מסכים כחולים כבר 10 ימים
כבר 10 ימים יש לי מסכים כחולים,ולא פניתי לעזרה מתוך עצלנות
התופעה התחילה משומקום,סתם ככה באמצע עבודה הייה לי מסך כחול
קרה לי עוד כמה פעמים...
אבל מה ששמתי לב אליו זה שזה קורה לי רק באמצע עבודה!!!
רק שאני גולש באינטרנט,ועושה כל מיני דברים זה קורה כי אני משאיר את המחשב דולק כל הלילה ולא קורה לו כלום!
הפעם,זה עשה לי אחד,עלה מחדש ולאחר 2 דקות של שימוש בפיירפוקס בום!!
חזר המנייאק...
בקיצור הפעם זה מחק לי את כל הסימניות של הפייר פוקס!!!
לא נשאר שום זכר לסימניות!והיו שם דברים ממש חשובים
אז אני צריך את עזרתכם בשני דברים
הראשון והכי חשוב-איך אני משחזר את כל הסימניות שהיו לי?
ושני גם חשוב-איך לפתור את בעיות ה Blue Screen Of Death
חח לא יודע אם עדיין קוראים לזה ככה
אז כדי לחסוך כל מיני תגובות מיותרות-העליתי את קובץ הדאמפ
http://rapidshare.com/files/74574543/Mini120607-01.dmp.html
הנה הקישור
בבקשה תעזרו לי...
ואם אין לכם כוח לפתוח אותו תגידו לי עם איזה תוכנה להשתמש ומאיפה להוריד
אבל בבקשה תנסו לפתוח אותו
אם זה עוזר-לא היו שום שינויים בחומרה בזמן האחרון(הממ, עכשיו שאני חושב על זה החלפתי ספק בערך שלושה ימים לפני שהתחילה הבעייה ל
FSP 400W-PNR(
והבעייה קורית תמיד שהפיירפוקס פתוח,אבל אני לא חושב שהוא הבעיה
סדר הפעולות הוא פשוט: ניתוק כל החומרה למחשב שאתה לא משתמש בה באופן מיידי. התקנת דרייברים מעודכנים של חומרה, הסרת תוכנות מיותרות ותוכנות שרצות ברקע.
אם עדיין המסכים הכחולים ממשיכים תעשה את החשבון הפשוט הבא: כל מסך כחול=בזבוז של חצי שעה עבודה + חצי שעה של להבין למה זה קרה * 10 פעמים בשבוע = סה"כ 10 שעות. בשעתיים אתה יכול להתקין את חלונות XP מחדש ואולי להתגבר על כל הבעיות הללו.
קודם כל , כל הציוד ההיקפי תנתק
תכנס קודם לSAFE MODE , תעשה RUN , תכתוב CMD , ותכתוב שם CHKDSK /R
לא פתר , תיכנס עוד פעם ותנסה לעשות שיחזור מערכת
תבדוק בדיקה להארד דיסק באמצעות MHDD
תבדוק את הזיכרון בעזרת תוכנה MEMTEST , מינימום 3 שעות
ממטסט אני לא צריך להוריד,כי יש מובנה בויסטה
MHDD מאיפה אני מוריד?
ולמה לנתק כל הציוד ההיקפי?
אני חייב מקלדת לא?
ומישהו לא יכול לבדוק את קובץ הדאמפ שהעליתי?
MHDD יש גם בגוגל וגם בסטיקי פתרון בעיות חומרה
מדריך לקריאת דאמפים יש בסטיקי FAQ
מקלדת אם יש אפשרות תחבר ל-PS\2, לא צריך שום דבר מעבר לזה.
ותערוך את הכותרת, החלק השני שלה לא הכרחי ולא לעניין בכלל.
חחח
רק שתדע לך שלפעמים להשקיע קצת יותר זמן עכשיו יחסוך לך יותר זמן בעתיד כמו שמישהו פה אמר
ולי לדוגמא היה מלא מסכים כחולים , עשיתי בדיקה MEMTEST 86 כמובן לא דרך הWIN
החלפתי זיכרונות הכל עבר
לא זכור לי מסך אחד בחצי שנה האחרונה
למזלי,הבעיה לא קשורה לחומרה(אני חושב)
בדקתי את הדאמפ וגיליתי שהבעיה גרמה מ- gHidPnp.sys
אני הייתי די בטוח בהתחלה מה זה אבל בכל זאת חיפשתי בגוגל וראיתי שזה קשור ל USB
אוקיי אצלי במנהל משימות כל פעולה שקשור לעכבר, מתוצרת ג'ניוס מתחילה ב-g
אז נזכרתי שלפני בערך 10 יום העברתי את העכבר שלי מחיבור ה PS2 ל USB
אבל עשיתי את זה מסודר-הסרתי דרייברים העברתי והתקנתי
לא יודע מה הבעיה , אבל אני אחזיר את העכבר ל PS2 ונראה אם ימשיך
עכשימו לחלק החשוב-הסימניות של פייר פוקס
אם אני אעשה שחזור מערכת לבערך לפני יומיים(זה מה שזה נותן לי)
אני אצליח לשחזר את הסימניות?
מזלך שאתה גולש בפיירפוקס
קרה לי את זה כמה פעמים, ככה משחזרים סימניות של פיירפוקס:
בחלונות XP פתח את התיקייה:
C:\Documents and Settings\USER NAME\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hwk3yeos.default\bookmarkbackups
שים לב:
C:\ הוא כונן המערכת שלך
USER NAME הוא שם המשתמש שלך ב XP
תעתיק משם את הגיבוי הכי חדש (לפי תאריכים) ותדביק אותו בתיקקיה אחת למעלה אבל בשם bookmarks
בהצלחה!
המזל המסריח שלי
דבר ראשון-שחזדור מערכת לא שיחזר את זה, שיחזר את כל חוץ מזה
דבר שני אני לא ב- XP אז
שים לב:
בהצלחה!
זה לא תקף לגבי... :'(
יש למישהו דרך חלופית לסדר את זה? ???
וד"א יש איזו בעייה באתר?
כל פעם שאני מנסה לערוך הודעה מופיע לי למעלה הפס הזה שכתוב טוען...
וזה נשאר ככה איזה שנה...ואני לא יכול לערוך
אופס, לא שמתי לב שיש לך ויסטה
C:\Users\[uSER NAME]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bookmarkbackups
מפה תמשיך כמו שכתבתי קודם - להעתיק את הגיבוי שאתה רוצה (יש תאריכים)
להדביק בתיקייה אחת למעלה
לשנות את שם הקובץ ל- bookmarks
נו מה נראה לך שאני טיפש?
בויסטה אין APPDATA
שאתה נכנס לUSERS אתה בוחר משתמש ואז יש לך את התיקייה של הסרטים קבצים מסמכים יאדה יאדה...
מישהו פה עלם ויזסטה יכול להגיד לי איחך נכנסים לתיקייה הזו?
ננעל,
בפעם הבאה תדבר בכבוד, מי שעוזר לך עושה את זה בהתנדבות ומרצון טוב לעזור.
יש לך APPDATA הוא פשוט מוסתר, פעם הבאה תברר יותר טוב לפני שאתה סתם מתקיף.
מה גם שביקשתי ממך לערוך את הכותרת כבר בתחילת הדיון,
אם אתה לא יודע איך עושים את זה אז מתיעצים עם הצוות ולא מתעלמים לחלוטין.
נוספה לך אזהרה, שים לב שזאת כבר השניה, משמע באזהרה הבאה תושתק\תורחק מהפורום.
