דעה על מפרט|5500-6000 שקל|ללא OC/ציוד הקפי|למשחקים "כבדים"
שלום לכולם,
התקציב: מ-5500 עד 6000 שקל (יש אפשרות לחריגה בעוד כ-100-300 שקל אבל רק אם זה באמת ישנה משהו בביצועים)
השימושים של המחשב: בעיקר משחקים "כבדים" וגם אינטרנט, אופיס, סרטים, מוזיקה, הורדות.
(לא מתכוון לשחק בגרפיקה ה-כ-י גבוהה שיש במשחקים, אבל שהמשחק ירוץ חלק עם fps טוב וגרפיקה נחמדה)
ציוד הקפי: לא צריך (מלבד צורב...)
העדפות: מעבד אינטל, כרטיס מסך nvidia.
קירור ועיצוב: חשוב לי הקירור של המחשב, ושיעבוד טוב, ממש לא אכפת לי אם המארז יהיה יפה או לא... מצדי שיראה כמו קופסה של שישיית קולה.
OC: לא.
מה שכן צריך: זה שהמחשב יעבוד טוב ויעבוד לאורך זמן, מקורר טוב ושקט.
ועזרה לגבי המארז... איזה עוד מארז הוא דיי שווה לCM690? הרי אין אותו בכל החנויות. (והכוונה מבחינת המחיר ואיך שהוא בכללי...)
(כי רוב הסיכויים שאני לא אקנה מחנות, אז המטרה של התרד זה לקבל מפרט סופי (הכוונה גם עם הרכבת מחשב וכו'....)
אז אחרי החפירה הזאתי :)
המפרט שבניתי...
מעבד ¤ 1,425 Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM
לוח אם ¤ 559 Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L
קירור למעבד ¤ 250 Scythe INFINITY (Japan Design) AM2 Support
קירור למארז ¤ 111 THERMALTAKE 80mm KIT (4 fans) 4 channel VR + FRONT PANEL a18
כרטיס מסך ¤ 1,626 Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail
ספק כוח ¤ 455 Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU
מארז ¤ 457 Coolermaster CM 690 Black RC-690
זכרונות ¤ 316 Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB
דיסק קשיח ¤ 443 Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS
צורב ¤ 179 LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
יוצא בסה"כ ¤ 5,821
(המפרט הזה נבנה בTMS...)
אממ איך המפרט?
מה כדאי לשנות וכו'...?
תודה מראש לעונים :)
ערב טוב וחג שמח.
המפרט נראה בכלל לא רע.
אם כי בגלל שהשקט חשוב, ואינך מעוניין בOC מפרט כזה יהיה עדיף:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים ANTEC SONATA III 500W SONATA3 ¤ 781 1
קירור למעבד Zalman 7500 Alcu Aluminum + Cooper S775 ¤ 133 1 (19dba)
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤ 27 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GTS G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 2080 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5887
פשוט מפרט מעולה! חזק, שקט, ומורכב מחלקים איכותיים מאוד.
תתחדש,
פיטר ;)
לא שווה התוספת של הכרטיס מסך
תישאר עם 8800GT .
הבדל של 3 FPS במקרה הטוב לא כזה עוזר..
חוסך לך עוד 300-500 ש"ח.
תישאר עם 8800GT .
מאיפה אתה יודע איזה מסך יש לבחור ?
הוא לא ציין את זה
ה GTS חזק מהGTX ולכן כרטיס משתלם אם אתה צריך כזה כוח עיבוד גרפי,
זה לא רלוונטי אם אתה משחק על מסך 17 או 19 אבל למסך רחב 20\22\24 והרזולוציות כבר גבוהות מ1280-1024 הסטנדרטי, בהחלט יש מקום להוסיף לGTS (החדש בלבד!!!)
סה"כ מפרט טוב
המארז 690 מצויין
עדיף על ה סונטה לדעתי
יש לי מסך 17 :) אז אני מניח שאני אקח את ה-GT..
אממ מה ההבדל בין הCM690 (+הספק ששמתי) לסונטה 3?
השקט בין השתיים הוא עד כדי כך משמעותי?
הכוונה היא, שאני לא ממש זקוק למחשב ששומעים אותו רק אם אתה מקרב את אוזן למארז (ברור שאני רוצה :silly: הרי מי לא ירצה) אבל הכוונה הייתה שהמחשב בכללי יהיה טוב (בביצועים וכו') ואז השקט... (שיהיה שקט... אבל שזה לא יתפשר על דברים כמו הביצועים והאיכות.)
ולגבי הקירור של המארז והמעבד ששמתי בהודעה הנ"ל, הם בסדר?
אז...
אממ המפרט שבניתי בהודעה הראשונה בסדר?
והאם הCM690 + הספק ששמתי = לסונטה 3? [הכוונה מבחינת כללית / שקט / מקורר וכו' ]
ואם יש לי אפשרות לבחור אחד מהם אז לבחור את ה-CM690?
ובמידה ולא... ואני לא יכול לבחור את ה-CM690, איזה מארז שווה לו? (+-)
תודה מראש לעונים.
NZXT Apollo
תאמין לי אתה לא צריך יותר מזה,תיראה בכמה חלקים שידרגתי אותך,ובכל זאת לא הגעתי לרף התחתון של התקציב שלך ;D
Intel® Core2 Quad Processor Q6600 SLACR STEPPING G0
¤1470
url]http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=676
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
¤510
url]http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101
PIONEER DVR-212BK SATA
¤195
url]http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=691
NZXT APOLLO + PCP&COOLING Silencer 470W
¤750
url]http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=873
GeIL DDR2 2048MB 667MHZ Dual Channel Kit CL5
¤230
url]http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=924
Twintech nVidia 8800GT 512 MB PCIe
¤1292
url]http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=927
THERMALTAKE V1
¤292
url]http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=688
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤619
url]http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5358
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
סבבה :) תודה..
צר לי כן, אבל המפרט שלי עדיף פה.
רק תשנה את הכרטיס מסך ל8800GT וזהו, מושלם.
ולשאלתך - הסונטה 3 יותר איכותי/שקט מה-CM690.
