי סדר העדיפויות:
1. לוח אם ל-GIGABYTE GA-MA69VM-S2 או לזה שהציע רייריי (כולל DVI) למעלה.
2. זכרון 1G
3. מעבד 2X4000 או 2X3800
4. צורב DVD
5. דיסק 160G שמשתלם הרבה יותר (+30 ש"ח [13%] לפי-שניים נפח איחסון [100%]).
נו באמת, תלמדו להתאים מחשב לצרכים לא לטכנולוגיה העכשווית. גם מחשב מלפני 4 שנים עונה על הצרכים שלה מעל ומעבר. לא צריך שתי ליבות ולא 80 GB הארד דיסק וכו'
אם היא ביקשה עד 1000 שח' מן הסתם המחיר זה מה שהכי חשוב לה (קשים הם חיי סטודנט). אני מציע לך לקנות מחשב מוכן דוגמאת http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=198&CatCode= או http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=459&CatCode= או מחשב דומה מכל חנות אחרת (לרוב החנויות יש מחשבים מוכנים ב"מבצע").
לצרכים שהזכרת כל מחשב שתקני היום יספק(כלומר מחשב חדש לא משומש - גם החדשים הכי פשוטים שמוכרים היום הם ברמה של מחשב מתקדם מלפני 4 שנים, שכמו שכבר אמרתי היה מספק אותך לחלוטין).
ממליץ לך להימנע מלקנות מחשב במקומות כמו ivory - לא רק שהשירות נראה כמו שהוא נראה (חפשי קצת כאן בפורום), אלא שלילדים שהם מעסיקים שם בתור טכנאים גם בד"כ אין מושג קלוש מה זה Ubuntu וכיוצ"ב - ואף אילו רכיבים הם תואמי-לינוקס ואילו אינם.
וממליץ גם להימנע מרכישת מחשב-משומש - אא"כ יש לך (או למישהם שאת מכירה ושמוכנים לסייע לך בעניין זה) ידע וניסיון מרובים בתחום !
וזאת משום שממש כמו בשוק הרכב, קל "ליפול" על נוכלים ו/או על גרוטאות כמעט גמורות אך נוצצות - שבעבורן לרוב מבוקש גם מחיר הגבוה פי כמה משווי-השוק שלהן...
ואע"פ שקשה להתחרות ברשתות הגדולות מבחינת המחיר, הנה מפרט מוזל :
מארז וספק-כוח : CompuCase 6K31 + HEC 300AR-TF 300W - כ-230ש"ח
לוח-ראשי : Asus M2A-VM 690G+X1250-Based - כ-350ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 1 : AMD Sempron LE-1100 1.9GHz 256KB-Cache 1.6GHz-FSB Box - כ-190ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 2 : AMD Athlon64 X2 4000+ 2.1GHz 1MB-Cache 1.6GHz-FSB Box - כ-340ש"ח
זיכרון-ראשי : Transcend/Kingston/Samsung 1GB 667MHz - כ-130ש"ח
כונן-קשיח : WD 160GB 8MB-Cache NCQ S-ATA WD1600AAJS - כ-255ש"ח
כונן-תקליטורים - אפשרות 1 : Sony S1615B DVD-ROM P-ATA - כ-90ש"ח
כונן-תקליטורים - אפשרות 2 : Optiarc AD-7170SB DVD RW S-ATA - כ-150ש"ח
וסה"כ : החל מכ-1245ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או בדיקה)
* ממליץ מאד להשקיע כ-60ש"ח נוספים - ולבחור בכונן-תקליטורים צורב-DVD (או DVD RW) ולא רק קורא-DVD (או DVD ROM), בעיקר לצורך גיבוי שוטף של החומר על המחשב.
יונתן - בלי להיכנס למשמעות של לקנות מחשבי "מבצע" מחנויות כאלה או אחרות, נסה לקרוא שוב את מה שכתבתי:
תרגום: המחשב יספיק לדרישות בלי כל בעיה אך אינו מומלץ. למה? כי כמעט לכל חלק במפרט יש חלופה עדיפה בהרבה בתוספת מחיר זעומה.
לקנות היום מחשב שני דורות אחורה זו טעות צרכנית ממדרגה ראשונה ולטווח ארוך גם טעות כלכלית - הוא ידרוש שדרוג הרבה יותר מהר ולא יוכל לשמש לכל שימוש אחר לאורך זמן בשל יכולות שדרוג אפסיות ו/או מגבלות של הטכנולוגיה המיושנת.
אם תסתכל על המפרט תראה שעבור חיסכון של 10-20% במחיר קיבלת ירידה של ~100% בתמורה. זה אולי מספיק אבל מאוד לא משתלם.
