התיעצות על מפרט למשחקים 4.5K
טוב אז אני ממש לפני קניה אני רוצה OK על המפרט ואם יהיה אפשר להוזיל את המחיר ב-100-200 שקל זה יהיה נחמד....
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1042 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-S3L Conroe Support GP35S3L ¤ 533 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1626 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 46 1
4749 ש"ח
ראיתי בכרטיס מסך חשבה בשם SPARKLE משהו כזה ב-1515... יש איזה הבדל בין החברות?
איך אני מוזיל את זה טיפה עם לפגוע כמה שפחות בביצועים? לא מתוכן OC וללא מסך כמובן...
תודה..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
לוחות אם Gigabyte GA-P31-DS3L Conroe Support GP31DS3L ¤ 461 1
מארזים Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ¤ 213 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 393 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 48 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - מוצר במלאי ¤ 1515 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 165 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4581
יהיה מעל ומעבר...
ניתן להכניס בתקציב - QUAD.
אם ברצונך להישאר עם C2D, אז תבצע את השינויים הבאים כדי להוזיל את המחיר :
1. קח כרטיס מסך של SPARKLE ב1515 ש"ח.
2. קח ספק - Liberty 400W / FSP 400W.
3. קח לוח אם - P35 DS3L.
The Prophet, לא שווה לקחת Q6600 שם לב:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ₪1447
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ₪469
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ₪1440
דיסק קשיח:
WD 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAJS ₪365
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ₪309
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE w/o PSU ₪183
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪394
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪115
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪4722
בשביל מערכת Q6600 צריך לרדת בלוח לP31, לקחת רק 250GB ועדיין יש חריגה של 250 שקל, לדעתי זה לא שווה את זה, כך את הE6750.
AntonH צודק.
דרך אגב AntonH , החתימה שלך מזוייפת נכון? ;D
אם הוא לא מבצע OC, ניתן להישאר עם קירור סטוק.
ההבדל בין P35 לבין P31 אינו משפיע, אם לא מבצעים OC.
קח ספק 450W FSP והמפרט מעולה!
אמ החנות הזאתדי יקרה יחסית לא? בדקתי בחנותת סקיי פיסי ווהרכבתי את אותו הדבר חוץ מהזיכרון הנה מה שהרכבתי...
מעבד Intel Core 2 Duo E6750 Box
₪1014
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6750
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
₪549
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
₪440
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון Kingston 1024MB 667MHz DDR2 CL5
₪126
http://skypc.co.il/product.asp?pid=KVR667D2N51G
כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe
₪1533
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37341
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
₪170
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז ללא ספק Raidmax APEX
₪202
http://skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
ספק כח Enermax Liberty 400W
₪389
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
₪79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4628₪
איך המארז אגב? אני לא מחפש משו יפה...אממ זהו זיכרון יש קצת בעיה כי בזיכרון כתוב 1 גיגה...כתבתי בכמות 2...הם יבינו שאני מכתוון ל-2 גיגה?
לא.
This setup is perfect! (except the MB, change it to P35-DS3L)
if you wanna make it chiper change the MB to P31-DS3L and the VideoCard to the Sparkle ones.
and only if you really need to save some more, change the PowerSuplly to Liberty 400.
tu קיי...יש הבדל משעותי בין ה-31 ל-35?
י35 יש קיבולת של 8 גיגה לעומת 4 ב31 ו-12 יציאות USB לעומת 8 ב31 מה זה לא כזה משנה ...אפשר לחסוך פה ועדיף לא?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1016
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤576
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤379
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤167
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤404
מארז:
RAIDMAX SAGITA w/o PSU ¤331
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤394
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤4707
הלוח אם הזה כדאי יותר (לדעתי) כי יש לו אופצייה עתידית להחליף לQUAD, אבל זו דעתי האישית...
וIQPC יותר זולים והשירות טוב (מניסיון)...
למה זכרונות 800 הוא לא עושה OC
מארז מבוזבז
לוח כבר אמרנו שיורדים לP31
בעוד כמה שקלים אפשר לעלות ל320GB
ספק הקרוסאיר עדיף
שתידעו, שילוב של E6750 + 8800GT - ליברטי 400W יהיה מעולה.
שילוב של QUAD Q6600 + 8800GT - מומלץ לשים את הקורסייר 450W.
