צריך מפרט לגיימינג, עד 6000 ש"ח
שלום שלום
אממ הרכבתי מפרט הייתי רוצה לשמוע תגובות/הצעות שלכם
Q6600 - לפני כמה ימים התייעצתי עם המוכר בחנות שאני עומד לקנות ממנה (פנדס) והוא אמר שזה מגיע כ G0 אבל זה לא מה שכתוב אצלהם באתר :x
PNY 8800GT
G.SKILL 2GB DDR2 800MHZ CL4
WD 320 16BUFFER SATA II AAKS
NZXT APOLLO
ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO
עכשיו בעיניין של לוח אם וספק אני לא סגור (אני לא מתכוון לעשות OC)
אני לא יודע אם כדאי לי לקחת לוח עם תמיכה בDDR3, מה אתם אומרים? בהתחלה חשבתי על GA-P35C-DS3R, הוא קצת יקר ואני לא יודע אם אני באמת צריך אותו, אולי ללכת על P35-DS3L? אני לא ממש מבין בזה, הייתי שמח לשמוע הצעות והסברים :)
וספק, המליצו לי על CORSAIR HX 520W, "הוא מודולרי וכל החרא הזה בלה בלה.." לא מבין בזה. חשבתי על VX 450W (הבדל של כ170 שקל), אתם אומרים הוא יספיק לי?
אה והייתי רוצה להוציא כמה שפחות כסף מיותר, לחסוך קצת
בבקשה,
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 399 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GTS G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 2080 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
סה"כ - 5912 ש"ח מTMS
מפרט המבוסס על החלקים שרצית. בתקציב כמו שלך ובמפרט שמיועד לגיימינג יהיה בזבוז מוחלט לא לקחת את ה8800GTS החדש! אז כמובן שהכנסתי אותו. חוץ מזה, לדעתי הDS3L יהיה מעל ומעבר. אבל זה תלוי בך, אם FW/RAID חשובים לך יש מקום לשיפור, אם לא לך על הDS3L!
מבחינת ספק הVX450W יהיה מצויין ויחזיק את המערכת בצורה חלקה.
תתחדש.
אחלה מפרט ג'ו.לק :xyxthumbs:
אולי אפשר להוסיף עוד איזה מאורר של 120
למארז כי חלק מהחנויות מספקות את האפולו
עם מאורר אחד.
רק תוסיף קירור חיצוני למארז...
מה זה הכרטיס מסך? לא שמעתי עליו :x הוא יותר טוב מהGT? אולי ללכת על CM 690 (מארז)?
ואני רוצה לקנות מPANDAS משום שהם קרובים לבית שלי (באר שבע) והייתי רוצה לראות תחנות, את האנשים שאני קונה מהם ואם תהיה בעיה אחר כך אז אני אוכל לבוא אלייהם להבדיל מחנויות כמו TMS, IQPC, SKYPC, שהן רחוקות ממני ואין לי כל כך איך להגיע. והבעיה העיקרית של PANDAS לדעתי היא שהם קצת יקרים :x כך שנראה לי שזה יצא יותר מ6000, אבל השאלה היא האם באמת כדאי ללכת על הGTS G92? יש הבדל משמעותי?
ואם אני אכן אקנה את המחשב הזה, לכמה שנים הוא יספיק לי? נגיד בעוד 3-4 שנים אני אוכל עדייף להריץ משחקים על HIGH?
היייי
כדאי לי לקחת CM 690? ואם כן כמה מאוורים להוסיף?
והאם יש הבדל כל שהוא בין 88GT של PNY לבין GIGABYTE?
המפרט שלו חמוד יש דברים לשפר.. הGTS החדש לא שווה להוסיף עליו חצי אגורה כי ההבדל בינו לבין הGT ממש לא מורגשים אולי רק על רזולציות מפלצתיות אבל ממש מפלצתיות...
מארז להחליף לCM690 כמו שאמרת עם שני מאווררים בגג של EZCOOL עולים כול אחד 27 שקלים
ועכשיו שיורדים בכרטיס מסך הייתי מציע לך לקחת קירור חזק כמו טוניק טאוור ולבקש מTMS OC הם עושים את זה בחינם לחברי הפורום
מה אתם אומרים על ZALMAN 7700? קירור טוב?
קקי, על אילו ביקורות אתה מבסס את ההצהרה הזאת שה GTS החדש לא שווה את הכסף ?
אני אומנם לא ראיתי אחד כזה בפעולה אבל לפי הנתוני נייר שלו הוא מעל ה GTX , משמע לכל משתמש בעל מסך 20 יורגש שיפור \ אפשרות לשחק על ה HIGH\VERY HIGH
חוץ מביקורת אחת לא אמינה שמסתובבת ברשת לא ראיתי או משהו, אשמח ללינקים אם יש לך.
אני קונה מ PANDAS
פירוט מוצרים
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8Mb BOX 1,445 ש"ח
1 Zalman CNPS7700-AlCu 120MM Fan 207 ש"ח
1 Gigabyte nVidia Geforce 8800GT 512MB PCI-e Retail 1,520 ש"ח
1 CoolerMaster CM 690 RC-690 458 ש"ח
1 G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-3-5 F2-6400CL4D-2GBHK 395 ש"ח
2 Arctic Cooling AF12025L 120MM Case Fan 80 ש"ח
1 Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200AAKS 470 ש"ח
1 הרכבת מחשב במעבדה 195 ש"ח
1 Gigabyte GA-P35-DS3L Intel® P35 Express Chipset LGA 775 599 ש"ח
1 Corsair VX Series 450W PSU 475 ש"ח
סה"כ 5,844 ש"ח
מה אתם אומרים על זה?
והאם ספק 450W יספיק? לא כדאי לקחת חזק יותר?
וכן אני יודע שאם הייתי קונה מחנות אחרת הייתי חוסך יותר כסף
איך הספק הזה?
http://www.thermaltake.com/product/Power/TR2power/w009394/w009394.asp
מפרט בזבזני ומיותר לחלוטין... קח בעיניים עצומות את המפרט הראשון שהציעו לך ורק תחליף ל CM ותוסיף קירור ותתחדש.
לגביי השאלה האם הוא יחזיק לך על HIGH או V HIGH עוד 4 שנים או שלוש שנים אני בספק... אבל אתה תהנה ממנו שלוש שנים בכיף רב אבל זה הכל תלוי במנועים החדשים שייצאו.
תקנה אל תדאג ותתחדש.
יש הבדל גדול בין זיכרון CL5 לCL4?
ו800 ל667?
ובחנות שממנה אני קונה יש הבדל של כ100 ש"ח בין ה88gt של PNY לבין GIGABYTE
הייתי מעדיף לחסוך בכסף אז השאלה שלי היא האם יש הבדל כלשהוא בינהם??
ועוד משהו :E
אני לא מתככון לעשות OC
מה עדיף
ZALMAN CNPS7700/CNPS7000
OR
אין הבדל מורגש בביצועים בין CL5 לבין CL4.
לוקחים זיכרונות 800MHZ רק במקרה שמתוכננים לעשות OC. אם לא עושים OC - לוקחים זיכרונות במהירות 667MHZ.
אין הבדל בין הכרטיסים, אבל מומלץ לקחת כרטיס מחברה מוכרת.
הAC 7PRO עדיף.
אז בעצם אתה אומר שאני לא ארגיש שינוי בין
Geil 2GB Kit DDR2 6400 800Mhz CL 5-5-5-15 - 245 ש'ח
ל G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400CL4D-2GBPK - 340 ש'ח ?
כי בכסף יש הבדל :x
לא תרגיש הבדל.