לשימושים שלה גם P3-500MHZ יעשה את העבודה - זה לא אומר שהוא משתלם או מומלץ.
מסכים בהחלט עם tmpusr - ולא רק שסביר להניח שמחשב ישן יצריך שדרוג הרבה יותר מוקדם, אלא שבמקרה הצורך גם יהיה קשה ו/או יקר למצוא בעבורו רכיבים חלופיים... כך שהחיסכון הראשוני (הלא גדול כל כך - בערכים מוחלטים) משתלם אפילו פחות.
אני בסה"כ אומר שצריך להתאים מחשב לצרכים ולא להיפך. המחשב שלי עלה לי מעל 10000 שח וקניתי חלקים בחנות מקצועים (נועה), לשתי האחיות שלי קניתי מחשבים בIVORY (שד"א נתנו שירות מעולה) ב2000 ו3000 שח'. במחשבים תמיד תמיד אפשר להוסיף עוד קצת ולקבל יותר. ויש את העקומה של עלות/תמורה שבה הכי משתלם זה בד"כ מחשב דור אחד אחורה וכו'
כל זה לא משנה את העובדה שמחשב צריך להתאים לצרכים, אני סטודנט בעצמי ולמרות שעכשיו אני דיי מסודר כלכלית, היו תקופות שבהן כל שקל היה חשוב לי. ואם הייתי צריך מחשב לאותה שנה הייתי מעדיף לקנות מחשב חרא ב900 שח' ולאחר שנה כשהסתדרתי כלכלית לקנות אחד טוב בהרבה (זה באמת מה שעשיתי). הנקודה היא שצריך דבר ראשון להבין את הצרכים של מי שקונה, לתת מחשב שעונה על הצרכים ולתת אפשרויות לשדרג (עדיף מנומקות).
במצב כזה אתה מספק מידע שלם ונותן לבן אדם את האפשרות לבצע החלטה לפי השיקולים והצרכים שלו ולא לפי מה שאתה חושב שהצרכים שלו צריכים להיות.
אני מודע לעובדה שחלק מהמפרטים פה אכן היו זולים, ואכן היו יותר טובים מהאפשרות שאני הצגתי ואכן יש חנויות יותר איכותיות מIVORY. כל זה לא משנה את העובדה שלדעתי לאה צריכה לדעת שיש לה את האופציה. ושאים המצב הכלכלי שלה מצריך מחשב זול שיעמוד בצרכים שלה כיום ולא בעוד שנה/שנתיים שבה המצב שלה עשוי להיות שונה לחלוטין מבחינת דרישות ויכולות, צריך למצוא את המחשב הזול ההוא ולהציג לה האופציה שהכי מתאימה לה.
היא הגדירה בדרישות שלה מפרט עד 1000 שח'. וכולם פה הציעו לה מפרטים יותר יקרים כי הם חושבים שזה מה שטוב לה. אם מישהו שואל אותך מה השעה ואתה אומר שהשמש זורחת במזרח - אתה צודק אבל לא ענית לו על השאלה.
תציגו מפרט ב1000 שח (ומטה) תסבירו איפה אתם חושבים שאפשר לשפר ולמה כדאי. זה יענה על השאלה שהיא שאלה.
כתבת הרבה אבל לא חידשת דבר...
פחות מהמפרט שהצעתי לה לא הייתי ממליץ בשום מצב ולכל צורך.
מדובר במפרט שהוא 2.5 דורות לאחור ולכן הרחק למטה בעקומת התמורה/תועלת.
את נושא המחיר אפשר לברר בחנויות - יתכן שיש להם באנדל זול יותר עם רכיבים דומים בביצועים, אבל יש ללכת לחנות טובה ולא לרשתות ה"מבצעים".
אולי כתבתי הרבה, אבל מסתבר שבאמת לא חידשתי לך דבר או שלא הבנת דבר.
פחות מהמפרט שהצעתי לה לא הייתי ממליץ בשום מצב ולכל צורך. ... ולכן הרחק למטה בעקומת התמורה/תועלת.
אולי תתן לה להחליט מה היא רוצה? אז מה אם זה למטה בעקומת המחיר. אז מה אם זה 2 דורות אחורה. היא ביקשה מחשב עד 1000 שח'. אם זה מה שהיא רוצה זה מה שצריך להציג לה. מי אתה שתחליט בשבילה מה היא צריכה לקנות? אתה פה לעזור לה או פשוט לתסכל אותה? חשבת אולי שיש לה תקציב מוגבל, ושהיא לא רוצה לחרוג ממנו משום סיבה שהיא?
