X800GTO מול X1950
למחשב שני מבוסס AGP איזה כרטיס יתאים יותר בהנחה שאני רוצה לשחק עליו משחקים ספק 400 של JSP.
ומעבד אתלון XP 1800 מגצ.התקציב נא בין 400 ל 700 (אם יש הצדקה להשקיע בכלל ).
איזה מהם יתאים יותר למחשב הזה והאם בכלל הוא יעבוד עם הסדרות החדשות 2600?
תודה רבה.
תקנה מחשב חדש בנאדם
;D ;D ;D ;D
אם היית רואה את המפרט שלי היית מבין שיש לי אופטרון דואלי עם 3 גיגה..אבל יש גם את המחשב הזה שקצת זוחל עם Ti4200
ראיתי בטריידזון את שני אלה ורציתי לדעת מה יותר מתאים.
זה לא משנה,אתה דיברת על המחשב הזה שיש לו מעבד כנ"ל והוא מעפאן...אין סיבה לקנות אותו או להשקיע בו כאלו סכומים על כ.מסך
יש לך את ה ATI 1950PRO שמגיע עם 256 מג ,והוא גם לא יקר סביבות ה 700 שח אני מאמין
והוא יותר טוב מה X800GTO ,למרות שזה כרטיס לא רע בכלל ואפילו די טוב .
שניהם מגיעים לסלוט AGP רק תוודא שאתה אכן מזמין AGP .
לדעתי באמת כדי לך להחליף מחשב .
אני יודע שזה מחשב חלש.אבל אין מה לעשות איתו.למכור אי אפשר לזרוק ממש לא בא לי האופציה היחידה זה קצת להחיות אותו עם כרטיס עדכני.
בכל מיקרה תודה על העצה אני אבדוק את מה שאתה אומר. :xyxthumbs:
אני מסכים שאין טעם אבל פשוט לא כדאי...אתה תבזבז כסף לשווא..
תעשה ממנו HTPC או שרת או שתתרום לנזקקים (ואני לא צוחק,אני תרמתי כבר אחד ועוד אחד בדרך)
חשבתי על HTPC אבל בשביל לא צריך כרטיס מסך טוב? זה פחות או יותר הולך להיות השימוש שלו.
בישביל HTPC צריכים סה"כ כ.טלויזיה ואני מאמין שכ.מסך מובנה מעפאן יספיק אם אין לך LCD Full HD או משהו בסגנון
איזה כ.מסך יש לך שם כרגע?
לאיזו טלויזיה אתה מתכנן חיבר אותו?
בגדול לא צריך כ.מסך חזק בכלל. בHTPC שלי אני עובד עם מובנה כבר חצי שנה ואין לי תלונות.
יש בו Ti4200 והוא עובד יחסית מהר מאד למחשב ישן (אולי כי יש לוח טוב A7N DELUX) וחשבתי שאם אוסיף כרטיס מסך הוא ישתווה למחשב החדש.
הכרטיס קול ממש מעולה ולכן אני משאיר אותו (soundstorm) לדעתך זה יכול להספיק ?
זיכרון פנימי יש שם גיגה בערך.לא בעיה להוסיף למרות שהוא עובד חלק ולא צריך ממש.
יספיק מעל ומעבר, אני לא רואה סיבה לשדרג אותו, בעיקר לא לשימושים שלך.
