הצעות/הערות למפרט הבא - מחשב שנועד בעיקר למשחקים + תכנות - 6500-7000 ש"ח
שלום חברים,
בידיי מספר התלבטויות שברצוני לשתף אתכם בהן.
לאחר מספר שעות של קריאת הפורום ומאמרים שונים החלטתי על המפרט הבא.
מטרת המערכת לתת מענה להרצת המשחקים החדשים ביותר ומתן סביבת תכנות(VS2005) + הרצת SQL וכן מספר תוכנות נוספות.
להלן המפרט:
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM 1 1425
לוח אם Asus P5KR 1 719
מארז ANTEC P182 SE 3x120MM Mirror Finish P182SE 1 1112
קירור למעבד Thermaltake V1 1 290
ספק כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular 1 600
קירור מארז Zalman F3 120MM Case Fan 1 48
זיכרונות OCZ 2GB DDR2-800 Platinium Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15 1 416
דיסק קשיח 250GB - SATA-II - 7200RPM - 16MB - WD2500AAKS - 3Yr Warranty 2 360
כרטיס מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail 1 1580
צורב Asus DVD-RW 1814BL X18 LightScribe Black 1 186
Floppy Floppy - 1.44 1 45
סה"כ עלות:
6781 ש"ח
כעת, מספר שאלות:
1. בנוגע למעבד, מה ההבדל כשרשום TRAY למול BOX?
2. בחרתי בלוח הנ"ל מכיוון שאני זקוק לתמיכה ב RAID,
אני מתלבט ושוקל לשנותו ל- Gigabyte GA-P35C-DS3R שגם כולל RAID ובנוסף ייתן לי תאימות עתידית ל DDR3.
3. מארז - אלומניום, נוח, מקנה בידוד של 3 רמות ומונע רעשים.
4. ספק כוח - אני יודע שרבים יאמרו שאין לי כלל צורך בו, אך אני רוצה איכות ולא מוכן להתפשר אפילו אם אני אנצל רק 60-70% ממנו.
5. זכרונות- שקלתי תחילה ללכת על 4GB בתצורה של 64BIT מערכת הפעלה, אך לאחר קריאה הבנתי שהדבר אינו כדאי, האם מישהו בעל דיעה אחרת?
6. דיסקים קשיחים - 2 דיסקים של WD 250GB SATA 2 16MB אשר ירוצו במערך של RAID 0 על מנת להאיץ את ביצועי הקריאה/כתיבה של המערכת, קרי שיפור בתחום הגיימינג וכן בתחום התוכנה - מישהו מתנגד?
7. הבנתי שאין טעם לקחת את ה GTS והכרטיס שבחרתי יקנה לי שקט ל 3 שנים הבאות, דעתכם?
8. זקוק לעזרתכם בנוגע לקירור - כאן אין פשרות ולכן אני זקוק להמלצה טובה ומדוייקת.
האם הקירור הנ"ל מספיק טוב? או שמא Thermalright Ultra 120 Xtreme עדיף?
9. בעיה אחת רצינית שנתקלתי היא שברשותי כרגע 3 כוננים קשיחים בממשק IDE שיהיה עליי לחבר למחשב החדש + הצורב של ASUS.
שני הלוחות מציעים אך ורק יציאת IDE אחת שתיתן לי לחבר שני כוננים במקסימום.
כיצד אתם ממליצים לפתור את הסוגייה? האם יש לוח אחר שדומה בתכונותיו אך מציע מספר רב יותר של יציאות IDE ?
אגב, איך חברת Gibor Computers, מומלץ לקנות דרכם?
אני יודע שזה קצת ארוך והשקעתי כאן מחשבה, אני זקוק למחשב בדחיפות האפשרית, יום-יומיים.
המון תודה!!!
אם אתה זקוק ללוח אם אשר תומך במערך RAID תיקח את הP35 DS3.
תחליף לדיסק קשיח בעל סימות YS הוא מיועד לRAID.
אין אינך מבצע OC, תיקח זיכרונות במהירות של 667MHZ.
בו נתחיל מהמפרט:
מעבד: מעולה
לוח: הP35 DS3 יספיק לך!(פירוט בהמשך)
מארז: מעולה
קירור למעבד: אם לקחת מארז שקט אז קח גם קירור סופר שקט:
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=146_107_288_429&products_id=3286
ספק: כרצונך! (פירוט בהמשך)
קירור מארז: לא נחוץ במארז כזה
זכרונות: אם לא מבוצע OC תרד ל667
דיסק קשיח: שים 2 של 320 ג'יגה בייט(פירוט בהמשך)
כרטיס מסך: מעולה
צורב: קח את זה:LGH66NK
ועכשיו לשאלות:
1. בוקס זאת הגירסה עם הקירור סטוק
2. בקשר לתמיכה ברייד הלוח שכתבתי למעלה(P35 DS3) יספיק לך בהחלט!
התמיכה בDDR3 לא נחוצה כיום, עד שתשדרג לDDR3 אז כבר תחליף לוח
3. מארז פצצה אין מה להוסיף
4. 450W בהחלט יספיק פה, אבל אם אתה רוצה 520W אז כרצונך, גם הוא ספק מעולה.