היא בקשה עזרה למצוא מחשב עד 1000 שח', יש פה מישהו שיכול לעזור לה?
אני מרגיש שהדיון הזה מתחיל ללכת במעגלים, אני לא אטרח להגיב פה שוב כנראה אלה אם כן יהיה פאן חדש לדיון.
אתם רוצים לעזור תעזרו, אתם לא רוצים לעזור אל תעזרו. אני את העצה שלי כבר נתתי - מחשב ב925 שח'. אם לאה תחליט שהיא מעדיפה להוציא יותר כסף לקבל יותר שיבוסם לה. אם מישהו פה יציע מחשב עדיף במסגרת התקציב, אני בטוח שלאה תשמח גם כן, ואם לא, זה לא ממש יזיז לי.
במצב כזה אתה מספק מידע שלם ונותן לבן-אדם את האפשרות לבצע החלטה לפי השיקולים והצרכים שלו ולא לפי מה שאתה חושב שהצרכים שלו צריכים להיות.
נכון, וזה בדיוק מה שנעשה : המחשב הותאם גם לשימושים, וגם לתקציב.
ואף במסגרת האילוצים הנתונים, איש-המקצוע *יימנע* בד"כ מלהמליץ למבקשי-עצתו על ציוד מיושן-מדי ו/או לא-איכותי - בשל הסבירות הגבוהה כי מבקש-העצה יצא, בסופו של יום, בהפסד ולא ברווח - מסיבות מובנות, אשר צויינו בחלקן כבר בראשית הדיון. וכל זאת, גם כאשר הסה"כ חורג ממסגרת התקציב - אם במעט (לרוב : כי נבחר ציוד מתקדם ו/או חדיש ו/או איכותי יותר) ואם בהרבה (לרוב : כי התקציב נמוך מדי לשימושים הצפויים).
ואם הפרש *כלשהו* במחיר מרתיע מישהו מלקנות כיום מחשב חדש ואיכותי בכ-1200ש"ח - ממליץ לאותו מישהו שלא יקנה מחשב בכלל ! אולי בכלל עדיף לו להשתמש במחשבון-כיס, בדף-נייר, ובעיפרון ומחק (כי עט וטיפקס עולה יותר) - ולשלם תמורתם כ-4ש"ח לחודש, ולחשוב לעצמו שדפק את השיטה !
לא אופייני לי, אבל מצאתי מפרט לא רע בכלל ב-KSP ב-1080 ש"ח, רק שעוד לא מצאתי איך לתת לינק נורמאלי אליו ...
פשוט גשו לאתר שלהם במערכות זולות - הוא הזול ביותר.
לינק: http://www.ksp.co.il/hpricelist.php?start=1&stop=25
כמובן שהמארז/ספק גנריים, לוח האם מעט מיושן ודל (GMA 950 עם שני סלוטים עד 2G) אבל כל השאר סביר בהחלט ועדיף על המפרט שלי.
אם נוריד את הציוד ההיקפי יתקבל מפרט יפה מאוד לשימושים שלה ואולי אף יהיה ניתן לעלות לספק סביר.
KSP בהחלט לא אחת הפייבוריטיות פה (אין לי ניסיון אישי איתם) אבל במקרה הזה אפשר לשקול את העניין אם מאוד לחוצים בתקציב - רק לבדוק היטב בציציות של כל רכיב מבחינת אחריות, הרכבה וכדומה.
מצרף צילומסך לפחות:
בכונני Seagate לא הייתי נוגע גם עם מקל עטוף... וספק-הכוח במפרט שם הוא מתוצרת עלומת-שם ("ג'נרי"). ומלבד אלו, המפרט אכן נראה בסדר.
עריכה : זהירות - גם הזיכרון הראשי שם כנראה מתוצרת עלומת-שם !
אני מניח שיש להם כוננים במחיר זהה גם מחברות אחרות.
לגבי הספק, כמו שציינתי, זו נקודת תורפה רצינית, אם כי אני חייב לציין (בניגוד לשיקול דעתי) שכבר עבדתי על כמה וכמה מפרטים עם מארז/ספק גנריים לחלוטים שהחזיקו יפה מאוד במשך שנים תחת עומסים כבדים, בסביבה לא ממוזגת וללא אל-פסק (שניים מהם עדיין רצים אצלי בבית אחרי 6-7 שנים).
זה כמובן לא מבטיח כלום לאף אחד ובהחלט הייתי ממליץ להוסיף כמה שקלים לספק נורמאלי.
