מחשב ב4000-5000 ש"ח כולל מסך עם ציוד היקפי בלי OC (שהיה כולל מסך)
שלום לכולם אני חדש כאן :)
מקווה להשתלב טוב,
חבר הפנה אותי לכאן .. אני מחפש מחשב עבור אחותי ובעלה שרוצים לרכוש.
בעלה יעמיס עליו המון סרטים,מוזיקה ושטויות
היא לעומת זאת תשתמש בו לעבודות,מיילים וכו..
התקציב הוא 4000 - 5000 גג כולל מסך.
אשמח עם תוכלו לעזור,
תודה רבה וחג שמח. 8)
מקבל את ההערה גונן.
אני ירכיב לבחור מפרט חדש לאחר שהוא יוסיף את כל הפרטים הנדרשים.
פיטר.
כמה שאלות חשובות:
1. מה עם שקט? חשוב? עד כמה?
2. האם מתוכנן גיימינג? אם כן - עד איזה רמה (אילו משחקים/הגדרות)?
3. האם יש צורך בתמיכה בתכני HD? עד איזה רמה (720P/180P למשל)?
4. יש העדפות אחרות?
הכל כבר היה כתוב לך בחוקי הפורום: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
פיטר - מומלץ לחכות לעוד מידע כדי שנוכל להתאים מפרט.
* לסרטים היה מומלץ יותר לעלות ל-DELL 2007WFP למרות שהוא פחות מומלץ לעבודה משרדית. יש פה שאלה של מינון.
* ללא תכני HD אין כל צורך בכרטיס מסך נפרד - מקסימום יוסיפו בהמשך.
* המפרט שלך לא שקט אם זה חשוב להם.
* הקירור של זלמן מיותר כי הוא אינו שקט יותר באופן מורגש מקירור הסטוק של אינטל ממילא.
* אין כל סיבה ללכת על לוח P35 כאן כשיש את ה-P31 שזול ממנו משמעותית ללא כל נחיתות מורגשת.
* במחיר של ה-E4500 לשימושים שלהם כבר היה עדיף ללכת על 2X4800 עם M2A-VM במקום.
לא יהיה שימוש בגיימינג .. כמו שרשמתי בעיקר סרטים, מוזיקה וכאלה..
בקשר לרעש ממש אין בעיה עם זה. זה לא שהם משאירים את המחשב דולק בלילה .
השאלה השלישית על HD ממש לא מבין בזה.. בכלל לכוונה.
תודה רבה על העזרה :) חשבתי יקח לכם יותר זמן לענות.
לגבי השקט - לא יפריע להם שבזמן העבודה/צפיה בסרט המחשב יהיה רועש יחסית? אני מבין כזו גישה בגיימינג אבל לא לסרטים/עבודה משרדית...
לגבי HD - הכוונה לתכני וידאו באיכות גבוהה (High Definition) שדורשים כרטיס מסך נפרד כדי להוריד את העומס מהמעבד. מרבית לוחות האם תומכים בקלות בתכני HD ברמה שנקראת 720P. לצפיה בתכני 1080P (וידאו ברזולוציה של 1920X1080 "פרוגרסיב") רצוי כרטיס מסך כמו ה-HD2600PRO שעולה כ-450 ש"ח למשל.
אם זה לא אומר להם כלום אז ככל הנראה אין בכך צורך - שיקחו כרטיס מסך מובנה טוב (מבוסס 690G ל-AMD או G33 לאינטל למשל) ומקסימום אם יהיה צורך בעתיד - תמיד אפשר להוסיף כרטיס מסך מאוחר יותר.
על מה עובדים יותר? סרטים או עבודה משרדית? נסה לתת באחוזים או בשעות עבודה... זה ישפיע מאוד על בחירת המסך.
לא יודע עד כמה קיצוני הרעש אך לטענתם לא אמורה להיות בעיה.. ההצעה של פיטר נראתה טוב , אשמח עם יציג אותה שוב שאני יוכל להראות.
אני מעדיף שזה כבר יהיה כלול מאשר שבמקרה וירצו יצטרכו ''להוסיף מאוחר יותר'', תודה.
לגביי בחירת המסך זה כבר לשיקולם .. המחיר עצמו נראה לי מופרזאך אני יציע להם ..
חשבתי על מסך - LG L196WTQ 19 ..
נראה לי יותר הגיוני שיגשו לחנות ויראו בעצמם איזה מסך הם מעדיפים.
אוקי, עכשיו אחרי שהרחבת טיפה את הבקשות / שימושים ניתן לראות שהמפרט שהצעתי בהתחלה בהחלט לא היה הכי מתאים למשימה.
מפרט כזה יעשה את העבודה מעל ומעבר:
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore OEM AM248DCT ¤ 514 1
לוחות אם Asus M2A-VM ¤ 357 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 117 1
ספקי כוח FSP Basic SI 400W ATX400-PNR 120mm + Satax2 P.PFC ¤ 188 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
מקלדות LOGITECH Deluxe Keyboard Black - OEM ¤ 64 1
עכברים מיקרוסופט אופטי שחור ¤ 54 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 2336
מחשב כזה יהיה מעולה לשימושים שציינת.
עכשיו, בקשר למסך.
אם השימוש המרכזי במחשב הוא אינטרנט / אופיס / עבודה בסיסית עם טקסט או גרפיקה אז ה-ViewSonic VP930 יהיה מושלם למשימה.
אך אם השימוש המרכזי יהיה צפיה בסרטים אז ה-Dell 20" 2007WFP יהיה יותר מתאים בשביל צרכים אלו.
בכל מקרה, שתי המסכים מעולים ! ויעשו את העבודה מצויין!
מכיוון שנשאר עוד מקום בתקציב, יש לי להציע לך כמה שינויים אפשריים.
- הוספה של כרטיס מסך כדוגמת ה-ATI RADEON 2600Pro שיאפשר צפייה בקבצים באבחנה גבוהה (720P / 1080P).
- שינוי המארז+ספק לבאנדל שקט ואיכותי בהרבה כדוגמת ה-ANTEC SONATA III 500W.
- שינוי כולל של המפרט וביסוסו על מעבד אינטל. (דבר שלדעתי לא נחוץ לשימושים אלו, אבל יש אנשים שמעדיפים אינטל)
מקווה שעזרתי,
פיטר.
פיטר - מפרט והסבר מצויינים.
לפותח הת'רד - לשימושים שלהם אל תתפשר על מסך מבוסס TN, אלא אם העבודה המשרדית היא מינורית בלבד - מאוד לא מומלצים לעבודה ממושכת עם טקסט.
תודה רבה פיטר, נשמע ממש טוב :)
אשמח לדעת מאיפה בעצם רוכשים ? אפשר לקבל כתובת של חברה אמינה?
תודה רבה עזרתם מאוד :-*
אם אתה רוכש מ www.tms.co.il (פיטר בנה משם את המפרט), ומשלם במוזמן - יעשו לך 2% הנחה.
יש כמובן גם את SKYPC, IQPC, זיגזג ועוד רבות אחרות כמו פנדה, נעה מחשבים ועוד - שוטט קצת בפורום ותתרשם.
המון תודה על העזרה, אנו נרכוש מTMS .. העסק שלהם קרוב והמפרט בעצם משם..
חג שמח ושוב תודה :)