5. אתה לא צריך 4GB כיום, תשדרג בעתיד. ותרד ל667 כמו שכתבתי למעלה.
6. אני לא מתנגד לזה, אבל קח שניים של 320GB ההפרש לא גדול מידי(ועוד סיבות יפורסמו בהמשך)
7. אין סיבה לקחת את הGTS הוא לא שווה תהשקעה. כן הוא יספיק ל3 שנים הקרובות אבל לא על הרזולוציה הכי טובה ולא על HIGH אבל יש זמן
8. קירור נתתי למעלה.
9. אמרתי לך לקחת 320GB כדי שתעביר את המידע שיש לך על ההארד דיסקים הישנים לחדשים.(אם לא יספיק קח שניים של 500GB)
ממליץ על TMS IQPC וSKYPC
קודם כל תודה על התשובות המפורטות.
אני קצת עקשן בנוגע ל DDR3 למרות שאני מבין שרוב הסיכויים שאני אחליף לוח בבו העת.
אבל אם כבר אני הולך על ה P35 לא עדיף לי ללכת על ה ASUS P5KR?
ASUS - שמם הולך לפניהם והם ידועים בשל איכות הלוחות שלהם.
הקירור שבחרת טוב יותר מ- Thermalright Ultra 120 Xtreme (מבחינת איכות/רעש)?
לגביי ההרדיסקים - חבל לי להניח את ה 3 הקיימים בצד ולהעביר את כל התוכן שלהם ל 2 חדשים (מה גם בתצורה של רייד 0 המקום הפיזי שיעמוד לראשותי יהיה 320GB), אני חושב שעדיף כבר במידה ולא קיים לוח שיכול לתת לי את המענה הנדרש, להוסיף IDE CONTROLLER ולחברם אליו, מה אתה אומר?
בנוגע לצורב, אתה ממליץ מניסיון?
לי אישית יש ניסיון מאוד לא מוצלח עם מוצרי LG בתחום קוראי/צורבי ה DVD, יש לי כרגע 2 מהם שעושים המון רעש ובעיות.
1. אם אתה עקשן כ"כ על זה אז תקח את הDS3R!
2. גם ג'יגהבייט הם לוחות מעולים!
הלוח של שלASUS לדעתי סתם יקר.
3. הקירור שאני כתבתי הוא חזק והוא ממש ממש ממש שקט!
מה שאתה כתבת הוא קירור חזק יותר ממה שאני כתבתי, אבל לגבי השקט אני לא כ"כ יודע.
מציע לך לחכות לעוד תגובות בקשר לזה
4. כן לדעתי זה יכול ליהיות בסדר גמור. והנה קישור לאחד כזה:
http://www.rpc.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=145869&depart_id=21421
5. כן בקשר לצורב יש לי ניסיון אישי איתו והוא מעולה!!
ראשית הוסף תקציב לכותרת כמתבקש מחוקי הפורום - אעיר על המפרט שלך מאוחר יותר.
ב-RAID0 יעמדו לרשותך 640G ולא 320, רק כל קובץ יהיה מחולק בין שני הדיסקים - אם אחד הולך השני חסר ערך לחלוטין.
מאוד לא מומלץ לעבוד עם הרבה HDD במארז, במיוחד לא IDE, במיוחד לא ב-P182. זה יוצר עודף חום ועודף רעש, פוגע בזרימת האוויר וכבלי ה-IDE הרחבים מסתבכים בכל מקום וגם כן מפריעים לזרימת האוויר (מניסיון - ראה במפרט שלי).
גם אני לא חושב שצריך לעבוד עם 5 הארד דיסקים!
שיעביר את כל המידע לשניים של 500GB וזהו.
שאלה,
איך המארז - AURORA 570
והספק - Enermax Liberty 500W
בהשוואה לתכנון המקורי?
המארז - לא רע!
הספק אינו משתלם, תיקח קרוסייר 450W.
במידה ויש רק LIBERTY איזה דגם לקחת שישתווה ל CROSAIR 520?
לא משתלם לקנות LIBERTY חוץ מ400W.
מבחינת הספק אפקטיבי LIBERTY 500 מתקרה. מבחינת רמת שקט - אולי LIBERTY 400 וגם זה רק בעומס נמוך.
קניתי 500W ליברטי כיוון שזה מה שהיה, מדוע 400 יותר משתלם?
בנוסף, לקחתי הרדדיסק SEAGATE 250GB SATA 2 ST3250410AS אשר אינו מותאם ל RAID.
כמה קריטי להחליף אותו ל סיגייט YS אשר מותאם ל RAID ייעודי?
האם ההבדל מורגש?
1. ה-400W יותר משתלם כי אין כל צורך ביותר מזה והוא שקט יחסית בעומס נמוך.
2. אפשר לעשות RAID מכל דיסק שתרצה - לא קריטי ואף לא רצוי להחליף. אין כל הבדל!
האם יש שוני רב בין הגירסאות של הלוחות
P5K לבין P5KR?
